Utilisation des matières
Lorsque vous créez des études d'imbrication, vous devez sélectionner dans une liste les matières que vous allez utiliser. Créez et gardez cette liste ouverte dans la boîte de dialogue Bibliothèque de matières des processus.
Ouvrir la boîte de dialogue Bibliothèque de matières des processus
Ajouter des matières
  1. Sélectionnez Matières et plaques dans l'arborescence située sur la gauche de la boîte de dialogue Bibliothèque de matières des processus.
  2. Ajoutez une matière de l'une des façons suivantes :
    • Cliquez sur Ajouter.
      La dernière matière utilisée est ajoutée à la liste.
    • Cliquez sur Ajouter à partir du fournisseur et sélectionnez des matières dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.
      Une liste des matières disponibles provenant des applications installées sur votre ordinateur (par exemple, Inventor) s'ouvre.
    La première matière ajoutée à la bibliothèque de matières des processus sera utilisée par défaut pour l'imbrication des formes.
  3. Dans le tableau, modifiez les détails sur les matières comme l'identifiant ou la catégorie, ainsi que les qualités comme l'épaisseur ou la densité.
    Les valeurs modifiées qui sont différentes de celles du fournisseur sont affichées en orange. Si vous utilisez des valeurs incorrectes, la ligne s'affiche en jaune et le bouton OK est désactivé. Le paramètre Couleur est appliqué aux valeurs affichées dans Inventor Nesting, et non à la matière elle-même ou aux données de sortie d'imbrication.
Définir les paramètres d'imbrication
Définissez les valeurs d'imbrication par défaut des matières. Vous pourrez les modifier ultérieurement lors de la création d'une imbrication.
  1. Dans la bibliothèque de matières des processus, sélectionnez une matière dans l'arborescence et cliquez sur l'onglet Imbrication.
  2. Sélectionnez Activé pour inclure cette matière dans l'imbrication.
    Si vous ne sélectionnez pas cette option, cette matière ne sera pas disponible ultérieurement lorsque vous ajusterez les propriétés d'imbrication.
  3. Apportez les modifications nécessaires pour ajuster les orientations.
    Un ensemble d'orientations d'imbrication autorisées peut être attribué à chaque matière. Pour chaque pièce, une orientation optimale est sélectionnée dans cet ensemble lorsque la pièce est imbriquée dans la matière. (Vous pourrez également spécifier les orientations autorisées ultérieurement lorsque vous configurerez l'imbrication.)
    • Angles de rotation : valeurs prédéfinies par intervalles de 90 degrés.
    • Écart : écart autorisé dans les valeurs prédéfinies. Par exemple, si vous saisissez 10, une orientation de 90 degrés est autorisée à dévier entre 80 et 100 degrés.
    • Incrément : incréments d'écart autorisés. Par exemple, si vous entrez la valeur 2, un écart de 10 degrés peut être appliqué par incrément de 2, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8 et 10.
  4. Ajustez les valeurs de positionnement.
    Il s'agit des paramètres de positionnement par défaut des imbrications.
    • Grain de matière : angle de base de l'axe X définissant l'apparence du grain de la matière. Pour garantir que toutes les formes imbriquées ont le même grain, définissez leurs angles d'orientation et d'écart sur 0, puis désélectionnez les cases Inverser, Symétrie et Rotation.
    • Largeur du cadre : distance de séparation autorisée entre les formes et le périmètre extérieur de la zone d'imbrication lors de l'utilisation de cette matière. Cette restriction peut être affinée sur chaque côté en ajustant les valeurs de type Ajuster dans la plaque.
    • Séparation des éléments : distance autorisée entre les éléments d'une imbrication.
    • Bilatérale : sélectionnez cette option si la surface de la matière est identique en haut et en bas. Cela peut être important si vous envisagez d'inverser la matière ou de lui appliquer une symétrie.
Définir les propriétés des composites
Définissez les propriétés des composites si vous usinez des matières pour la fabrication de composites.
  1. Dans la bibliothèque de matières des processus, sélectionnez une matière dans l'arborescence et cliquez sur l'onglet Composite.
  2. Sélectionnez un Type de matière et saisissez une Épaisseur durcie.
    L'épaisseur d'un pli de matière peut varier lorsque cette dernière est durcie. Les plis sont généralement durcis uniquement après application.
Synchroniser les matières
  2. Cliquez sur Synchronisation avec le fournisseur.
    Cette action met à jour la liste des matières avec les valeurs des matières d'origine telles qu'elles apparaissent dans leur logiciel hôte d'origine.
Ajouter une plaque
Les matières que vous souhaitez utiliser dans une imbrication doivent être associées à une plaque. Dans le cas contraire, les formes qui utilisent cette matière ne peuvent pas être imbriquées. Ajoutez des plaques à l'aide de l'onglet Plaque.
