了解图纸集和 Vault
图纸集管理器 (SSM) 集成可以将图纸集数据检入到 Vault 中,然后利用 Vault 现有功能。
版本可用性
Autodesk Vault 的特定版本中可提供图纸管理器集成功能。请参见下表以查看您的版本中是否具有此功能。
  2012 2013 2014
Autodesk Vault Basic
Autodesk Vault Workgroup
Autodesk Vault Collaboration
Autodesk Vault Professional
开始在 Vault 环境中使用图纸集时,某些图纸集命令的工作方式有一些更改。
重新保存所有图纸
在 Vault 中使用图纸集时,您是在一个协作环境中工作。如果重新保存所有图纸,在以下情况下,您会发现一些不同:
删除图纸或图纸子集
从 Vault 中的图纸集删除图纸或子集时,其等同的 Vault 中的副本不会自动删除。因此,如果重复使用相同的图纸或图纸子集名称,系统将提示您文件在 Vault 中已存在。
如果删除的图纸或图纸子集文件已过期或冗余,您可以通过 Vault Explorer 将其等同副本删除。
注: 使用 Vault Explorer 删除图纸或图纸集文件时,其历史参照将丢失。
Vault 客户端中的移动、重命名和复制设计
在 SSM 中打开已编辑的图纸集时,在 Vault 客户端中所做的更改 - 移动、重命名和复制设计将忽略。
