欢迎使用 IBM Vault Sizing Guide。Autodesk 和 IBM 已达成合作,通过为您期待的 Autodesk Vault 实施推荐合适的硬件配置,来帮助您节省时间和资金。本工具将根据最新的 IBM 硬件和您输入的软件环境变量,为您提供一致且可靠的建议。
本工具中推荐的每种配置都会考虑您基于预期的 Autodesk Vault 环境提供的多个参数。输入的参数包括:
问卷向导
本工具的初始版本可以估算单个站点中 Autodesk Vault 以文档为中心的工作流的硬件要求。以后的更新可能会提供 Autodesk Vault 条目、变更单和数据同步支持。
若要快速开始,请在 IBM 站点创建免费的用户帐户或登录到现有帐户。登录后,在问卷向导的每一页上填写所需信息。完成向导后,将显示详细结果概要,您可以将概要打印出来或保存为 PDF。在此过程中,您可以随时返回到上一个步骤,以修改初始规划估算。在估算流程结束时,将提供两个可行的解决方案,即“即时型”和“成长型”解决方案。“即时型”解决方案包括贷款摊还期和基于用户输入的计划载荷增加量。“成长型”解决方案将在长期规划中增加约 50% 的处理器、RAM 和存储容量。
解决方案结果
感谢您对 Autodesk Vault 的关注!
