InfraWorks affiche des étiquettes dans la zone de dessin pour les cotes du pont et du composant du pont en fonction de la sélection et de la position de la vue.
Les étiquettes de cote du composant du pont ne peuvent pas être modifiées dans la zone de dessin, mais elles fournissent des informations et un retour visuel pour la modification et la révision de la conception globale du pont. Vous pouvez modifier les cotes du composant du pont correspondant dans la chaîne de cotes. Si vous avez besoin de plus d'informations à propos d'une étiquette de cote spécifique, placez le curseur sur la valeur correspondante dans la pile pour afficher une info-bulle contenant des informations supplémentaires.
En fonction de votre sélection et de la position de la fenêtre, le modèle affiche les valeurs pour :
Tout comme les étiquettes pour les routes composées dans InfraWorks, les étiquettes de cote sont dynamiques et répondent également à votre niveau de zoom. Si vous modifiez la valeur d'une cote du pont ou d'un composant du pont dans la pile, l'étiquette correspondante est mise à jour dans la zone de dessin. En outre, lorsque le zoom arrière est trop éloigné du pont ou du composant du pont sélectionné, les étiquettes de cote ne sont pas visibles. Il vous suffit d'effectuer un zoom avant pour les afficher à nouveau.
Pour masquer les étiquettes d'un pont : lorsque la route est sélectionnée, cliquez avec le bouton droit et désélectionnez la case Afficher la géométrie de la route. Notez que cette option masque également les manipulateurs de route pour la modification de la géométrie horizontale et verticale. Pour afficher à nouveau les cotes, cochez la case Afficher la géométrie de la route. Si les annotations ne s'affichent pas lorsque vous cochez la case Afficher la géométrie de la route pour une route composée sélectionnée, vous devez activer la commande Étiquettes de la zone de dessin, dans le menu Paramètres d'interaction du menu Visualisation supérieur. La commande Etiquettes de la zone de dessin contrôle l'affichage par défaut (ou le non-affichage) des annotations et des autres étiquettes dans la vue de niveau supérieur actuelle : vue d'ingénierie ou vue conceptuelle. Vous pouvez définir la valeur par défaut différemment pour chaque type de vue.
