Utilisation de rapports
Applicable à la version 2019.2 Update (ou version ultérieure)
Les rapports HTML sont générés automatiquement chaque fois que vous créez une imbrication et qu'elle est ajoutée en tant que noeud au navigateur de Inventor Nesting.
Double-cliquez sur le noeud du rapport pour afficher le rapport. Le rapport par défaut fourni avec Inventor Nesting inclut les éléments suivants :
Afficher et masquer les sections et redimensionner les colonnes
Partager un rapport
  1. Cliquez sur Enregistrer dans le coin inférieur droit de la fenêtre du rapport.
  2. Choisissez un nom et un dossier pour le rapport, puis enregistrez-le.
    Toutes les informations de rapport, y compris les images, sont enregistrées dans le fichier de rapport unique.
  3. Envoyez ou attribuez le fichier à la personne avec laquelle vous souhaitez le partager.
Imprimer un rapport
Personnaliser les rapports
Le rapport par défaut fourni avec Inventor Nesting se trouve à l'emplacement suivant :
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Nesting Utility 20xx\Samples\Report Templates\example-template-full.html
Servez-vous de ce gabarit pour créer des rapports personnalisés.
  1. Ouvrez le gabarit dans un éditeur de texte et enregistrez-le dans le dossier dans lequel vous voulez stocker vos rapports personnalisés.
    Par exemple, C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Nesting Utility 2019\MyReports\template02.html.
    Si vous ne l'avez pas déjà fait, définissez ce dossier comme répertoire de gabarits de rapports dans l'onglet Gabarit de la boîte de dialogue Options.
  2. Apportez des modifications au rapport, par exemple en modifiant l'ordre des données, en déplaçant des sections, en masquant ou en affichant les sections par défaut, les couleurs à utiliser, etc.
    Le code HTML du fichier gabarit contient des descriptions détaillées sur la façon de modifier le contenu du rapport. Ces descriptions sont disponibles dans le commentaire qui précède chaque section div class. Par exemple, cette section pour l'en-tête du rapport désactive l'affichage des plaques :
          report-header
          A <div> tag with class "report-header" causes the component producing a repor header to be displayed
          with a summary of the nest and report.
          Attributes:
            - data-show-plates : if set to "true" (the default), previews of the plates included in the nest are
              displayed as part of the header.
            - data-show-bar : if set to "true" (the default), a bar is displayed across the top.
          Examples:
            - Display a report without the bar at the top.
              <div class="report-header" data-show-plates="false"></div>
            - Display a report without the plate images.
              <div class="report-header" data-show-bar="true"></div>
  3. Enregistrez vos modifications.
Afficher les rapports personnalisés
  1. Cliquez sur Options dans le ruban de Inventor Nesting et rendez-vous dans l'onglet Rapport de la boîte de dialogue Options.
  2. Assurez-vous que l'option Répertoire du gabarit de rapport est définie sur le dossier qui contient les rapports personnalisés.
  3. Fermez la boîte de dialogue Options, puis double-cliquez sur un noeud de rapport pour ouvrir un rapport.
  4. Sélectionnez un rapport dans la zone Gabarit du rapport située dans la partie supérieure gauche de la fenêtre de rapport.
    Vous pouvez choisir parmi les rapports contenus dans votre répertoire des gabarits de rapport, ou bien sélectionner le rapport par défaut fourni avec Inventor Nesting.
  5. Si vous apportez des modifications au fichier de rapport tandis que le rapport est ouvert, cliquez sur Actualiser pour voir les modifications.
