Modifier les problèmes sur iOS
Dans l'outil Problèmes de l'application mobile Forma, appuyez sur un problème que vous souhaitez modifier ou supprimer.
  1. Pour publier ou annuler la publication, appuyez sur l'icône Publier ou Annuler la publication en conséquence.
  2. Appuyez sur Exporter pour créer et envoyer un rapport récapitulatif détaillé de ce problème à votre adresse courriel.
  3. Pour supprimer, faites défiler la liste jusqu'en bas du problème et appuyez sur Supprimer. Dans la fenêtre contextuelle, touchez Supprimer le problème.
  4. Pour ajouter un commentaire à un problème, appuyez sur l'icône Commentaire située dans la partie supérieure droite de l'écran.
    Conseil : utilisez @ pour mentionner une société, un rôle ou un membre en particulier.
  5. Pour ajouter une pièce jointe, accédez à la section Pièces jointes et téléversez la pièce jointe souhaitée. Les pièces jointes sont associées uniquement à un problème précis et ne sont pas visibles dans les autres outils Autodesk Forma. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Références de problème et pièces jointes.
    Remarque : Lorsque vous modifiez les Options de téléchargement, vous pouvez activer Problèmes pour télécharger les pièces jointes et les références de tous les problèmes actifs (tous les états de problème, sauf Fermé).
  6. Appuyez sur n'importe quel champ pour le modifier.
    Remarque : Si vous modifiez un problème avec des champs obligatoires, vous devez prendre en compte plusieurs états.
    • Un champ obligatoire précédemment rempli ne peut pas être vide. Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque.
    • État de modification :
      État Brouillon? Tous les champs obligatoires sont remplis? Résultat
      Vous ne pouvez pas modifier l'état. Lorsque vous avez rempli le dernier champ obligatoire, l'état du problème est automatiquement défini sur Ouvert.
      Vous pouvez modifier l'état du problème.
    • Modification du type de problème :
      L'état du problème passe automatiquement à Brouillon. Vous pouvez uniquement modifier l'état lorsque tous les champs obligatoires sont remplis.
      Le problème reste à l'état Brouillon, car les champs obligatoires du nouveau type de problème sont incomplets.
      L'état du problème est automatiquement mis à jour sur Ouvert.
