导入条目
可以导入以下格式的条目:
导入 .csv 或 .tdl 格式的文件时,您可以定义要导入哪些 Vault Professional 属性,然后将此配置另存为一个映射方案。然后,每次导入数据时均可应用该映射方案。系统将检查要导入的条目以确定是否与现有条目存在冲突。如果存在冲突,必须在导入之前解决这些冲突。一旦导入了文件,就会显示一个概要,此概要可以打印或者以电子邮件形式发送。
导入从外部应用程序导出的 .csv 文件时,要获得最佳结果,可以使用 Unicode (UTF-8) 编码将其从其他应用程序导出,以确保所有字符可以准确导入 Vault Professional。
如果您不映射以下属性,系统将使用默认的 Vault Professional 值:
属性
默认值
条目类别
常规
单位
每个
状态
正在工作
版本
如果从 ERP 导入了某个条目,而其版本方案的类别规范与默认方案不匹配,则 Vault Professional 会尝试将该方案与其他所有已定义的方案匹配。如果它不能与现有方案匹配,则不会导入该条目。
从 MSMQ 或者 .dwf 文件导入条目后,关联文件将附着到条目。这些文件视同手动附着的文件。导入过程中产生的新文件将存储在一个标有“已导入的条目文档”的 Vault 文件夹中。文件在“已导入的条目文档”文件夹内按日期和时间来组织。一旦进入到 Vault 中,这些附着的文件就可以移动到任意位置。如果文件已被附着到文件控制中的条目,那么该文件的新版本将被添加到 Vault 中的现有位置。
导入条目
只有 ERP 主管和管理员可以执行 ERP 任务。
  1. 在“导航”窗格中,选择“文件控制”。
  2. 在“文件”菜单中,选择“导入条目”。
从 Microsoft Message Queuing 或其他配置系统导入
  1. 在导入向导中,选择“MSMQ”作为源,然后单击“下一步”。
  2. “指定作业”屏幕中将列出可导入 Vault Professional 的所有作业。从列表中选择作业。“详细信息”框中将显示作业的详细信息,包括作业标题、条目数和作业创建日期。
  3. 从下拉列表中选择要使用的 Vault Professional 类别。如果未选择任何类别,则会使用默认类别。如果在导入文件中定义的类别与在 Vault Professional 中定义的类别不匹配,则您必须在 Vault Professional 中创建一个匹配的类别。
  4. 单击“导入”。
  5. 使用“预览结果”屏幕解决导入过程中遇到的冲突。解决冲突,然后单击“下一步”。必须先解决所有冲突,才能激活“下一步”。
  6. “查看结果”将显示导入结果,包括成功导入的条目和未导入的条目。
    • 单击“打印”打印结果。
    • 单击“发送”通过电子邮件发送概要信息。
  7. 单击“完成”。
导入 .csv 文件或 .tdl 文件
注: 导入从外部应用程序导出的 .csv 文件时,要获得最佳结果,可以使用 Unicode (UTF-8) 编码将其从其他应用程序导出,以确保所有字符可以准确导入 Vault Professional。
  1. 在“导入向导”中,选择“其他”作为来源,然后单击“下一步”。
  2. 在“指定文件”屏幕中,选择“CSV”或“TDL”。
  3. 指定如何在要导入的文件中指明 BOM 表级别:
    • 如果文件使用大纲编号组织条目,则选择“级别编号”:
      级别
      条目编号
      标题
      1
      000011
      主部件
      1.1
      000012
      零件
      1.2
      000013
      子部件 1
      1.2.1
      000014
      子部件 2
      1.2.1.1
      000015
      零件 1
    • 如果文件按父条目组织条目,则选择“父项目”。
      父项目
      条目编号
      标题
      <顶部>
      000011
      主部件
      000011
      000012
      零件
      000011
      000013
      子部件 1
      000013
      000014
      子部件 2
      000014
      000015
      零件 1
  4. 从下拉列表中选择要使用的 Vault Professional 类别。如果未选择任何类别,则会使用默认的 Vault Professional 类别。如果在导入文件中定义的类别与在 Vault Professional 中定义的类别不匹配,则您必须在 Vault Professional 中创建一个匹配的类别。
  5. 输入要导入的文件的路径和文件名,或者单击“浏览”定位该文件。
  6. 单击“下一步”。
  7. 在“指定映射”屏幕中,将字段名称从左侧的“导入文件”列表拖放到右侧相应的 Vault Professional 属性中。单击“上一个”和“下一个”在导入文件中的值之间滚动。若要从 Vault Professional 列表中删除属性,请将该属性拖回到“导入文件”列表。如果“导入文件”字段已经映射到 Vault Professional 属性,则不能再进行映射,除非您先将其从 Vault Professional 列表中删除。
    注: 必须“条目编号”属性。
    • 指定映射后,可以将其保存,并在每次导入文件时使用。单击“保存映射”。在“保存映射属性”对话框中,浏览到某个位置,然后为显示在 Vault Professional 列表中的映射输入文件名。映射将保存为 .xml 文件。单击“保存”。
    • 要加载映射文件,请单击“加载映射”。在“加载属性映射”对话框中,浏览到保存映射文件 (.xml) 的位置,然后单击“打开”。将 Vault Professional 属性列表更改为与在此文件中指定的映射相匹配。
    • 要重设映射字段,请单击“清除映射”。
  8. 单击“下一步”。
  9. “预览结果”对话框列出了要导入的条目。如果存在任何冲突,请执行以下操作:
    • 双击冲突条目以解决冲突。
      或者
      打开“忽略所有冲突的条目”复选框。
  10. 单击“下一步”。
  11. “查看结果”显示了导入的结果,包括成功导入的条目和未成功导入的条目。
    • 单击“打印”打印结果。
  12. 单击“完成”。
导入 .dwf 或 .xml 文件
  2. 在“指定文件”屏幕上,选择“Design Web Format (DWF)”或“XML”。
  3. 从下拉列表中选择要使用的 Vault Professional 类别。如果未选择任何类别,则会使用默认的 Vault Professional 类别。如果在导入文件中定义的类别与在 Vault Professional 中定义的类别不匹配,则您必须在 Vault Professional 中创建一个匹配的类别。
  4. 为要导入的文件输入路径和文件名,或单击“浏览”定位文件。
  5. 如果您具有用户定义的特性,则可以将它们映射到 Vault Professional 中的条目属性。在“指定映射”屏幕中,将字段名称从左侧的“导入文件”列表拖放到右侧相应的 Vault Professional 属性中。单击“上一个”和“下一个”在导入文件中的值之间滚动。若要从 Vault Professional 列表中删除属性,请将该属性拖回到“导入文件”列表。如果“导入文件”字段已经映射到 Vault Professional 属性,则不能再进行映射,除非您先将其从 Vault Professional 列表中删除。
    注: 必须“条目编号”属性。
  6. 单击“下一步”。
  7. 单击“下一步”。
  8. “预览结果”对话框中将列出要导入的条目。必须先解决所有冲突,才能激活“下一步”。如果存在任何冲突,请执行以下操作:
    • 双击冲突条目以解决冲突。
      或者
      打开“忽略所有冲突的条目”复选框。
  9. 单击“下一步”。
  10. “查看结果”显示了导入的结果,包括成功导入的条目和未成功导入的条目。
    • 单击“打印”打印结果。
  11. 单击“完成”。
