Beaucoup de boîtes de dialogue de Inventor Nesting sont composées de tableaux qui peuvent également servir à la gestion et la modification centralisée des informations. Voici par exemple la boîte de dialogue Sources.
Ces tableaux permettent de modifier, de trier, d'importer, d'exporter, de copier et de coller des données, ainsi que de créer et d'appliquer différentes vues.
Afficher et masquer les colonnes et les informations de modification
- Pour ajouter des colonnes à la liste, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête d'une colonne, puis choisissez Afficher les colonnes. Sélectionnez ensuite les colonnes à afficher.
- Pour trier les colonnes par propriété, cliquez sur l'en-tête de colonne approprié.
- Pour déplacer une colonne vers la gauche ou la droite, cliquez dessus et faites-la glisser vers son nouvel emplacement.
- Pour filtrer la liste, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un en-tête de colonne et définissez les valeurs de filtre de votre choix.
Par exemple dans la boîte de dialogue Sources, pour n'afficher que les formes liées à certains fichiers source, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête Source, sélectionnez Filtrer par source, puis sélectionnez les fichiers source que vous souhaitez utiliser. Lorsqu'un filtre est appliqué à une colonne, l'icône filtre devient rouge
| Avant filtrage
Après filtrage
- Pour modifier individuellement les valeurs du tableau, modifiez-les directement dans la liste. (Les cellules grises ne peuvent pas être modifiées.)
- Pour dupliquer, supprimer ou modifier la visibilité d'un élément, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne correspondante dans le tableau, puis cliquez sur Dupliquer, Supprimer ou Visibilité.
Ces options ne sont pas toutes disponibles dans tous les tableaux de Inventor Nesting. Lorsque vous dupliquez un élément, une copie est créée dans le tableau et la mention "(Copie)" est ajoutée à son nom.
Créer et appliquer des vues
Une vue est une présentation personnalisée du tableau qui affiche les colonnes et les filtres de votre choix. Chaque tableau possède une vue par défaut, et vous pouvez également créer les vôtre.
Pour appliquer une vue :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Appliquer la vue.
- Sélectionnez la vue de votre choix.
Pour enregistrer une vue :
- Une fois que les modifications ont été apportées à la vue, cliquez dans le tableau avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Enregistrer la vue.
- Saisissez un nom pour la vue.
Les vues que vous créez sont stockées sur votre poste de travail et vous pouvez les utiliser dans n'importe quel modèle sur lequel vous travaillez. Les vues ne sont pas stockées dans l'étude d'imbrication. Si vous ouvrez votre fichier Inventor Nesting sur un autre poste de travail, vous n'aurez pas accès à la vue personnalisée.
Modifier plusieurs cellules simultanément (Modifications multiples)
- Dans une colonne, sélectionnez les cellules à modifier à l'aide des touches Maj ou Ctrl+clic.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sélection.
- Sélectionnez Modifications multiples dans le menu contextuel.
- Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, saisissez la nouvelle valeur pour les cellules.
Opérations de copier et coller dans le tableau
Vous pouvez réaliser des opérations de copier coller dans le tableau à l'aide des raccourcis clavier Windows classiques :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Copier ou Coller, ou ;
- Appuyez sur Ctrl+C ou Ctrl+V.
Vous pouvez copier et coller une cellule dans une autre cellule, comme vous le feriez habituellement, ou coller des valeurs dans plusieurs cellules.
Pour copier et coller une valeur dans plusieurs cellules :
- Copiez une cellule, par exemple, une valeur de largeur dans la boîte de dialogue Plaque.
- Sélectionnez plusieurs cellules cibles (à l'aide de la combinaison Maj ou Ctrl + clic).
- Collez la valeur copiée dans les cellules sélectionnées.
Pour copier et coller une ligne dans l'ensemble du tableau :
- Cliquez sur l'espace sur la gauche de la ligne pour le sélectionner.
- Copiez la ligne.
- Cliquez sur l'angle supérieur gauche du tableau pour sélectionner l'intégralité du tableau comme emplacement du collage.
- Collez la ligne.
La ligne copiée est collée dans toutes les lignes du tableau.
Importer et exporter des données
Vous pouvez importer et exporter tout ou partie d'un tableau vers des fichiers à valeurs séparées par des virgules (CSV) ou XML (Extensible Markup Language). Ceci peut être utile pour :
- Calculer des données à l'aide de feuilles de calcul. Par exemple, vous pouvez créer un classeur qui contient des matières qui partagent la même densité, mais dont l'épaisseur augmente de 0,5 mm, puis importer ce classeur dans Inventor Nesting.
- Créer des rapports de processus qui pourront être partagés avec d'autres ingénieurs.
Pour exporter des données à partir du tableau :
- Dans le tableau, sélectionnez les cellules que vous souhaitez exporter.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sélection, puis choisissez Exporter.
- Entrez un nom de fichier et un chemin d'accès pour l'exportation, puis cliquez sur OK.
Les données appropriées, y compris les en-têtes de colonnes, sont exportées vers le fichier.
Pour importer les données dans le tableau :
- Préparez le fichier CSV ou XML que vous souhaitez importer.
Par exemple, vous pouvez apporter des modifications à un fichier que vous avez précédemment exporté à partir du tableau, ou utiliser un classeur créé à l'aide des données de votre environnement de travail. Assurez-vous que les en-têtes des colonnes correspondent à ceux du tableau pour que Inventor Nesting puisse placer les données correctement. L'ordre des colonnes est sans importance du moment que les noms des en-têtes correspondent.
- Dans le tableau, cliquez n'importe où dans une ligne pour désigner le point de départ pour l'importation des données.
Les cellules importées seront insérées à partir de cette ligne dans les en-têtes de colonnes appropriés.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le tableau, puis choisissez Importer.
- Naviguez jusqu'au fichier que vous souhaitez ouvrir, puis cliquez sur OK.
Le fichier est importé et les cellules appropriées sont remplacées à partir de la ligne que vous avez sélectionnée. Les colonnes qui n'appartiennent pas à la vue de tableau actuelle ne seront pas importées.
