自定义字段
用户可以在应用程序窗口中自定义视图。通过有效利用特性以及自定义视图,数据管理会变得更适合于您的项目。
注: 主窗格、变更单视图和预览视图的自定义是互不相干的。自定义设置不会应用于所有窗格。
自定义字段
  1. 单击要自定义的窗格,然后单击“视图”>“自定义视图”。
  2. 在“自定义视图”对话框中,单击“字段”。
  3. 在“自定义字段”对话框中,选择可以从中可以进行选择的字段。
    • 常用字段
    • 所有文件字段
    • 所有条目字段
    • 所有变更单字段
    注: 如果保存的搜索被设置为对象的任意类型,则以上所有字段类型均可用。
  4. 从“可用字段”列表中选择一个字段,然后单击“添加”。该字段将被移动到当前显示在视图中的字段列表中。
  5. 要从当前视图中删除字段,请从“按照此顺序显示这些字段”列表中选择该字段,然后单击“删除”。此字段将返回“可用字段”列表。
  6. 从“按照此顺序显示这些字段”列表中选择一个字段,然后单击“上移”或“下移”即可更改字段在当前视图中的顺序。
  7. 单击“确定”。
注: 选择某个字段后,该字段将在常用字段下拉列表中成为可用的。
