查看条目详细信息
您可以在“预览”窗格中或通过查看条目记录来查看条目的详细信息。
查看条目概要
查看常规条目信息
  1. 选择“常规”选项卡。“常规”选项卡概括了关于选定条目的信息,包括:
    • 条目编号
    • 条目类别
    • 条目标题
    • 条目描述
    • 单位
    • 生命周期状态
    • 修订
    • 上次更新条目的用户
    • 上次更新条目的日期
    • 与条目关联的文件
    • 条目特性
  2. 使用版本滑块选择条目的任意版本,或从下拉列表中选择某个版本。
  3. 在关联文件上单击鼠标右键,然后选择在其他窗口中查看文件以转至存储关联文件的 Vault 文件夹。
查看条目的版本历史
  1. 在“条目控制”中,选择某个条目。用于审阅条目信息的选项卡将显示在预览窗格中。
  2. 选择“版本历史”选项卡。
    将列出条目的各个版本。列出的每个版本均包含统计信息,例如条目名、版本号、生命周期状态、条目标题、条目类和单位。
查看条目的 BOM 表
    注: 要编辑 BOM 表,必须打开该条目并且在“条目”对话框中编辑该 BOM 表。
  2. 选择“BOM 表”选项卡。
    将列出选定条目的 BOM 表。
  3. 从“结构”列表中选择 BOM 表的显示方法:
    • 多级 - 层次列表
    • 第一级 - 顶层条目
    • 仅零件 - 仅零件条目
  4. 可以选择是按日期还是按版本来查看 BOM 表:
    • 按版本查看 BOM 表:从版本下拉列表中选择一个版本。日期下拉列表中将显示该版本被较新版本替代之前最后一次使用的日期。
      注: 根据条目当前状态的不同,并非显示所有版本。处于“过时”状态的条目只显示最新版本。
    • 最新:这表示当前 BOM 表。BOM 表中可能有处于任何状态的条目。
    • 以前的版本:这表示过去发布的 BOM 表。
    • 按日期查看:从下拉列表中选择一个版本,此时较新版本发布之前的最后日期将显示在日期下拉列表中。更改此日期可以反映出在该特定日期发布的子条目版本。选定的日期必须不早于该版本发布的日期。将显示自选定日期起发布的选定子版本的 BOM 表。
      注: 如果“最新”处于选中状态,对日期下拉列表的更改则不会影响显示的 BOM 表。
    注: 您无法编辑以前版本的信息。
    处于“过时”状态的条目将显示以前的版本以及最新的版本。
  5. 若要导出条目,请在条目上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“导出条目”。
查看条目的使用位置
  1. 选择“使用位置”选项卡。
    将列出文件控制中参照选定条目的父条目,以及与该条目相关的父条目数。
  2. 按版本查看:从版本下拉列表中选择一个版本。
    注: 版本下拉列表中将显示以下版本。根据条目当前状态的不同,并非显示所有版本:
    • 最新:这表示当前处于任何状态的条目。
    • 有效:这表示当前有效条目。所有条目都已发布而且有效。
    • 曾经有效的版本:这表示曾经有效的条目。条目的生效日期被废弃。
  3. 另外,可以使用版本滑块选择条目的任意版本,或从下拉列表中选择某个版本。
    注: 您无法编辑以前版本的信息。
  4. 若要导出条目,请在条目上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“导出条目”。
查看应用于条目的变更单
  1. 在“文件控制”中,选择某个条目。用于审阅条目信息的选项卡将显示在预览窗格中。
  2. 选择“变更单”选项卡。
    将列出应用于当前条目的变更单。条目的变更单概要包括 ECO 编号、变更单的当前状态、变更单的标题和变更单的到期日。
查看附着到条目的文件
  2. 选择“视图”选项卡。
  3. 从“显示”列表中,选择要显示的附着到条目的文件类型:
    • 全部 - 列出所有附着的文件
    • 工程图 - 列出 Autodesk Inventor .idw 文件和 .dwg 文件
    • 文档 - 仅列出 Microsoft Word 文件
    • CAD 文件 - 仅列出 CAD 应用程序中的文件
    • 其他
  4. 在“附着的文件”列表中选择要查看的文件。
    • 如果选定的文件是 .dwf 文件或者是具有 .dwf 附件的文件,将使用 Autodesk DWF Viewer 在“视图”选项卡内显示 .dwf。单击“在窗口中查看”以在单独的窗口中查看文件。
    • 如果选定的文件没有与之相关的 .dwf 文件,则视图为空。单击“使用查看器打开”以使用外部应用程序查看文件。
  5. 查看 .dwf 文件时,使用 Autodesk DWF Viewer 控件可缩放、平移以及打印 .dwf 图像。
