为各个用户指定了角色和权限,用于定义他们可以采取的操作以及他们有权访问的 Vault 数据库。您可以创建用户组并为组指定角色和权限。用户作为组的成员时,具有为该组指定的所有权限和角色。默认情况下,每个新用户都添加到称为“每个人”的组中。“每个人”组仅显示在访问控制列表中。它并不显示在“组”对话框中。如果为“每个人”组授予了对某个文件夹的成员资格,则所有新用户都可以访问该文件夹
组可以由用户或其他组构成。可以禁用组,从而禁用为该组指定的所有权限。为组指定的权限和角色与各个用户的角色和权限无关。另外,还可以将组限制为只对 Vault 中的特定文件夹具有成员资格,从而可以在组之间保持项目和其他数据的安全。
通过将用户指定给组,然后为这些组授予文件夹成员资格,可以轻松地管理用户及其对 Vault 文件夹的访问权限。这是创建 Vault 安全模式的最佳方法。
管理员可以在 Autodesk Vault Server 上创建用户组,或者导入域用户组,从而保留组成员资格和安全设置。然后,可以使用 Windows 权限管理组。导入域组时会导入组及其子组的所有成员。
这样就可以使用活动目录信息创建帐户,并且用户无需新帐户即可登录到数据管理客户端。如果 Vault 服务器上已存在用户帐户或组,则可以将其升级为活动目录帐户或组。同样,可以从活动目录域中分离或降级通过导入活动目录帐户创建的帐户或组,从而使此帐户或组归 Vault 服务器特有。
您无法通过服务器控制台管理活动目录帐户。只能导入活动目录帐户,将 Vault 服务器帐户升级为活动目录域或者将活动目录帐户降级为标准 Vault 服务器用户帐户。若要管理活动目录用户帐户和活动目录组成员资格,您必须使用 Windows“控制面板”中的“用户帐户”控件。
管理组
“管理”
“全局设置”。
“列表”以展开列表方式查看组。
“按 Vault”,将组作为按 Vault(已对其分配组)分组的列表查看。
“按角色”,将组作为按角色分组的列表查看。
“升级为域组”。 将导入组及其子组的所有成员。从活动目录域中导入的组将保留其在活动目录中的组名称和电子邮件地址。域名显示在组名称前面。
编辑组
添加成员至组
从组中删除成员
启用或禁用组
组和用户配置文件一样,也可以启用或禁用。必须启用组才能激活该组的权限。如果组被禁用,则指定给该组的角色和 Vault 访问权限对该组的成员将不再可用。
“添加组”对话框中显示当前用户配置文件或组所属的启用组,以及可以将它们添加到的组。组名称旁边的复选标记指示目前正在添加或编辑的用户配置文件属于该组。
清除组旁边的复选框将从对应组中删除用户配置文件。
选中组旁边的复选框将把用户配置文件添加到对应组。
可以将 Vault 服务器组升级为域组。将 Vault 服务器组升级为活动目录组可以将 Vault 服务器组映射到现有的域组。升级组时将使用选定的域信息替换 Vault 服务器组信息。
“升级为域组”。 可以对从活动目录域中导入或已升级为活动目录域的 Vault 服务器组进行降级,从而创建 Vault 服务器特有的组。降级后,该组将归 Vault 服务器特有,与该域组不再关联。
“降级域组”。组降级后,域名将从组名称中删除。因此,降级的组可能与具有相同名称的现有 Vault 服务器组冲突。如果该 Vault 服务器组名称已存在,系统将提示您重命名降级的组。 该 Vault 服务器组将保留 Vault 服务器组成员资格和权限,但是与活动目录组不再关联。
如果从活动目录域组中添加或删除了成员,则可更新 Vault 服务器组以反映对此组所做的更改。
“更新域组”。
