将 Vault 站点服务器升级为联网的工作组订阅方
该步骤旨在说明如何将 Vault 站点服务器(当前所建立工作组的成员)升级为联网的工作组订阅方。
示例场景
为了简化目的,这些图片中仅显示一个工作组。但是,可能已经配置了多个工作组。
当前状态:工作组 A 包含一个发布方和两个站点。
结束状态:两个工作组,工作组 A 是发布方,工作组 B 是订阅方
请按照以下说明将您的一个 Vault 服务器站点联网的工作组订阅方设定为 Vault 站点/发布方。
  1. 在要升级为 SQL 订阅方的站点上,复制或备份文件存储。
  2. 在工作组 A 的其他站点中,从 ADMS Console 中删除站点。
  3. 在要升级的站点中,根据高级配置手册中的说明安装 SQL Server。
    注: SQL 可以与 Vault 服务器安装在同一台计算机上,也可以安装在单独的计算机上。
  4. 在“发布方”中,添加指向新安装的 SQL Server(工作组 B)的工作组。
  5. 完成数据同步后,修改新工作组(工作组 B)中 Vault 服务器上的 web.config 文件中的下列行。
    • 如果 SQL Server 安装在单独的计算机上:
      <server value="servername\AutodeskVault" />
    • 如果 SQL Server 安装在同一台计算机上。
      <server value=".\AutodeskVault" />
  6. 在新工作组(工作组 B)中的 Vault 服务器上,启动 ADMS Console。
