下载 Autodesk Vault 帮助
您可以下载 Autodesk Vault 2013 和 2014 帮助的副本,以便在您脱机时在本地使用。
注: 如果您处于联机状态,帮助系统将自动默认为 Wiki。本地帮助仅适用于您必须脱机工作的那些情况。
此外,还包含 Autodesk Data Management Server (ADMS) Console 帮助以用于参考。
注: 始终参考 Autodesk Wiki 帮助以获取有关 Autodesk Vault 的最新更新和新增内容。
下载 Autodesk Vault 2014 帮助
按照以下说明进行操作,以下载 Autodesk Vault 2014 帮助。
  1. 下载 zip 文件:Vault 2014 Help.zip
    Vault 2014 Help.zip 将开始下载。
  2. 下载完成后,打开下载的 zip 文件并将其保存到 C:\Program Files\Autodesk\ 下。
    注: Internet Explorer 用户 – 如果使用 Internet Explorer 下载 zip 文件,下划线 (_) 将自动插入到文件名中。解压缩文件之前,用空格替换这些下划线,以便文件名为 Vault 2014 Help.zip
  3. 解压缩文件。
  4. 此时将创建一个名为“Vault 2014 Help”的新文件夹,文件将解压缩到其中。
    脱机工作时,Autodesk Vault 会使用此本地帮助代替联机帮助。
    您也可以通过打开 C:\Program Files\Autodesk\Vault 2014 Help\index.html 文件直接访问帮助。
下载 Autodesk Vault 2014 Web Client 帮助
按照以下说明进行操作,以下载 Autodesk Vault 2014 Web Client 帮助。
注: 如果要查找 Web Client 帮助的 Vault 2014 Subscription 内容,请参见此页面
  1. 下载 zip 文件:Vault 2014 Thin Client.zip
    Vault 2014 Web Client Help.zip 将开始下载。
  2. 下载完成后,将压缩文件保存在可以轻松访问的位置。
    注: Internet Explorer 用户 – 如果使用 Internet Explorer 下载 zip 文件,下划线 (_) 将自动插入到文件名中。解压缩文件之前,用空格替换这些下划线,以便文件名为 Vault 2014 Thin Client Help.zip
  3. 解压缩文件。
    此时将创建一个名为“Vault 2014 Thin Client Help”的新文件夹,文件将解压缩到其中。
  4. 可以通过打开 \Vault 2014 Thin Client Help\index.html 文件直接访问帮助。
下载 Autodesk Vault 2013 帮助
按照以下说明进行操作,以下载 Autodesk Vault 2013 帮助。
  1. 下载 zip 文件:Vault 2013 Help.zip
  2. Vault 2013 Web Client 帮助压缩文件将开始下载。
  3. 下载完成后,打开下载的 zip 文件并将其保存到 C:\Program Files\Autodesk\ 下。
    注: Internet Explorer 用户 – 如果使用 Internet Explorer 下载 zip 文件,下划线 (_) 将自动插入到文件名中。解压缩文件之前,用空格替换这些下划线,以便文件名为 Vault 2013 Help.zip
  4. 解压缩文件。
  5. 此时将创建一个名为“Vault 2013 Help”的新文件夹,文件将解压缩到其中。
    您也可以直接访问帮助,方法是打开 C:\Program Files\Autodesk\Vault 2013 Help\index.html 文件。
下载 Autodesk Vault 2013 Web Client 帮助
按照以下说明进行操作,以下载 Autodesk Vault 2013 Web Client 帮助。
  1. 下载 zip 文件:Vault 2013 Thin Client.zip
    Vault 2013 Web Client Help.zip 将开始下载。
    注: Internet Explorer 用户 – 如果使用 Internet Explorer 下载 zip 文件,下划线 (_) 将自动插入到文件名中。解压缩文件之前,用空格替换这些下划线,以便文件名为 Vault 2013 Thin Client Help.zip
  3. 解压缩文件。
    此时将创建一个名为“Vault 2013 Thin Client Help”的新文件夹,文件将解压缩到其中。
  4. 可以通过打开 \Vault 2013 Thin Client Help\index.html 文件直接访问帮助。
