映射优先级可以决定向文件写入特性的顺序。如果一个以上的特性写入特定文件,则排名最高的特性将将处于优先地位。
您可以将特性映射到用户定义的特性 (UDP),这样主文件的值(例如文件特性)便会写入从属 UDP。
注: 当文件和条目 UDP 映射到同一文件特性时,条目 UDP 将处于优先地位。
导入和导出映射配置
向 Vault 添加文件特性有两种方法:
- 某些文件特性定义是随客户端而来的,并且已经包含在 Vault 中。
- 如果设置为创建,则将文件添加至 Vault 时仅会捕捉该文件的新特性定义。否则,仅会为该文件创建 Vault 中已经定义的特性定义,从而减少外来的特性定义或重复定义。
访问
- 在“特性定义”对话框中,选择要编辑的特性,然后单击“编辑”。
- 选择“映射”选项卡以添加或删除特性映射。
创建新映射的步骤
- 在“实体”列下的“* (单击此处以添加新映射)”字段中单击。
- 为此特性映射选择实体类型。
- 在“提供者”下的空白字段中单击,选择映射的目标文件的内容提供者。
- 在“文件特性”下的字段中单击,然后单击“导入特性”。
- 选择要从 Vault 还是从源文件导入特性。
- 在“选择文件”对话框中,找到要从中进行导入的文件。单击“打开”。
“导入特性”列表会根据指定源中可供导入的特性而自动更新。
- 单击“确定”保存导入特性列表并创建映射。
可以随时单击“清除特性列表”图标
以删除所有导入的特性。
- 在“映射”选项卡中单击“确定”提交所有更改并返回至“编辑特性”对话框。
编辑映射优先级
列表顶部的特性比列表中位置较低的特性优先级高。您可以使用“映射”选项卡上的“上移”和“下移”箭头图标重新组织列表。
- 在“映射”选项卡上选择您要设置优先级的特性,然后根据需要单击“上移”或“下移”箭头图标来更改映射优先级。
- 单击“确定”提交所有更改并返回至“特性定义”对话框。
注: 从属特性是指从映射到它的其他特性获取值的特性。映射的特性(主特性)会向从属特性写入值。
