| Qualité du modèle du niveau de base |
| Utilisation d'un matériau de référence |
Si possible, tirez parti d'un matériau de référence visuel. Il peut s'agir d'esquisses conceptuelles, d'images issues d'une banque d'images ou de photographies d'éléments liés fournissant une aide visuelle au cours de votre travail. Les références visuelles permettent de garantir que la taille et les proportions relatives de votre sculpture numérique sont réalistes. Vous pouvez importer des images orthogonales en tant que plans d'image dans la vue de caméra pour vous aider à occulter une partie de la sculpture. |
| Placement de repères visuels sur le modèle avant de commencer la sculpture |
Tout comme un artiste occulte ou produit une esquisse des zones et des formes clés dans une zone de dessin avant de peindre, vous pouvez placer de petits repères discrets sur le modèle pour obtenir un aperçu visuel des objets clés à sculpter par la suite. Par exemple, utilisez l'outil Sculpter (avec le paramètre Intensité défini sur une très faible valeur). |
| Sculpture des objets les plus grossiers en premier, puis des détails plus fins |
Travaillez d'abord sur les grands objets du modèle (aux niveaux de subdivision les plus bas) avant de subdiviser davantage le modèle. Les formes de base qui produisent des reflets spéculaires et définissent la forme sont essentielles à la création d'une sculpture réaliste. Travaillez autant que possible sur un niveau de subdivision avant de subdiviser le modèle pour améliorer la résolution. |
| Sculpture, puis lissage immédiat |
Définissez les propriétés Rayon et Intensité d'un outil de sculpture avant de procéder à la sculpture sur le modèle. Vous pouvez facilement utiliser Ctrl + Z pour annuler vos passages de pinceau précédents. Utilisez l'outil Lisser (Maj-glisser) pour adoucir l'effet du passage précédent du pinceau en son milieu ou sur ses arêtes. |
| Rotation du modèle au cours du travail et déplacement fréquent de la lumière sur le modèle |
Faites régulièrement pivoter le modèle pour sculpter dans plusieurs zones. Si vous vous concentrez sur une zone du modèle avant de passer à une autre, les objets peuvent paraître mal coordonnés. Ceci est particulièrement vrai lorsque vous sculptez des formes organiques et que vous souhaitez que le squelette sous-jacent et les muscles sous-jacents soient réalistes. |
| Enregistrement fréquent |
Enregistrez régulièrement votre travail (et incrémentez le nom·du fichier : fichier1,·fichier2,·fichier3, etc.). Vous pourrez ainsi revenir à une version antérieure du modèle si nécessaire. |
| Pause |
La sculpture peut être un plaisir, mais elle demande une très grande concentration visuelle (et cela est parfois énervant). Prenez des pauses régulières au cours de votre travail. Un problème visuel peut parfois se résoudre plus rapidement lorsque vous le laissez de côté quelques temps. |
