替换文件
注: 您必须具有检出所有相关文件的权限后,才能替换文件。
Replace 命令可以将父文件中的引用更改为指向其他子文件。要替换的文件不会从 Vault 中删除、被更改版本或以任何形式进行修改。仅将直接父文件更改为引用新文件。结果,创建了父文件的一个新版本。父文件的先前版本将引用旧文件。父文件的新版本将引用新文件。
必须检入要替换的文件的直接父文件后,才能替换文件。替换文件需要安装适用于父文件的必要附加模块,以便可以修复父文件以使用新引用。
注: 可以使用“替换”命令替换 Autodesk Inventor .dwg 文件中包含的 AutoCAD 外部参照。不能替换没有父项的 Autodesk Inventor .dwg 文件和 .idw 文件。
替换文件
  1. 选择一个或多个文件,然后从“编辑”菜单中选择“替换”。
    注: 替换文件时,建议您选择文件的最新版本的前导版本,以确保将最新的数据和文件参考包含在内。
  2. 此向导列出了在主窗格中选定的文件。单击“添加文件”以包括 Vault 中的其他文件。
    要从待替换的文件中排除某个文件,请从列表中选择该文件,然后单击“删除”。
    • 如果任何选定的文件由于 Vault 中的限制而无法替换,将显示受限制的文件列表。选择列表中的文件以查看该文件受限制的原因。
    • 如果可以替换某些文件,系统将提示您是否继续。单击“是”继续替换不受限制的文件。
  3. 单击“下一步”。
  4. 在“标识父文件”屏幕中,将列出更改影响的直接父文件。
    • 默认情况下,将选择所有父文件。取消选中某父文件旁的复选框以将其从使用新引用进行修复的文件中排除。展开父文件以查看哪些要替换的文件将导致父文件被修复。
    • 如果当前已检出父文件或未安装针对父文件的必要附加模块,则使用星号和红色文字标识该父文件。单击“后退”从列表中删除要替换的文件,或验证是否已安装针对父文件的应用程序的 Autodesk Vault 附加模块。如果一个父文件无法修复,则所有父文件均无法修复。修复任何父文件之前,必须解决该问题。
  5. 单击“下一步”。
  6. “指定替换文件”屏幕列出了要替换的旧文件。对于每个旧文件,请单击“新文件”列中的浏览按钮“...”,然后选择替换文件。
    注: 替换文件的状态无关紧要。替换文件可以是已检出的文件。在 Inventor 部件中替换文件时,替换文件必须位于父文件的项目工作空间中。使用 Vault 的一个项目文件的建议设置将避免此限制。
  7. 单击“完成”。
  8. 提示您替换部件中的零部件可能会打破 Autodesk Inventor 部件文件中的限制。
    • 单击“是”继续进行替换。
    • 单击“否”返回替换向导。
  9. 替换向导的最终屏幕显示了替换操作的结果。报告列出了已替换的文件和已修复以包含新引用的父文件。
  10. 您可以选择将报告生成为文本文件,然后执行以下操作之一将其保存在本地计算机或 Vault 中:
    • 若要将报告保存到本地计算机中,请单击“保存”。在“另存为”对话框中,导航至要在本地计算机中存储该文件的文件夹结构。输入报告名称,然后单击“保存”。
    • 若要将报告保存到 Vault 中,请单击“发送至 Vault”,以显示 Vault 文件夹列表。选择要保存报告的 Vault,输入报告的名称,然后单击“保存”。
    将为所有已替换的文件添加备注“替换”。
  11. 单击“关闭”。
