许可
Autodesk Vault Professional、Collaboration(仅 2012 和 2013)和 Workgroup(仅 2012 和 2013)都需要许可。您必须安装 Autodesk Network License Manager,才能配置和管理这些 Vault 服务器的许可。下面的部分将介绍一种安装 Autodesk Network License Manager 的快速途径。但是,建议您查看 Autodesk Network License Manager 手册了解有关使用 Autodesk Network License Manager 激活和管理许可的更多信息。
FLEXnet 配置工具
Network License Manager 用于配置和管理许可服务器。在安装 Vault 服务器时,安装向导将提示您输入有关许可管理器的信息,例如许可服务器模式和服务器名称。
Network License Manager 使用 Acresso Software 提供的 FLEXnet® 许可管理技术。FLEXnet 可提供管理工具,用以帮助简化网络许可的管理。您可以使用 FLEXnet 工具执行以下操作:
注: 有关 FLEXnet 配置工具的详细信息,请参见《Autodesk 网络许可手册》。
SAMreport-Lite
SAMreport-Lite 是一种报告工具,可帮助您跟踪网络许可的使用情况。SAMreport-Lite 会生成各种输出格式的使用报告,包括 HTML、文本和 RIF 格式。
尽管不属于网络安装的组成部分,但是 Acresso™ Software 提供的 SAMreport-Lite 技术可以帮助您监控已获得 Autodesk 网络许可的产品的客户端使用情况。
若要了解有关安装及使用 SAMreport-Lite 的详细信息,请参见《SAMreport-Lite 用户手册》或单击安装向导左下角的“文档”链接。
Vault Workgroup(仅 2012 和 2013)、Vault Collaboration(仅 2012 和 2013)和 Vault Professional 中均具有称为 Autodesk Network License Manager 手册的许可功能。此功能支持您配置和管理许可服务器。Autodesk Network License Manager 由其他 Autodesk 产品用于管理许可服务器。
注: 如果安装的是 Autodesk Vault Basic 服务器,则无需安装或配置网络许可管理器。
如果您要在 Windows Server 2008 或 Windows 7 上安装 FLEXnet,则会默认启用 IPv6。有关在启用 IPv6 的情况下使用 Autodesk Network License Manager 的信息,请参见知识库文章 Autodesk TS1101507。
为 Vault 2013 和 2014 安装 Network License Manager
  1. 在安装屏幕上,单击“安装工具和实用工具”。
  2. 在“选择要安装的产品”页面上,选择“Autodesk Network License Manager”,然后单击“下一步”。
  3. 阅读适用于您所在国家或地区的 Autodesk 软件许可协议。接受此协议才能继续进行安装。选择您所在的国家或地区,单击“我接受”,然后单击“下一步”。
    如果您不同意许可协议中的条款,而想终止安装,请单击“取消”。
  4. 在“查看 - 配置 - 安装”页面上,检查您选择的产品及当前的设置。如果不想再进行其他选择,请单击“安装”。如果要更改安装类型或安装路径,请单击“配置”。
    注: 许可服务器与 Vault 服务器不一定非得是同一台服务器。如果使用其他服务器,则当安装 Vault 服务器时,请选择“配置”按钮来选择用作许可管理器的服务器。
  5. 在“选择安装类型”页面上,选择“典型”或“自定义”。您可以接受默认的安装路径 (C:\Program Files\Autodesk Network License Manager\),也可以单击“浏览”指定其他路径。如果您指定的路径不存在,系统会使用您提供的名称和位置新建一个文件夹。单击“下一步”。
    警告: 请勿在远程驱动器上安装 Network License Manager。安装 Network License Manager 文件时,请提供一个本地驱动器路径。请指定驱动器号;不允许使用通用命名约定 (UNC)。
  6. 在“配置完成”页面上,单击“配置完成”返回确认页面。
  7. 在“查看 - 配置 - 安装”页面上,单击“安装”。
  8. “安装完成”页面显示后,单击“完成”。
为 Vault 2012 安装 Network License Manager
