BOM 表 - 更改条目的数量
BOM 表中任何条目的数量都可以更改。例如,您可以更改一开始添加到 BOM 表的条目的数量,或经过一次造型但在整个设计中会重用的零件(例如螺栓)的数量。将非 CAD 条目添加到 BOM 表时,必须包括其数量,因为没有 CAD 数据用来自动确定数量。条目数量只能在条目记录中的“BOM 表”选项卡上编辑。只能编辑主条目的直接子项的数量。
BOM 表只有在树视图中才可以编辑。如果 BOM 表显示在列表视图中,则无法编辑该 BOM 表。只能编辑主条目的直接子项的数量。要编辑 BOM 表中列出的某个子部件内的数量,请从文件控制中打开该子部件。
条目数量可以是静态的也可以是计算出的。计算出的数量是从源 CAD 文件得出的,并随之进行更新。静态数量将替代链接的 CAD 文件中所指定的数量,且 CAD 设计中包含的原始数量不再反映在 BOM 表中。
静态数量和计算数量使用不同的字体以便于区分。
类型
字体
静态
斜体
计算
标准
更改条目的数量
  1. 在文件控制中,双击某个条目。
  2. 在其条目记录中,选择“BOM 表”选项卡。
  3. 在 BOM 表中选择一行。
  4. 单击该行的数量。
  5. 为该数量输入一个值。
  6. 按 Enter 键。
注: 默认情况下,如果更改了条目的数量,将替代从链接的 CAD 文件得出的数量。CAD 设计中包含的原始数量不再反映在 BOM 表中。
替代当前数量
该数量将不再反映链接的 CAD 文件中的值,并且当源文件中的数量更改时并不会更新。
将数量还原为 CAD 值
该数量将反映链接的 CAD 文件中的值。
