所有权管理
若要在联网的工作组环境中更改实体,工作组必须拥有该实体的所有权。获取对象的所有权后,用户将选择一个时间段,在此期间其他工作组不能享有所有权。此时间段就是租约。租约结束时,当前拥有者保留所有权,直到有其他用户申请了该对象的所有权。如果租约已过期,则申请工作组将获取该对象的所有权。
版本可用性
特定的 Vault 版本提供所有权功能。请参见下表以确定您的版本是否支持该功能。
  2012 2013 2014
Autodesk Vault Basic
Autodesk Vault Workgroup
Autodesk Vault Collaboration
Autodesk Vault Professional
在联网的工作组环境中有两种类型的所有权:特定实体(即文件、文件夹、条目、变更单和自定义对象)的所有权和管理对象的所有权。
在不属于您工作组的实体上执行编辑操作时,如果拥有该实体的工作组的租约已过期,则所有权将自动转移,并且编辑操作成功进行。然而,如果数据库未同步,所有权仍将转移,但是编辑操作将取消。
注: 管理对象的所有权不会自动转移。必须手动管理其所有权。
有关更改文件、文件夹、条目、变更单和自定义对象的所有权的详细信息,请参见管理所有权
关于管理所有权
注: Autodesk Vault Collaboration 和 Professional 版本中均提供此功能。
管理员可以在工作组设置中控制对管理对象的租用时长。管理对象是 Vault 系统中的任意组件,该系统允许用户控制如何设置 Vault 以供访问以及用户如何与该系统交互。
管理对象
对象的管理分为两个级别:Vault 级别的管理和全局级别的管理。
Vault 级别的管理
Vault 级别的管理允许管理员决定以下对象的租用时长。
注: 有关根据自己的环境设置复制内容的详细信息,请参考 Vault 服务器帮助。
  • 文件
  • 可视化
  • 行为
  • 条目
  • 变更单
  • 自定义对象
全局级别的管理
全局级别的管理允许管理员来决定对以下对象的租用时长:
  • 用户
  • 角色和权限
  • 变更单发送路线定义
  • 工作服务器管理
  • 发布至 Sharepoint
锁定图标
若要获取对任意 Vault 对象或全局对象的控制权,管理员必须选择“Vault 设置”或“全局设置”对话框左下角中的锁定图标。管理员工作组必须具有该对象的管理控制权,才能控制对象租约。
注: 如果没有显示锁定,则表示服务器上没有启用复制。
锁定状态 含义
关闭
管理员工作组不具有管理对象的所有权。
打开
管理员工作组具有管理对象的所有权。
无锁定
服务器上没有启用复制。
决定关于各个管理对象的租用时长之前,您必须首先声明该工作组的管理所有权。
访问“管理所有权”对话框
  1. 单击“工具”“管理”“Vault 设置”。
  2. 单击“Vault 设置”对话框左下角中的“管理所有权锁定”图标。“管理所有权”对话框将显示。
刷新管理所有权详细信息
尝试修改租约之前,最好验证一下工作组中的管理所有权状态。您可以执行刷新,以确保显示的所有数据都是最新的。
  • 在“管理所有权”对话框中,单击“刷新”更新当前的所有者信息字段和租约截止时间字段,以便显示最新的相关信息。
将所有权指定给其他工作组
注: 如果“租约期限”下拉菜单未启用并且“更新”按钮处于禁用状态,则您的工作组并非管理对象的所有者。租约到期之前或控权工作组解除租约之前,您不能做任何更改。
  1. 在“管理所有权”对话框中,从“指定给工作组”下拉菜单中选择您要为其指定所有权的工作组。
    注: “指定给工作组”下拉菜单中将仅列出复制了 Vault 的工作组。
  2. 单击“更新”提交更改。如果这不是您已为其分配所有权的工作组,则“更新”按钮将处于禁用状态,直到该工作组的租约过期。
更改租约期限
如果您的工作组拥有对管理对象的控制权,则您可以指定对该对象的租用时长。
  1. 在“管理所有权”对话框中,通过结合使用输入框和下拉菜单输入租约期限的时长(工作组应该具有所有权的时限)。
    默认租约期限为零或由您的管理员设置的默认时长。
  2. 单击“更新”将租约持续时间重设为指定时间长度。
释放管理所有权
当工作组完成对象管理后,可以释放所有权(即使租约尚未过期),以便其他工作组可以在需要时获得管理控制权。
  1. 在“管理所有权”对话框中,将租约设置为零,以便其他工作组可以在需要时获得所有权,或者选择要将所有权转移到的工作组。
  2. 单击“更新”。这样可以将租约期限设置为零,并释放租用权。
  3. 注: 管理对象的所有权不会自动转移;必须手动管理其所有权。
更改管理所有权
若要对用户、组、角色、权限、ECO 定义或作业服务器进行更改,用户需要具有管理所有权。
仅当所有者的租约已经过期时,您才能为您的工作组获得所有权。如果您的工作组是当前的所有者,那么无论租约是否已经过期,您都可以将所有权分配给其他工作组。
  1. 启动 Autodesk Data Management Console。
  2. 从下拉菜单中选择“工具”“管理”。
  3. 如果显示图标,则当前工作组具有所有权。如果未显示图标,请单击按钮获取所有权。
  4. 如果当前工作组是拥有者并且租约已到期,则单击“刷新”按钮。
  5. 如果其他工作组拥有所有权,请选择该工作组以制定所有权和租约长度,并单击“更新”。
注: 新所有权可能在一分钟后显示在对话框中。
更改文件、文件夹、条目、变更单和自定义对象的默认所有权设置
您可以为 Vault 中的新实体的所有权时长配置默认设置。
  3. 选择“高级设置”选项卡。
  4. 在“所有权租约”下,单击“设置”按钮。
所有实体(文件、文件夹、条目、变更单和自定义对象)的所有权租约的默认设置为零。这意味着只要创建实体并将其添加到 Vault 后,拥有所有权的创建者的租约就已过期。在“管理所有权”对话框中,这也是所有实体和管理对象的默认值。
注: 通过将默认所有权设置为较低的值,任何其他工作组都可以立即获得实体的所有权。
