Dans l'outil Problèmes de l'application mobile Forma, appuyez sur un problème que vous souhaitez modifier.
Pour publier ou annuler la publication, appuyez sur l'icône Publier ou Annuler la publication en conséquence.
Appuyez sur Exporter pour créer et envoyer un rapport récapitulatif détaillé de ce problème à votre adresse courriel.
Pour supprimer, appuyez sur l'icône Supprimer.
Pour ajouter un commentaire à un problème, appuyez sur l'icône Commentaire
située dans la partie supérieure droite de l'écran.
Pour ajouter une pièce jointe, accédez à la section Pièces jointes et téléversez la pièce jointe souhaitée. Les pièces jointes sont associées uniquement à un problème précis et ne sont pas visibles dans les autres outils Autodesk Forma. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Références de problème et pièces jointes.
Appuyez sur n'importe quel champ pour le modifier.
Un champ obligatoire précédemment rempli ne peut pas être vide. Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque.
État de modification :
| À l'état d'ébauche? | Tous les champs obligatoires sont remplis? | Résultat | | --- | --- | --- | |
| Vous ne pouvez pas modifier l'état. Lorsque vous avez rempli le dernier champ obligatoire, l'état du problème est automatiquement défini sur Ouvert. | |
| Vous pouvez modifier l'état du problème. |
Modification du type de problème :
| L'état du problème passe automatiquement à Brouillon. Vous pouvez uniquement modifier l'état lorsque tous les champs obligatoires sont remplis. | |
| Le problème reste à l'état Brouillon, car les champs obligatoires du nouveau type de problème sont incomplets. | |
| L'état du problème est automatiquement mis à jour sur Ouvert. |
