Mode d'accès : affiche la boîte de dialogue Options. Définit les options d'affichage, les couleurs, les unités et le niveau de précision des mesures, ainsi que les options système et graphiques.
Onglet Général :
- Outils de navigation
- Affiche ou masque la barre d'outils Navigation.
- ViewCube
- Affiche ou masque l'outil ViewCube.
- Orientation
- Définit l'orientation du système de coordonnées XYZ.
- Couleur sélectionnée
- Définit la couleur des composants sélectionnés dans le navigateur ou la fenêtre graphique.
- Taille de mesure
Définit la taille de texte de l'annotation créée à l'aide de la commande Mesurer.
Onglet Arrière-plan
- Dégradé de couleur
Normal applique une couleur unie à l'arrière-plan.
Progressif applique un dégradé de saturation. Utilise les valeurs des options Couleur supérieure et Couleur inférieure sélectionnées comme limites de dégradé.
Horizon applique un dégradé de saturation à l'arrière-plan du ciel et du sol. Utilise les valeurs des options Couleur du ciel, Couleur du ciel à l'horizon, Couleur du sol à l'horizon et Couleur du sol sélectionnées comme limites de dégradé.
Onglet Avancé
- Unités linéaires
- Définit les unités des mesures linéaires.
- Unités angulaires
- Définit les unités des mesures d'angle.
- Nombre de décimales
- Définit la précision des unités métriques.
- Précision de la fraction
- Définit la précision des unités anglo-saxonnes.
- Visibilité
- Affiche ou masque les lignes du modèle.
- Fréquence d'images
- Indique le nombre d'images par seconde générées dans la vue de la maquette. Le paramètre par défaut est 6. Vous pouvez choisir une valeur de fréquence comprise entre 1 et 60 images par seconde. Plus la valeur est faible, moins le nombre d'exclusions est important, mais plus la navigation risque d'être saccadée. Une valeur élevée privilégie la fluidité de la navigation au détriment du nombre d'objets générés.
- Système graphique
- Sélectionnez Autodesk pour privilégier la qualité de l'affichage ou De base pour optimiser les performances.
- Accélération matérielle
- Sélectionnez cette option pour tirer parti de l'accélération matérielle fournie par votre carte vidéo. Désactivez cette option si vos pilotes de carte vidéo fonctionnent mal avec le visualiseur. Cette option n'est pas disponible avec les cartes vidéo qui ne prennent pas en charge l'accélération matérielle.
- Cache
- Définit la taille de la mémoire cache. Un cache de grande taille permet d'améliorer les performances.
