Nouvelles fonctionnalités de la version 2017 d'Autodesk InfraWorks
Mises à jour 2017 : vidéos et didacticiels
Améliorations et modifications
Routes composées
Ponts paramétriques avec dévers
Talus de bord de route
Volumes de terrassement
Conception de drainage
Données de nuage de points
Mode d'édition
Le mode d'édition/mode de sélection est défini pour chaque vue dans les Paramètres de vue d'interaction. Par défaut, le mode d'édition est activé dans les vues de conception et d'ingénierie. Lorsque vous ouvrez un modèle et sélectionnez l'un de ces vues, vous êtes en Mode d'édition par défaut.
Nouveaux types d'objet de zone d'intérêt : parcelles, servitudes, emprises routières
Améliorations de l'emprise routière :
Pour les objets de zone d'intérêt, convertir un segment de ligne ou un sommet de limite de contour en arc. Importez des fichiers SHP ou SDF contenant des données pour ces nouveaux types de source de données ou dessinez-en de nouvelles.
Simulation d'inondation
Utilisez la fonction Simulation d'inondation pour simuler, visualiser et analyser des simulations d'inondation 2D dans votre modèle, ainsi que créer des clichés d'inondation. La simulation d'inondation peut être utilisée pour des projets d'inondations côtières et intérieures en fonction des paramètres que vous définissez. Commencez par définir une limite de contour pour la zone d'étude de la simulation d'inondation, puis InfraWorks recréera le maillage de la surface du terrain pour la zone spécifiée, affectera les limites de contour d'afflux et d'évacuation, et transmettra ces informations à RiverFlow2D de Hydronia pour calcul. Le modèle d'équation d'eau peu profonde peut prévoir avec précision et simuler des inondations côtières et intérieures, en combinaison avec l'acheminement hydraulique de l'inondation, selon les paramètres de basculement en eau de pluie et/ou marée que vous définissez. Remarque : InfraWorks prend uniquement en charge les fonctions de simulation d'inondation pour les utilisateurs qui ont acheté une licence du plug-in RiverFlow2D tiers de Hydronia, LLC. Nouveau pour Simulation d'inondation :
Outil Distance 2D et pente
Utilisez cet outil pour facilement mesurer la distance(horizontale et verticale) et la pente entre deux points dans un modèle.
Prise en charge d'Oculus Rift
Un nouvel outil de mode Oculus Rift vous permet d'utiliser Oculus (CV1) avec InfraWorks.
Arbres adaptatifs
Le nouveau style Hêtre dans les modèles 3DVégétation, catégorie arbres adaptatifs de la palette de styles, fournit 5 niveaux de détail (LOD). Avec l'augmentation du niveau de détail, la géométrie s'adapte automatiquement à la distance de la caméra, ce qui permet d'améliorer la visualisation du modèle et les performances. Testez le Hêtre – il est magnifique ! Reportez-vous à la rubrique Pour ajouter ou modifier des arbres ou de la végétation.
Peuplement forestier
La visualisation de grands peuplements forestiers a été améliorée. Les arbres sont rendus de manière cohérente sur une zone importante et répartis plus régulièrement jusqu'à ce que le nombre maximal d'arbres soit visible pour la densité et affiche les détails de la vue.
Effets visuels
Des options permettant de contrôler la visualisation de votre modèle et l’interaction avec celui-ci peuvent être définies dans un seul panneau Afficher les paramètres. Dans le menu Vues, cliquez sur pour configurer les paramètres d’affichage de la vue active. Reportez-vous aux sections À propos des options d’affichage des visualisations et Définition des paramètres de vue d’interaction. Plus spécifiquement, les modifications suivantes ont été apportées :
Configuration de l'unité
Vous pouvez maintenant spécifier les unités de modèle par catégorie (de base, de transports et de structure). Définissez les unités par défaut d'une catégorie, par exemple De base, et remplacez ce paramètre pour une valeur spécifique, telle que la longueur/distance. Pour définir la précision d'affichage des unités, spécifiez le nombre de décimales pour chaque unité. Reportez-vous à la rubrique Définition des options de configuration d'unité.
Instantané
Vous pouvez utiliser l'outil Cliché pour produire une image de haute qualité d'une vue du modèle. L'outil Rendu n'est plus nécessaire et a été supprimé.
Bâtiments blancs pur
Affichez tous les bâtiments, importés ou esquissés, dans une seule couleur et avec une apparence uniforme. Reportez-vous à la rubrique Affichage de bâtiments dans une seule couleur.
