À propos de l’analyse d’une file de poutres
Cliquez sur Analyser glyphe Structures glyphe analyse d’une file de poutres (Analyse d’une file de poutres) pour ouvrir l’outil Analyse d’une file de poutres.
Effectuez une analyse et des vérifications de conception sur toutes les poutrelles précontraintes de vos ponts en béton. Il s'agit d'un service Cloud InfraWorks permettant de vérifier la résistance structurelle des poutrelles de pont. Vous pouvez tester plusieurs conceptions de pont et relancer l’analyse de poutrelle de ligne.
Lorsque vous sélectionnez un pont dans un modèle ou une proposition et lancez l’analyse de poutrelle de ligne, InfraWorks valide la disposition initiale basée sur un ensemble de règles de vos poutrelles et compare vos conceptions aux normes de conception de pont que vous pouvez sélectionner, notamment les normes AASHTO LRFD, britannique, australienne et Eurocode.
Les principaux résultats peuvent être consultés dans la zone de dessin.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Conception de poutres en prétension à l’aide de l’analyse d’une file de poutres.
Analyse d’une file de poutres et Autodesk Structural Bridge Design
Lorsque vous sélectionnez Rapport complet, InfraWorks crée une nouvelle proposition dans votre modèle pour que vous puissiez faire des comparaisons entre les conceptions. Vous pouvez afficher ou télécharger un exemple complet au format PDF. Reportez-vous à la rubrique Exemple de rapport d’analyse d’une file de poutres.
L’analyse d’une file de poutres génère également un modèle complet de votre pont que vous pouvez ouvrir et utiliser dans la version autonome d’Autodesk Structural Bridge Design. Reportez-vous à l’aide d’Autodesk Structural Bridge Design.
Informations supplémentaires
La documentation complète sur la conception de la poutre est pilotée par Autodesk Structural Bridge Design, un service Cloud qui fournit une optimisation de conception pour les ponts modélisés dans InfraWorks.
Remarque : Autodesk Structural Bridge Design étant un service cloud, les versions antérieures d’InfraWorks peuvent générer des modèles compatibles pour l’analyse.
