Insérez des modèles créés dans diverses applications de CAO 3D et stockés dans des formats et à des emplacements différents.
Insérer des composants à partir d'Autodesk 360
- Sur la barre d'outils de Mockup 360, cliquez sur Insérer.
- Dans la boîte de dialogue Insérer un composant, sous l'onglet A partir d'A360, sélectionnez un modèle à insérer, puis choisissez Insérer.
- Placez le composant dans la maquette.
Conseil : Pour insérer des fichiers ensemble Inventor à partir d'A360, regroupez l'ensemble racine et ses composants dans un fichier ZIP. Nommez le fichier ZIP sur le modèle <nom_complet_de_l_ensemble>.iam.zip(par exemple : Ensemble1.iam.zip), puis chargez le fichier ZIP dans Autodesk 360.
Insérer des composants à partir de votre disque local.
- Dans la boîte de dialogue Insérer un composant, ouvrez l'onglet Disque local.
- Cliquez sur Sélectionner un document.
- Recherchez et sélectionnez le modèle à insérer, puis cliquez sur Ouvrir.
- Dans la boîte de dialogue Insérer un composant, cliquez sur Insérer.
Placer le modèle inséré dans la maquette
Après avoir inséré un composant, la procédure de placement commence :
- Spécifiez l'orientation du composant : sélectionnez XY, YZ ou XZ, puis cliquez sur OK.
Sinon, cliquez sur Annuler pour accepter l'orientation par défaut.
- Utilisez le trièdre pour déplacer le composant à la position de votre choix. Cliquez ensuite sur OK.
- Pour modifier la position initiale du trièdre, cliquez sur Ajuster le trièdre
, placez le trièdre comme il convient, puis cliquez sur Terminé.
- Pour déplacer le composant le long d'un axe du trièdre, faites glisser l'axe du trièdre jusqu'à la position souhaitée. Pour spécifier une distance précise, entrez la distance souhaitée dans le champ d'édition.
- Pour faire pivoter le composant, faites glisser un manipulateur de rotation jusqu'à la position souhaitée. Pour spécifier un angle précis, entrez l'angle souhaité dans le champ d'édition.
- Pour déplacer le composant le long d'un plan du trièdre, faites glisser le plan du trièdre jusqu'à la position souhaitée. Pour spécifier une position précise, entrez les distances souhaités dans les champs d'édition.
- Pour déplacer le composant sans restrictions, faites glisser la sphère du trièdre jusqu'à la position souhaitée. Pour spécifier une position précise, entrez les distances souhaités dans les champs d'édition.
Sinon, cliquez sur Annuler pour accepter la position par défaut.
Insertion de nouvelles occurrences de composants de maquette
- Dans le navigateur de Mockup 360, cliquez sur le composant à insérer avec le bouton droit de la souris.
- Cliquez sur Nouvelle occurrence.
Supprimer des composants d'une maquette
- Dans le navigateur de Mockup 360, cliquez sur le composant à supprimer avec le bouton droit de la souris.
- Cliquez sur Supprimer.
- Cliquez sur OK dans la boîte de message pour supprimer le composant.
