限制:
This feature is available in Vault Collaboration and Vault Professional.
具有管理帐户的用户可以自定义 Web Client 的外观。
- 使用管理用户名和密码登录。
- 单击“配置”。
- 选择要更改的属性,然后单击“更改”。
- 在为选定属性显示的更改页面或对话框上,修改此属性,然后单击“确定”。
配置 Web Client 屏幕
在“配置”页面上,您可以指定要在屏幕上显示的内容。若要将设置返回默认值,请使用同一页面并在要更改的属性旁边选择“默认”。
配置页面标题
- 在“配置”页面的“屏幕属性”下,在“标题”右侧单击“更改”。
注意:若要使用系统提供的默认图片,请单击“默认”。
在“要显示的标题”页面的“浏览至要作为徽标上传的图像”框中,输入路径和文件名,或者单击“浏览”选择一个图像文件。
- 单击“确定”返回至“配置”页面。
指定屏幕背景颜色
- 在“配置”页面的“屏幕属性”下,在“背景颜色”右侧单击“更改”。
- 在颜色拾取器中选择想要的颜色,然后单击“确定”返回至“配置”页面。
指定文本颜色
- 在“配置”页面的“屏幕属性”下,在“文本颜色”右侧单击“更改”。
注: 单击“确定”后,修改的设置随即生效。
配置条目和文件显示设置
您可以修改条目和文件在页面上的显示方式。
注: 仅在 Autodesk Vault Professional 版本中提供条目功能。
- 在“配置”页面的“条目和文件显示设置”下,单击“更改”。
- 在“条目”下,选择“显示条目”以授予用户访问条目的权限。
- 在“显示条目”下,指定要显示的条目:
注: 如果没有选择选项,则选项将在条目区域中显示为过滤器,从而其他用户可以过滤要显示的条目。
- 在“文件”下,选择“显示文件”来显示所有文件。
- 在“显示文件”下,选择“仅显示已发布的版本”来仅显示文件的已发布版本。
注: “使用”和“使用位置”选项卡中显示了所有部件,因此所有未发布的文件都将显示为不带链接的文本。
- 单击“确定”返回至“配置”页面。
配置文件列表
修改文件列表属性以适应您的工作环境。
- 在“配置”页面下的“文件的列表属性”中,单击“更改”。
- 可以选择要显示的文件属性。在“可用属性”列表中,选择要显示的属性,然后单击“添加”将其移至右侧列表中。在“按照此顺序显示这些属性”列表中,选择要删除的属性,然后单击“删除”将其移至“可用属性”列表中。
注意:按 CTRL 键或 SHIFT 键可以选择多个属性。
可以更改已显示属性的顺序。在“按照此顺序显示这些属性”列表中,选择一个属性,然后单击“上移”或“下移”调整其显示顺序。根据需要重复此步骤以对其他属性重新排序。
- 单击“确定”返回至“配置”页面。
配置条目列表
修改条目列表属性以适应您的工作环境。
- 在“配置”页面的“条目的列表属性”下,单击“更改”。
- 可以选择要显示的条目属性。在“可用属性”列表中,选择要显示的属性,然后单击“添加”将其移至右侧列表中。在“按照此顺序显示这些属性”列表中,选择不想显示的属性,然后单击“删除”将其移至“可用属性”列表中。
- 单击“确定”返回至“配置”页面。
