管理可视化文件
默认情况下,将文件检入到 Vault 中时,将自动创建可视化文件并附着到数据文件。可视化文件仅为已更改的文件或尚未发布可视化文件的文件创建。存储在 Vault 中的自动生成的文件也可以存储在本地计算机上。您可以为已发布的可视化文件指定默认文件夹位置。关闭自动发布,可以节省空间并减小 Vault 的大小。
默认情况下,自动生成的可视化文件隐藏在文件列表中。使用“选项”对话框上的“显示隐藏的文件”显示隐藏的附件。对于自动发布的可视化文件将不显示纸夹形图标。
定义可视化附件选项
注: 要执行此操作,必须已为您指定了“Administrator”角色。
  1. 单击“工具” > “管理” > “Vault 设置”
  2. 在“Vault 设置”对话框中,单击“可视化”选项卡。
  3. 单击“定义”。默认情况下,“可视化附件选项”对话框中的“启用可视化附件选项”处于启用状态。如果启用了此选项,则可视化文件仅为已更改或尚未发布可视化文件的文件创建。关闭自动发布,可以节省空间并减小 Vault 的大小。对于自动发布的可视化文件将不显示纸夹形图标。
  4. 选择以下选项之一:
    • 若要关闭本地可视化发布,请选择“禁用可视化发布文件夹位置”。仍在 Vault 中创建自动生成的可视化文件。
    • 选择“展开列表”以将所有可视化文件存储在本地计算机上的单个文件夹中。
    • 选择“复制 Vault 文件夹结构”以将文件的本地副本存储在与 Vault 中所用的结构类似的文件夹结构中。
  5. 如果选择了“展开列表”或“复制 Vault 文件夹结构”,请单击浏览按钮并选择一个所有用户均可访问的共享网络文件夹来存储可视化文件,然后单击“确定”。
  6. 选择“禁止在 DWF 不是系统生成的文件时出现警告”以不显示此警告。
注: 默认情况下,自动生成的可视化文件隐藏在文件列表中。选择“工具”►“选项”,启用“显示隐藏的文件”。
在 Vault 中将文件附着到其他文件
可以在 Vault 中的任意两个或多个文件之间添加附件。在 Autodesk Vault 中将一个文件附着到另一文件会在 Vault 中创建这两个文件之间的关联。通过连接关系,可以检出所有相互链接的文件并将其作为一个单元来使用,而与创建文件的应用程序无关。例如,如果图像链接到 Microsoft Word 文档,用户可能希望将图像集附着到该文档。在设计环境中,用户可能需要指定从文档(表示部件说明)到实际 CAD 部件文件的关系。
在主窗格中附件以纸夹形状表示。对于自动发布的 .dwf 文件将不显示纸夹形图标。
注: 在 Vault 中从一个文件附着和拆离其他文件都会创建该文件的新版本。
将 Vault 中的一个或多个文件附着到 Vault 中的另一个文件
注: 在 Vault 中拆离和附着文件将会创建关联文件的新版本。在主窗格中附件以纸夹形状表示。对于自动发布的 .dwf 文件将不显示纸夹形图标。
  1. 从 Vault 中选择要向其附着文件的文件。
  2. 从“操作”菜单中选择“附件”。将显示“附件”对话框。如果文件当前具有附件,则“附件”对话框中将列出这些关系。
  3. 您只能创建或修改最新版本的附件。但若要查看旧版本的附件,请从下拉列表中选择适合的版本。
  4. 单击“附着”。将显示文件浏览器。可以从浏览器中使用“查找”对话框帮助在 Vault 中查找文件。
  5. 从文件浏览器中选择要附着的一个或多个文件,然后单击“打开”。“附件”对话框的“附着的文件”列表中将列出选定的文件。
  6. 单击“确定”附加选定的文件,然后关闭“附件”对话框。向文件附着选定的文件将在 Vault 中创建该文件的新版本。
删除附件
  1. 在 Vault 中选择要从中删除附件的文件。
  3. 选择要删除的附着文件,然后单击“拆离”。
  4. 单击“确定”拆离选定的文件,然后关闭“附件”对话框。删除文件的选定附着文件将在 Vault 中创建该文件的新版本。
