Les structures de stockage sont considérées comme des volumes de nœud dans les modèles de MicroDrainage, alors qu’une approche plus complexe basée sur des techniques alternatives est mise en œuvre dans InfoDrainage.
MDX : la structure est considérée comme un volume supplémentaire sur le côté d’un regard dans un réseau donné. Les regards sont souvent associés à des raccordements, car ils permettent de se raccorder simplement à la structure. C’est pourquoi nous allons importer la structure en tant que technique alternative et remplacer ce regard afin de conserver la même connectivité.
SRCX : la structure est le point central de la conception, et des apports et points de sortie connectés sont directement associés à une technique alternative avec des apports directement connectés.
Dans un cas comme dans l’autre, la structure de stockage est généralement un système unique, c’est-à-dire une retenue d’eau, un bassin d’infiltration, etc. Toutefois, des structures complexes peuvent être spécifiées et seront importées comme expliqué ci-dessous.
Structures uniques
MicroDrainage prend en charge un vaste éventail de structures de stockage qui sont généralement conçues de manière isolée. Vous trouverez une liste de ces différentes structures ci-dessous, accompagnée d’une brève explication indiquant comment les importer dans InfoDrainage en tant que techniques alternatives. Étant donné les différentes approches de ces systèmes, certains paramètres devront être mappés différemment, ou devront être ignorés. Reportez-vous aux remarques fournies pour plus d’informations.
Réservoir/Bassin
Cette structure est importée en tant que technique alternative Bassin et toutes ses dimensions sont conservées.
Puisard linéaire
Il n’existe actuellement aucune comparaison directe dans InfoDrainage. Par conséquent, cette structure est importée en tant que technique alternative de type Réservoir, avec la table Profondeur/Surface définie de manière à correspondre au volume fourni par la structure d’origine.
Remarque :
- Surface = aire en plan de la bague + aire de la fosse carrée autour * porosité. Cette valeur est ensuite multipliée par le nombre de structures.
- La porosité est définie sur 100 %, car elle est prise en compte dans le calcul de l’aire, comme indiqué ci-dessus.
- Les options d’infiltration sont activées si un débit positif est configuré dans la conception MicroDrainage.
- La valeur d’infiltration de cap ne pouvant pas être importée, un avertissement est émis.
Puisard domestique
Cette structure est importée en tant que technique alternative de type Puisard avec les dimensions appropriées.
Remarque :
- Les valeurs de volume de cap et d’infiltration sont mesurées de bas en haut dans MicroDrainage alors qu’elles sont mesurées de haut en bas dans InfoDrainage. Par conséquent, elles seront converties.
Tranché drainante/d’infiltration
Cette structure est importée en tant que technique alternative de type Fossé d’infiltration avec les dimensions appropriées.
Remarque :
- Les valeurs de volume de cap et d’infiltration ne pouvant pas être importées, un avertissement est émis.
Noue
Cette structure est importée en tant que technique alternative de type Noue avec seulement la partie de la noue supérieure activée, c’est-à-dire la tranchée désactivée.
Remarque :
- L’option Inclure le volume de noue est ignorée dans InfoDrainage, et le volume de noue est toujours pris en compte. Par conséquent, un avertissement est émis si le fichier MicroDrainage demande que le volume soit ignoré.
- La porosité de la noue est importée et peut être consultée dans l’onglet Avancé.
Bassin d’infiltration
Remarque : Les options d’infiltration sont activées si un débit positif est configuré dans la conception MicroDrainage.
Massif de stockage et d’infiltration
Cette structure est importée en tant que Puisard avec les dimensions appropriées, c’est-à-dire un puisard circulaire ou rectangulaire en fonction des dimensions entrées dans MicroDrainage.
Remarque :
- L’option d’infiltration de base sera activée si un débit positif est configuré dans la conception MicroDrainage.
- La valeur de volume de cap est mesurée de bas en haut dans MicroDrainage alors qu’elle est mesurée de haut en bas dans InfoDrainage. Par conséquent, elle sera convertie.
Parking perméable
Cette structure est importée en tant que technique alternative de type Pavage poreux avec les dimensions appropriées.
Remarque :
- La profondeur de membrane est importée en tant que profondeur de revêtement.
- Le stockage dans les dépressions est mappé à un volume d’interception équivalent basé sur l’aire en plan de la structure. Par exemple, Longueur * Largeur * Profondeur de stockage dans les dépressions.
- La valeur de volume de cap ne pouvant pas être importée, un avertissement est émis.
Stockage cellulaire
Cette structure est importée en tant que technique alternative de type Bassin à l’aide de la table Profondeur/Surface spécifiée. Il n’est pas possible de mapper la structure MicroDrainage directement dans celle d’InfoDrainage en raison des différences dans leur configuration, c’est-à-dire la table Profondeur/Surface par rapport aux caisses.
Remarque :
- Les zones d’infiltration seront ignorées, car elles ne sont pas prises en charge. Reportez-vous à l’option Forme de l’onglet Avancé pour plus d’informations.
Noue sèche
Cette structure est importée en tant que technique alternative de type Noue avec les deux sections actives. La section de noue est importée conformément à la section Noue décrite ci-dessus, avec les dimensions de tranchée et l’importation du drain le cas échéant.
Remarque :
Filtre drainant
Remarque :
- Les informations de drainage seront importées, avec l’option activée si un diamètre de conduite est détecté dans la conception MicroDrainage.
Aire de biorétention/Filtre à sable
Cette structure est importée en tant que technique alternative Bassin d’infiltration pour des raisons de cohérence.
Remarques :
- Si une table Profondeur/Surface a été utilisée, et non une structure à débit continu avec drainage souterrain, InfoDrainage extrait uniquement les deux premières entrées pour les zones Haut et Bas.
- Les périmètres ne sont pas importés à partir de la table Profondeur/Surface. Ils seront définis sur un périmètre circulaire dans l’onglet Avancé.
- Les couches de filtre sont importées le cas échéant. Toutefois, les règles suivantes s’appliquent :
- Si une seule est spécifiée, elle est définie comme couche de sol
- Si deux couches existent, la première est définie en tant que stockage et la seconde en tant que sol.
- Si plus de deux couches existent, la première est définie comme couche de sol et les autres sont combinées pour ne former qu’une couche. Un avertissement s’affiche à l’endroit où elles sont combinées.
- Les couches du sol seront définies sur Sable.
- Lorsqu’un facteur de sécurité > 1 est spécifié, le taux de percolation est égal au taux de filtration / facteur de sécurité. Un avertissement s’affiche si une ou plusieurs couches présentent un facteur de sécurité supérieur à 1.
Puisard à alésage profond
Ces structures ne sont actuellement pas prises en charge dans InfoDrainage et il n’est pas possible de les mapper à une technique alternative. Un avertissement s’affiche pour vous informer que ces structures n’ont pas été importées.
Conduite/Conduite double/Ponceau rectangulaire/Ponceau double
Ces structures ne sont pas prises en charge en tant que technique alternative et doivent être redéfinies en tant que connexion dans la conception. Cela fournira une bien meilleure représentation de la réalité, car les débits seront calculés dans le système comme prévu.
Drainage souterrain (structures à débit continu uniquement)
Si une structure à débit continu possède un drainage souterrain, elle est utilisée comme point de sortie à moins qu’un autre point de sortie ne soit spécifié pour cette structure à débit continu.
Structures complexes
MicroDrainage ne prend en charge qu’une seule structure à un emplacement donné dans une conception de réseaux de conduites ou de contrôle de source. C’est pour cela que le concept de structure complexe a été introduit de manière à accepter plusieurs structures au même emplacement.
InfoDrainage ne possède aucune limite de structure et permet de modéliser chaque structure comme prévu à l’emplacement correct. Il est ainsi inutile de charger une structure complexe en tant que technique alternative unique. À la place, vous importez les structures individuelles en tant que technique alternative propre (voir ci-dessus), la structure la plus basse étant insérée dans la conception. Les structures restantes sont placées autour de cette technique alternative, et l’utilisateur peut choisir comment les connecter au reste du système.
