Validateurs de champ
Remarque :
si vous êtes un utilisateur de Fusion, cette fonctionnalité n’est pas disponible dans les espaces de travail Composants ou Dessins. En savoir plus sur les espaces de travail système.
Cette rubrique répertorie et décrit les validateurs que vous pouvez appliquer aux champs pour vous assurer que vos données Fusion Manage sont propres, précises et utiles. Les validateurs disponibles lorsque vous créez un champ sont uniquement ceux qui sont valides pour le type de champ.
Important : certains champs peuvent appartenir à une section Détails de l’article limitée à un groupe d’utilisateurs donné. Dans la mesure où ces champs sont masqués pour certains utilisateurs, l'application de validation des exigences peut avoir des effets négatifs. Dans ce cas, le système vous en avertit lors de l'application de la validation.
Les validateurs de champ prennent en charge les types suivants :
Validateurs implicites
Ces types de champ disposent d’un validateur obligatoire préaffecté. Ce validateur ne peut pas être supprimé ou modifié (les validateurs préaffectés sont indiqués entre parenthèses) :
Validateurs de base
Validateur Description Variable
Masque d’entrée d’expression régulière La valeur du champ doit respecter une expression régulière donnée. Expression régulière
Requis Une valeur de champ doit être entrée.
Sélection obligatoire Vous devez sélectionner un élément dans la liste déroulante.
Unique La valeur du champ doit être unique parmi tous les enregistrements non supprimés de l’espace de travail. Nom de champ
Validateurs de format
Octet La valeur du champ doit être convertie en octets.
Nombre de valeurs CSV Le nombre d’entrées du fichier CSV doit être égal à un nombre donné. Entier relatif ou champ contenant un entier relatif égal au nombre d’entrées du fichier CSV.
Date La valeur du champ doit respecter un format de date valide. Chaîne du motif du format de date
Date postérieure à La date entrée dans le champ doit être ultérieure à la date entrée dans un champ donné. Champ Nom de date
Date postérieure ou égale à La date entrée dans le champ doit être ultérieure ou égale à la date entrée dans un champ donné. Champ Nom de date
Date antérieure à La date entrée dans le champ doit être antérieure à la date entrée dans un champ donné. Champ Nom de date
Date antérieure ou égale à La date entrée dans le champ doit être antérieure ou égale à la date entrée dans un champ donné. Champ Nom de date
Nombre décimal La valeur du champ doit être un nombre décimal positif ou négatif valide. 1.1, 2.5, -1.2
Chaque entrée CSV doit contenir un nombre identique de caractères alphabétiques. Chaque sous-chaîne d’un fichier CSV doit commencer par les mêmes caractères (validateur utilisé pour les champs comme les indicateurs de référence). R1, R12, R13
E-mail La valeur du champ doit respecter un format d’e-mail valide.
Intervalle flottant La valeur des champs flottants doit être comprise dans la plage indiquée. Valeurs des limites inférieure et supérieure, par exemple, 0.1 et 1.1.
Entier La valeur du champ doit être un nombre entier positif ou négatif.
Intervalle d’entier relatif La valeur du champ d’entier relatif doit être comprise dans la plage indiquée. Valeurs des limites inférieure et supérieure, par exemple, 3 et 10.
Masquer pour le champ CSV Chaque sous-chaîne d’un fichier CSV doit respecter une expression régulière donnée. Expression régulière
Longueur maximale La valeur du champ ne doit pas dépasser la longueur maximale indiquée. Valeur du nombre maximal.
Longueur minimale La valeur du champ ne doit pas être inférieure à la longueur minimale indiquée. Valeur du nombre minimal.
Devises La valeur du champ doit être un montant en devise valide.
Validateurs de dépendance
Tout ou Aucun La valeur doit être entrée pour tous les champs indiqués OU pour aucun. Noms des champs indiqués.
Au moins un champ obligatoire La valeur doit être entrée pour au moins un des champs indiqués. Noms des champs indiqués.
Les deux ou Aucun La valeur doit être entrée pour ce champ ET pour un autre champ indiqué OU pour aucun des deux. Nom de l’autre champ indiqué.
Obligatoire conditionnellement La valeur du champ doit être entrée si l’autre champ indiqué contient une valeur spécifiée. Nom du champ indiqué ; valeur du champ spécifiée.
Identique La valeur du champ doit être identique à la valeur de l’autre champ indiqué. Nom de l’autre champ indiqué.
L’un et l’autre Entrez une valeur dans ce champ si l’autre champ indiqué en contient déjà une. Nom de l’autre champ indiqué.
1 sur 3 au plus Entrez une valeur dans ce champ uniquement OU dans l’un des deux autres champs indiqués. Noms des deuxième et troisième champs indiqués.
L’un ou l’autre, pas les 2 Entrez une valeur dans ce champ uniquement OU dans l’autre champ indiqué. Nom de l’autre champ indiqué.
Pourcentage de l’autre champ et prise en charge La valeur du champ doit être comprise dans la plage de pourcentage de la valeur de l’autre champ numérique indiqué. Autre champ numérique indiqué ; plage de pourcentage indiquée.
Intervalle compris dans le pourcentage de l’autre champ La valeur du champ doit être comprise dans la plage de pourcentage indiquée. Plage de pourcentage indiquée.
Validateurs d’unicité
Combinaison unique, mot-clé excepté La combinaison de deux champs indiqués doit être unique dans l’espace de travail, sauf si la valeur de l’un des champs est un mot clé indiqué. Noms des champs indiqués ; chaîne de mot-clé indiquée.
Unique dans toutes les grilles de l’espace de travail Vérifie qu’une colonne est unique dans l’onglet Grille de tous les enregistrements de l’espace de travail. Noms des champs spécifiés, séparés par des virgules
Combinaison unique de 2 champs dans un espace de travail La combinaison de deux champs indiqués doit être unique dans l’espace de travail. Noms des champs indiqués.
Unique dans la grille pour chaque enregistrement Vérifie qu’une colonne est unique dans l’onglet Grille Noms des champs spécifiés, séparés par des virgules
Entrées CSV uniques dans la nomenclature Chaque entrée CSV dans la nomenclature doit être unique.
Unique avec caractère générique La valeur du champ doit être unique au sein de l’espace de travail ; l’option permettant de spécifier le nombre de caractères génériques de début et de fin est ignorée dans la vérification d’unicité. Nombre de caractères de début indiqué ; nombre de caractères de fin indiqué.
Validation stricte unique La valeur du champ doit être unique au sein de l’espace de travail, même pour les enregistrements supprimés. Cette validation est également prise en compte par les scripts et l’outil d’importation.
Cette nouvelle validation est disponible dans les champs suivants de l’onglet Détails de l’article :
Cette validation vérifie si la valeur du champ est unique parmi tous les enregistrements de l’espace de travail donné. Tenez compte des points suivants :
