管理文件、文件夹和自定义对象的安全性替代
您可以通过将成员分配到针对该 Vault 对象的访问控制列表 (ACL) 中,来指定哪些用户有权访问文件、文件夹和自定义对象及其访问级别。将成员分配到 ACL 后,必须将要求访问该文件、文件夹或自定义对象的任何用户都分配到针对该 Vault 对象的 ACL。
注: 您必须是管理员才能替代文件、文件夹或自定义对象的安全性。
无论 Vault 对象是具有基于角色的安全性(未定义 ACL)还是基于对象的安全性,安全性都可以替代。安全性替代意味着系统 ACL 仍存在于对象上,但将被新定义的 ACL 所替代。这是一个替代访问控制列表(替代 ACL)。只要替代 ACL 存在,系统 ACL 就将被忽略。如果用户删除替代 ACL,则系统 ACL 将成为新安全性。
可以使用同一对话框修改系统 ACL 和替代 ACL,而不管替代是否存在于选定对象上。例如,在已经存在替代 ACL 的同时,用户可以选择编辑系统 ACL。这样,当删除替代 ACL 时,将遵循新的系统 ACL。
创建安全性替代
有两种方法可以创建安全性替代。可以通过“安全性”对话框手动设置,也可以使用生命周期状态的安全性自动设置。
手动安全性替代
执行以下步骤可以手动替代文件、文件夹或自定义对象的安全性:
  1. 在 Vault 中的文件、文件夹或自定义对象上单击鼠标右键,然后选择“详细信息”。
    您还可以通过从“文件”菜单中选择“详细信息”来访问“详细信息”对话框。
  2. 在“安全性”对话框中选择“详细信息”选项卡。
  3. ​请注意,“安全模式”字段可指明选定 Vault 对象上是基于角色的安全性,还是基于对象的安全性。如果值是基于对象的安全性,则已经为选定 Vault 对象定义 ACL。
  4. 选择“安全性替代”复选框。
  5. 使用“添加”和“删除”按钮配置替代访问控制列表。
  6. 选择“确定”。
  7. 请注意,“安全模式”字段现在将指明是系统还是替代安全性。这表示在 Vault 对象上已配置替代 ACL。
基于状态的安全性替代
在“Vault 设置”对话框的“行为”选项卡中的“生命周期定义”对话框中配置基于状态的安全性替代。有关如何配置生命周期状态的安全性的详细信息,请参见“编辑生命周期状态安全性”。
若要应用基于状态的安全性,需要在文件夹级别更改状态。请执行以下步骤:
  1. 选择文件夹。
  2. 如果该文件夹尚未分配给某个类别,请选择“更改类别”命令,然后指定一个类别。
  3. 通过指定类别,将为该文件夹分配默认状态。
  4. 选择文件夹,然后选择“更改状态”命令。
  5. 选择已配置安全性的状态。例如,“已发布”状态具有现成的已定义的 ACL。
  6. 在文件夹上单击鼠标右键,然后选择“详细信息”。
  7. 选择“安全性”选项卡。
    默认情况下显示的 ACL 是生命周期状态所应用的替代 ACL。
编辑安全性替代
应用替代 ACL 后,可以对其进行编辑或由其他替代所替代。例如,假设一个文件夹具有一个生命周期状态所指定的替代 ACL。用户可以查看该替代,并通过更改列表中的条目和/或修改访问控制条目的权限对其进行修改。
  2. 选择“安全性”选项卡,并注意“安全性替代”复选框处于启用状态。
  3. 根据需要对访问控制列表进行编辑。
规则:任一 Vault 对象上的替代 ACL 绝不能超过一个,并且将始终使用最后一个替代 ACL,而不管该替代是手动应用还是生命周期状态所应用的。
删除安全性替代
如果文件、文件夹或自定义对象具有替代,则可以将其删除,以还原为系统或用户 ACL。
    请注意,“安全性替代”复选框已选中并且“安全模式”指出有一个替代。
  3. 清除“安全性替代”复选框。
将从 Vault 对象中删除替代。此时,以前定义的任何用户 ACL 将再次具有相关性。否则,将应用基于角色的安全性。
