Exigences du domaine
Les produits et outils de la plateforme Autodesk Forma requièrent que certains domaines soient autorisés à fonctionner comme prévu.
Si vous éprouvez des problèmes de connectivité avec les produits de la plateforme Autodesk Forma, essayez de déceler la fonction de sécurité à l'origine du problème :
Demandez à votre service informatique de vous aider à trouver la fonctionnalité de sécurité qui bloque le trafic. Par exemple, les serveurs proxy ou les logiciels anti-logiciels malveillants peuvent être temporairement désactivés dans un environnement de test pour tester les processus affectés avec des données de test simples, sans rapport avec les données de projet confidentielles.
Le tableau ci-dessous contient les domaines à autoriser comme exceptions, utilisez la loupe à droite pour effectuer une recherche dans le tableau :
URL à autoriser Offres concernées
*.autodesk.com Tous les produits Autodesk Forma
*.autodesk.eu Tous les produits Autodesk Forma
*.aus.autodesk.com Tous les produits Autodesk Forma
*.autocad.com Tous les produits Autodesk Forma
*.salesforceliveagent.com Tous les produits Autodesk Forma
*.zoom.us Tous les produits Autodesk Forma
https://plangrid.my.salesforce.com Tous les produits Autodesk Forma
https://service.force.com Tous les produits Autodesk Forma
https://static.lightning.force.com Tous les produits Autodesk Forma
https://plangrid.lightning.force.com Tous les produits Autodesk Forma
https://plangrid.my.site.com Tous les produits Autodesk Forma
*.plangrid.com Tous les produits Autodesk Forma
*.plangrid.be Tous les produits Autodesk Forma
*.launchdarkly.com Tous les produits Autodesk Forma
*.segment.com Tous les produits Autodesk Forma
*.segment.io Tous les produits Autodesk Forma
*.bugsnag.com Tous les produits Autodesk Forma
*.solfvy.com Tous les produits Autodesk Forma
*.fullstory.com Tous les produits Autodesk Forma
*.newrelic.com Tous les produits Autodesk Forma
*.nr-data.net Tous les produits Autodesk Forma
*.pendo.io Tous les produits Autodesk Forma
https://u7990385.ct.sendgrid.net Tous les produits Autodesk Forma
*.pubnubapi.com
  • Data Management
  • Build
  • Cost Management
*.googleapis.com
  • Data Management
  • Build
  • Insight
service.force.com
  • Data Management
  • Build
  • Takeoff
  • Hub Admin
  • Data Management
  • Build
  • Takeoff
  • Hub Admin
  • Design Collaboration
  • Data Management
  • Build
  • Hub Admin
*.cloudfront.net Build
*.amazonaws.com
  • Data Management
  • Build
  • Takeoff
*.s3.amazon.com
  • Build
  • Takeoff
*.pndsn.com Build
*.amplitude.com
  • Build
  • Takeoff
*.sentry.io
  • Build
  • Takeoff
https://app.plangrid.com/proxy/graphql/ Build
*.gstatic.com Insight
*.mixpanel.com Design Collaboration
*.planfront.net Takeoff
