导出条目
已发布的条目可以被导出到:
支持条目特性、BOM 表以及 Autodesk Inventor 全局 BOM 表数据。但只能导出“发布”和“过时”的条目。
导出 BOM 表时,将导出最新发布的 BOM 表。
导出到 .csv 或 .tdl 文件时,您可以定义要导出哪些 Vault Professional 属性,然后将此配置另存为一个映射方案。然后,每次导出数据时均可应用该映射方案。
文件导出时将以 Unicode (UTF-8) 编码。将该数据导入到其他应用程序时,可能需要将文件指定为以 Unicode (UTF-8) 编码,以便准确地导入所有字符。有关将 Unicode (UTF-8) 导入其他应用程序的详细信息,请参见该特定应用程序的文档。
以 .dwf 格式导出条目将同时导出手动附着的文件和自动生成的 .dwf 文件(如果存在的话)。
注: 导出条目时,将创建一个主 DWF 包,其中包括文件的子 DWF。您可以通过在 web.config 文件中将 export includeAttachments 设为 False 来禁止创建子 DWF。
导出条目
只有 ERP 主管和管理员可以执行 ERP 任务。
可以将以下状态的条目导出到 ERP 系统:
注: 文件导出时将以 Unicode (UTF-8) 编码。将该数据导入到其他应用程序时,可能需要将文件指定为以 Unicode (UTF-8) 编码,以便准确地导入所有字符。有关将 Unicode (UTF-8) 导入其他应用程序的详细信息,请参见该特定应用程序的文档。
  1. 在“导航”窗格中,选择“文件控制”。
  2. 在文件控制中,选择已发布或过时的条目进行导出。如果选择的条目具有子条目,将同时选择此条目和所有子条目。
  3. 在“文件”菜单中,选择“导出条目”,或者在选定条目上单击鼠标右键,然后选择“导出条目”。
  4. 选定的条目及其所有子条目都将列出,同时还会列出这些条目在导出向导中的版本 ID。
    注: 只能导出状态不是 WIP 的条目(即状态为“审阅中”、“已发布”或“过时”的条目)。
    将导出经过检查的条目。如果不想导出选中的条目,请取消选择该条目旁边的复选框。
  5. 单击“下一步”。
使用 MSMQ DWF 导出到配置的目标 ERP 系统
  1. 在“指定目标”屏幕中,选择“MSMQ DWF”。
  2. 单击“导出”。
  3. “查看结果”中将显示结果,包括成功导出的条目和未导出的条目。
    • 单击“打印”打印结果。
    • 单击“发送”通过电子邮件发送概要信息。
  4. 单击“完成”。
导出 .csv 文件或 .tdl 文件
  1. 在“指定目标”屏幕中,选择“其他”作为目标。
  2. 单击“下一步”。
  3. 在“指定文件”屏幕中,选择 CSV(逗号分隔值)或 TDL(制表符分隔列表)。
  4. 选择如何在导出文件中指明 BOM 表级别:
    • 选择“级别编号”以使用大纲编号组织条目:
      级别
      条目编号
      标题
      1
      000011
      主部件
      1.1
      000012
      零件
      1.2
      000013
      子部件 1
      1.2.1
      000014
      子部件 2
      1.2.1.1
      000015
      零件 1
    • 选择“父条目”以按父条目组织条目:
      父项目
      条目编号
      标题
      <顶部>
      000011
      主部件
      000011
      000012
      零件
      000011
      000013
      子部件 1
      000013
      000014
      子部件 2
      000014
      000015
      零件 1
  5. 输入导出文件的路径和文件名,或单击“浏览”指定位置和文件名。
  6. 单击“下一步”。
  7. 在“指定属性”屏幕中,将属性从“Vault Professional 属性”列表拖放到“导出文件属性”列表。单击“上一个”和“下一个”在 Vault Professional 属性的值之间滚动。
    • 若要从列表中删除导出文件属性,请将该属性拖回到“Vault Professional 属性”列表中。
    • 要重命名属性,请双击“导出文件”列表中的属性文件,然后输入新名称。
    注: “级别”属性或“父项目”属性(具体取决于选定的 BOM 表指示器)和“条目编号”属性必须映射。
    • 指定映射后,可以将其保存,并在每次导出文件时使用。单击“保存映射”。在“保存映射属性”对话框中,浏览到某个位置,然后输入文件名。映射将保存为 .xml 文件。单击“保存”。
    • 要加载映射文件,请单击“加载映射”。在“加载属性映射”对话框中,浏览到保存映射文件 (.xml) 的位置,然后单击“打开”。将更改“导出文件属性”列表使其与在此文件中指定的映射相匹配。
    • 要重设映射字段,请单击“清除映射”。
  8. 单击“导出”。
  9. “查看结果”中将显示结果,包括成功导出的条目和未导出的条目。
    • 单击“打印”打印结果。
  10. 单击“完成”。
导出 .dwf 文件或 .xml 文件
  2. 单击“下一步”。
  3. 在“指定文件”屏幕中,选择“Design Web Format (DWF)”或“XML”。
  4. 输入导出文件的路径和文件名,或单击“浏览”指定位置和文件名。
  5. 如果已在 Vault Professional 中定义了条目属性,则可以先映射属性,然后再导出。在“指定属性”屏幕中,将属性从“Vault Professional 属性”列表拖放到“导出文件属性”列表。单击“上一个”和“下一个”在 Vault Professional 属性的值之间滚动。
    • 指定映射后,可以将其保存,并在每次导出文件时使用。单击“保存映射”。在“保存映射属性”对话框中,浏览到某个位置,然后输入文件名。映射将保存为 ..xml 文件。单击“保存”。
  6. 单击“导出”。
  7. “查看结果”中将显示结果,包括成功导出的条目和未导出的条目。
    • 单击“打印”打印结果。
  8. 单击“完成”。
禁止在导出条目时创建 DWF
  1. 在托管 Autodesk Vault 服务器的计算机上,找到 Web.config 文件。默认情况下,此文件安装在 Program Files\Autodesk\ADMS Professional [版本]\Server\Web\Services 下。
  2. 使用文本编辑器(例如记事本)打开 Web.config 文件。
  3. 搜索字符串:
  4. 默认情况下,export includeAttachments 设置的值为 True。将该值更改为 False。
  5. 保存 Web.config 文件,并退出编辑器。
