Repositionnement de composants dans une maquette
La commande Repositionner permet de déplacer des composants comme il convient.
  1. Sur la barre d'outils de Mockup 360, choisissez Repositionner .
  2. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez un point, une arête, un axe ou une face sur le composant à déplacer.
    Pour simplifier votre sélection, cliquez sur Filtres de sélection, puis spécifiez la géométrie à sélectionner.
    Un trièdre de déplacement libre est attaché à la géométrie sélectionnée.
  3. Pour déplacer ou faire pivoter le composant, utilisez le trièdre :
    • Pour modifier la position initiale du trièdre, cliquez sur Ajuster le trièdre , placez le trièdre comme il convient, puis cliquez sur Terminé.
    • Pour déplacer le composant le long d'un axe du trièdre, faites glisser l'axe du trièdre jusqu'à la position souhaitée. Pour spécifier une distance précise, entrez la distance souhaitée dans le champ d'édition.
    • Pour faire pivoter le composant, faites glisser un manipulateur de rotation jusqu'à la position souhaitée. Pour spécifier un angle précis, entrez l'angle souhaité dans le champ d'édition.
    • Pour déplacer le composant le long d'un plan du trièdre, faites glisser le plan du trièdre jusqu'à la position souhaitée. Pour spécifier une position précise, entrez les distances souhaités dans les champs d'édition.
    • Pour déplacer le composant sans restrictions, faites glisser la sphère du trièdre jusqu'à la position souhaitée. Pour spécifier une position précise, entrez les distances souhaités dans les champs d'édition.
    • Conseil : Pour modifier les unités de mesure des valeurs de distance et d'angle, modifiez les options de l'application.
  4. Pour accrocher le composant sélectionné à un composant de référence, effectuez les opérations suivantes :
    • Cliquez sur Sélectionner une référence à accrocher, puis sélectionnez un point, une arête, un axe ou une face de référence.
    • Cliquez sur Inverser pour inverser la direction d'accrochage.
  5. Pour terminer le repositionnement, effectuez les opérations suivantes :
    • Pour enregistrer la position actuelle des composants et quitter la commande, cliquez sur OK.
    • Pour enregistrer la position actuelle des composants et poursuivre le repositionnement, cliquez sur Appliquer.
    • Pour annuler l'opération de repositionnement précédente, cliquez sur Annuler.
    • Pour quitter la commande sans enregistrer les modifications, cliquez sur Annuler.
Conseil : Pour verrouiller la position actuelle du composant, dans le navigateur, cliquez sur le composant avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Bloquer. Les composants bloqués sont identifiés par une icône spéciale dans le navigateur. Pour déverrouiller un composant bloqué, cliquez sur le composant avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Débloquer.
