L'outil Fichiers dans Autodesk Construction Cloud mobile app sur iOS et Android vous permet d'afficher, de créer, de modifier et de supprimer des annotations et des problèmes sur les fichiers PDF sur votre appareil mobile.
Ouvrez le Autodesk Construction Cloud mobile app.
Accédez à l'outil Fichiers
Appuyez sur un fichier PDF pour l’ouvrir.
Stylisez votre annotation à l’aide des outils de stylisation de la barre d’outils d’annotation sur la droite. Sélectionnez les caractéristiques de bordure, de remplissage et de texte, le cas échéant.
Sélectionnez un outil dans la barre d’outils. En savoir plus sur tous les outils disponibles dans la barre d’outils Annotations.
Touchez la feuille pour placer l'annotation. Réglez les boutons de forme d'annotation pour en contrôler la taille et la disposition.
À ce stade, l’annotation n’est pas publiée et n’est visible que par vous en tant que créateur.
Une annotation non publiée est uniquement visible pour le membre qui l'a créée. Toutes les annotations sont au départ non publiées et les membres ayant les autorisations pertinentes doivent les publier pour les rendre visibles dans l'ensemble du projet.
Les annotations publiées sont visibles pour tous les membres du projet. Seuls les membres disposant d'une autorisation Créer ou supérieure peuvent publier des annotations. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Autorisations d'annotations.
Pour publier une annotation :
Appuyez sur une annotation.
Appuyez sur
dans le menu situé au-dessus de l'annotation.
Les annotations créées dans les fichiers PDF sur appareil mobile sont synchronisées sur le Web.
Dans Autodesk Construction Cloud mobile app, vous pouvez modifier la couleur de bordure, l’opacité et l’épaisseur d’une annotation, ainsi que sa couleur de remplissage et son opacité. Si le marquage contient du texte, vous pouvez modifier le texte, ainsi que la couleur et la taille du texte.
Seuls les membres du projet disposant d’autorisations Modifier ou supérieures peuvent modifier ou supprimer les annotations publiées. Pour en savoir plus, consultez Autorisations d’annotations.
Dans la barre d’outils qui s’affiche :
Dans la barre d’outils qui s’affiche au-dessus de l’annotation, appuyez sur Copier.
Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour coller.
Dans l’application Autodesk Construction Cloud mobile app, vous pouvez ajouter des références à d’autres feuilles, fichiers, QT, formulaires, soumissions et ressources sur une annotation.
Créez une annotation ou appuyez sur une annotation existante.
Appuyez sur
dans le menu qui s'affiche.
Appuyez sur Ajouter à côté de l’un des éléments de projet que vous souhaitez lier à cette annotation.
Faites votre choix dans la liste des éléments.
Appuyez sur Ajouter ou Enregistrer.
Une fois lié, une pastille bleue apparaît en haut à droite de l’annotation. Vous pouvez maintenir et faire glisser le badge pour le déplacer. Cela n’affectera pas la vue de la pastille par quelqu’un d’autre et le déplacement ne durera que le temps de votre session d’affichage de fichiers en cours.
Appuyez sur une annotation. Les annotations avec références comportent un badge dans le coin supérieur droit.
Les références sont répertoriées dans le tiroir inférieur qui s’affiche. Faites glisser l’écran vers la droite pour afficher toutes les références et appuyez sur l’un des éléments du projet pour l’ouvrir.
Pour modifier ou supprimer une référence, appuyez sur Gérer dans le coin supérieur droit du tiroir.
Pour ajouter d’autres références, touchez Ajouter sur l’élément de projet pertinent.
Pour supprimer une référence d’annotation :
à côté de l'élément du projet et appuyez sur Retirer. Faites glisser le doigt vers le bas de la fenêtre Référence ou appuyez pour revenir au fichier.
Dans le Autodesk Construction Cloud mobile app, vous pouvez créer des problèmes et les placer dans un fichier PDF.
Dans l’outil Fichiers, appuyez pour ouvrir un fichier PDF.
Sélectionnez l'outil d'annotation des problèmes
dans la barre d'outils. Selon votre appareil, vous devrez peut-être appuyer sur
pour trouver l'outil d'annotation du problème.
Sélectionnez l’un des Types ou des Modèles de problèmes.
Touchez la feuille pour créer un problème. Les problèmes sont automatiquement publiés.
Modifiez les champs comme il convient.
Appuyez sur Précédent ou appuyez en dehors pour revenir au fichier.
