安装 Autodesk Vault Office
用于 Autodesk Vault 的 Microsoft Office 附加模块允许直接从 Word、Excel 或 PowerPoint 文档访问 Vault。
通过 Autodesk Vault Office,可以在 Microsoft Office 应用程序内使用 Vault 功能以连接至 Vault Server,以及在 Vault Web Client 中启用其他功能。
版本要求
支持的 Vault 版本
  • 请参见下表查看您的 Vault 版本是否支持 Vault Office。
      2012 2013 2014
    Autodesk Vault Basic
    Autodesk Vault Workgroup
    Autodesk Vault Collaboration
    Autodesk Vault Professional
Vault Office 2014
受支持的 Web 浏览器
支持的 Microsoft Office 产品
安装说明
本部分中的说明可帮助您准备 Vault Office 安装,并安装 Vault Office 服务器和客户端组件。
准备进行 Vault Office 安装
  • Vault Office 安装程序需要在 Vault Server 和任何要使用 Vault Office 的客户端计算机上运行。
    • Vault Office 2014 将在 Vault Server 上安装其他功能,以启用 Vault Web Client 中的新功能。
    • Vault Office 2014 将为客户端计算机上受支持的 Microsoft Office 应用程序安装 Vault 附加模块。
  • 建议不要将 Vault 2014 客户端和 Vault Office 2014 安装在同一台计算机上。
  • 在服务器计算机上运行 Vault Office 2014 安装程序之前,必须先安装 Vault Workgroup 或 Vault Professional 2014 服务器。
  • 如果在安装 Vault Office 2014 后要卸载任何 Vault 2014 服务器,则必须首先卸载 Vault Office 2014 ,然后再卸载 Vault 2014 服务器。
  • 如果要处理大于 50MB 的文件,则必须修改 web.config 文件。否则,如果尝试检入大于 50MB 的文件,将会看到错误 404。修改 web.config 文件的步骤:
    1. 编辑位于 C:\Program Files (x86)\Autodesk\ADMS Professional 2014\Server\Web\Webclient 文件夹中的 web.config 文件。
    2. 搜索 maxRequestLength。
    3. 将 512000 更改为较大值。
    4. 保存文件。
第 1 部分:在 Vault 2014 服务器上安装 Vault Office 2014
  1. 在 Vault 服务器上,浏览到 C:\Program Files (x86)\Autodesk\ADMS [ 版本] 2014\Server\Web\Webclient(或对等的自定义安装目录)并备份 web.config 文件。
  2. 下载并解压缩 Vault Office 2014 下载软件包。
  3. 运行 Setup.exe。
  4. 在“配置安装”页面上选择“Autodesk Vault Office 2014 (Server)”
  5. 默认情况下,Vault Office 服务器会安装到 C:\Program Files (x86)\Autodesk\Vault Office 2014 (Server) 目录下。单击“浏览”按钮选择其他位置。
  6. 单击“安装”。
第 2 部分:在 Vault 2014 客户端计算机上安装 Vault Office 2014
  1. 将 Vault Office 2014 下载软件包下载至具有一个或多个受支持的 Microsoft Office 应用程序的客户端计算机上,并进行解压缩。
  2. 运行 Setup.exe。
  3. 在“配置安装”页面上选择“Autodesk Vault Office - MS Office Add-ins 2014 (Client)”
  4. 若要选择要安装的 Vault Office 附加模块,请打开配置页面。
  5. 选择“自定义”,然后选中要安装的附加模块。
  6. 关闭配置页面。
  7. 默认情况下,Vault Office 客户端会安装到 C:\Program Files (x86)\Autodesk\Vault Office 2014 (Client) 目录下。单击“浏览”按钮选择其他位置。
  8. 单击“安装”。
安装后任务
安装 Vault Office 2014 后,必须确保 Microsoft Office 产品已使用该附加模块。如果要将 Vault 与 Microsoft Outlook 一起使用,则需要执行其他配置步骤。
常规 Microsoft Office 应用程序任务
  • 为获得最佳效果,我们建议您安装适用于您的 Microsoft Office 版本的所有可用更新和 Service Pack。
  • 如果无法安装适用于 Microsoft Office 的 Vault,则可能需要安装某些 Microsoft 更新。有关详细信息,请参见技术解决方案 TS1072986
  • 注: 有关 Vault Office 功能的详细信息,请参见使用 Vault Office
配置 Microsoft Outlook 以与 Vault 一起使用
按照本部分中的说明配置 Microsoft Outlook 以与 Vault 一起使用。
步骤 1:为 Microsoft Outlook 安装 Vault 附加模块
  • Microsoft Outlook 附加模块不会自动安装。必须在安装 Vault 客户端的过程中展开客户端设置,然后选择安装 Outlook 附加模块。
  • 为获得最佳效果,我们建议您安装适用于您的 Microsoft Outlook 版本的所有可用更新和 Service Pack。
步骤 2:设置 MSG iFilter
步骤 3:设置 Outlook 特性
    安装 Outlook 附加模块后,建议 Vault 管理员按照以下步骤映射以下两个特性:
  1. 在 Vault Client 中,转至 > “工具” > “管理”“Vault 设置”。
  2. 选择“行为”选项卡,然后单击“特性”按钮。
  3. 单击“新建”创建新的用户定义特性 (UDP)。
  4. 在“名称”字段中键入电子邮件对话主题。
  5. 在“关联实体”字段中,选择将为电子邮件指定的类别。
    • 您可能需要先创建电子邮件类别,然后再创建特性。
  6. 在“映射”选项卡上,从 Vault 中或磁盘上选择电子邮件文件,然后将 UDP 映射至“条目名”文件特性。
  7. 单击“确定”。
  8. 重复步骤 3 到 7,将“电子邮件发送日期”UDP 映射到“发送日期”文件特性。
  9. 关闭所有管理对话框。
  10. 启动 Outlook 并登录到 Vault。
  11. 单击“Vault 设置”按钮。
  12. 在“对话主题特性”字段中选择“电子邮件对话主题”UDP。
  13. 在“发送日期特性”字段中,选择“电子邮件发送日期”UDP。
  14. 单击“确定”。
  15. 使用这些特性设置,Outlook 附加模块会将电子邮件对话视为 Vault 中的文件关联。您将能使用 Vault 客户端中的“使用”和“使用位置”选项卡查看检入到 Vault 中的所有电子邮件的电子邮件线程。
有关使用该附加模块的详细信息,请参见用于 Outlook 的 Vault 附加模块
Vault Office 2012 和 2013
受支持的 Web 浏览器
安装说明
    • Vault Office 会在 Vault Server 上安装其他功能,以启用 Vault Web Client 中的新功能。
    • Vault Office 将为客户端计算机上受支持的 Microsoft Office 应用程序安装 Vault 附加模块。
  • 建议不要将 Vault Client 和 Vault Office 安装在同一台计算机上。
  • 在服务器计算机上运行 Vault Office 安装程序前,必须首先安装 Vault Workgroup、Collaboration 或 Professional 服务器。
  • 如果在安装 Vault Office 后要卸载任何 Vault Server,则必须首先卸载 Vault Office,然后再卸载 Vault Server。
    1. 编辑位于 C:\Program Files (x86)\Autodesk\ADMS [版本] [年份]\Server\Web\Webclient 文件夹中的 web.config 文件。
    3. 将 512000 更改为较大值。
    4. 保存文件。
第 1 部分:在 Vault Server 上安装 Vault Office
  1. 在 Vault Server 上,浏览到 C:\Program Files (x86)\Autodesk\ADMS [版本] [年份]\Server\Web\Webclient(或对等的自定义安装目录)并备份 web.config 文件。
  2. 下载并解压缩 Vault Office 下载软件包。
  3. 运行 Setup.exe。
  4. 在“配置安装”页面上,选择“Autodesk Vault Office 2013 (Server)”
  5. 默认情况下,Vault Office 服务器安装到 C:\Program Files (x86)\Autodesk\Vault Office [年份] (Server) 下。单击“浏览”按钮选择其他位置。
  6. 单击“安装”。
第 2 部分:在客户端计算机上安装 Vault Office
  1. 将 Vault Office 下载软件包下载至具有一个或多个受支持的 Microsoft Office 应用程序的客户端计算机上,并进行解压缩。
  2. 运行 Setup.exe。
  3. 在“配置安装”页面上,选择“Autodesk Vault Office - MS Office Add-ins [年份] (Client)”。
  6. 关闭配置页面。
  7. 默认情况下,Vault Office 客户端安装到 C:\Program Files (x86)\Autodesk\Vault Office [年份] (Client)。单击“浏览”按钮选择其他位置。
  8. 单击“安装”。
安装后任务
安装 Vault Office 后,必须确保 Microsoft Office 产品已使用该附加模块。如果要将 Vault 与 Microsoft Outlook 一起使用,则需要执行其他配置步骤。
步骤 2:设置 MSG iFilter
步骤 3:设置 Outlook 特性
  7. 单击“确定”。
  9. 关闭所有管理对话框。
  11. 单击“Vault 设置”按钮。
  14. 单击“确定”。
