配置电子邮件通知
注: 以下这些步骤可配置 Autodesk Vault 以发送 ERP 电子邮件通知和变更单电子邮件通知。
方法 1
  1. 在服务器控制台中,单击“工具”“管理”。在“全局设置”对话框中,单击“高级设置”选项卡。
  2. 单击“电子邮件”。在“电子邮件”对话框中,选择“启用电子邮件通知”,然后在每个电子邮件字段中输入相应的数据。
方法 2
  1. 在托管 Autodesk Vault 服务器的计算机上,找到 Web.config 文件。默认情况下,此文件安装在 Program Files\Autodesk\ADMS Professional [版本]\Server\Web\Services 下。
  2. 使用文本编辑器(例如记事本)打开 Web.config 文件。
  3. 搜索字符串“<email> <settings enabled="false" fromAddress="" handler="Connectivity.Core.Util.EmailHandler,Connectivity.Platform">”
  4. 默认情况下,EnableEmail 键的值为“false”。将该值更改为“true”。
  5. 找到直接位于 EnableEmail 下的 SmtpServer 键。默认情况下,SmtpServer 值设置为 localhost。将该值更改为您网络上的 SMTP 服务器的计算机名称。如果您不知道 SMTP 服务器的计算机名称,请与系统管理员联系。
  6. 找到直接位于 SmtpServer 键下的 FromEmailAddress 键。FromEmailAddress 键指定了“发件人”地址用于自动生成的电子邮件。默认情况下,此值为空。必须输入一个电子邮件地址。同时,必须配置您网络上的 SMTP 服务器,以便从 Web.config 文件中所指定的地址发送电子邮件。
  7. 保存 Web.config 文件,并退出编辑器。
使用附带安装了 IIS 的默认 SMTP 服务器
另一种方法是使用企业电子邮件服务器,您可以使用附带安装了 IIS 的 SMTP 服务器。以下步骤假定在默认情况下安装了 IIS。
  1. 在 Windows 桌面上的“我的电脑”上单击鼠标右键,然后选择“管理”。
  2. 在“计算机管理”对话中,展开“服务和应用程序”,然后展开“Internet 信息服务”。
  3. 在“默认 SMTP 虚拟服务器”上单击鼠标右键,然后选择“属性”。
  4. 在“默认 SMTP 虚拟服务器属性”对话框中,选择“访问”选项卡。
  5. 单击“中继”。
  6. 在“中继限制”对话框中,确保仅选中单选按钮下的列表
  7. 单击“添加”。
  8. 在“计算机”对话框中,单击“DNS 查找”。在“DNS 查找”对话框中,输入 localhost。单击“确定”。localhost 的 IP 地址 (127.0.0.1) 将被插入到“计算机”对话框中。
  9. 在“计算机”对话框中,单击“确定”。
  10. 在“默认 SMTP 虚拟服务器属性”对话框中,单击“确定”。
您可能需要在配置 SMTP 服务器后重新启动。
