使用 Vault 服务器日志文件排查问题
本小节将介绍在何处查找各种日志文件和用于排查 Autodesk Vault 的潜在问题的其他文件。
为便于介绍本节内容,我们将参考 %temp%” 文件夹。这是为登录计算机的 Windows 用户帐户定义的临时文件夹位置。默认情况下,对于 Windows XP 和 Server 2003,此文件夹位于 C:\Documents and Settings\ACCOUNTNAME\Local Settings\Temp
对于 Windows 7、Windows Server 2008 和 Server 2008 R2,该文件夹位于:C:\Users\ACCOUNTNAM\AppData\Local\Temp
在此示例中,ACCOUNTNAME 是 Windows 中的用户帐户名称。
Vault 服务器日志文件
在以下位置查找两个不同的日志文件(如此处所述)。
文件夹位置和文件名:
Microsoft Windows™ XP/Server 2003 - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\VaultServer\FileStore
Microsoft Windows 7/Server 2008/Server 2008 R2 - C:\ProgramData\Autodesk\VaultServer\Filestore
Vlog-YYYYMMDD.txt
与“检入”、“检出”、“获取最新版本”、“撤消检出”、“高级搜索”和从 Vault Explorer 或受支持产品附加模块之一执行的其他操作相关的任何服务器端问题都将写入此类日志文件。
ADMSConsoleLog-YYYYMMDD.txt
与备份、恢复、重建索引、清除或在 Autodesk Vault Server Console 中执行的其他操作相关的任何服务器端问题都将写入此类日志。
Emaillog-YYYYMMDD.txt
从服务器发送的电子邮件。
Vault 服务器安装日志文件
Autodesk Vault Server 安装期间,诊断工具或安装本身可能会报告错误。这些错误都将记录在日志文件中。
预检查日志
%temp%\EDMlogPrechecks.xml Prechecks.xsl
Autodesk Vault <版本> <年份> 客户端安装日志
%temp%Autodesk Vault <版本> <年份> Install.log Autodesk Vault <版本> <年份> Setup.log
Autodesk Vault <版本> <年份> 服务器安装日志
%temp%Autodesk Vault <版本> <年份> (Server) Install.log Autodesk Vault <版本> <年份> (Server) Setup.log
Autodesk Server Diagnostic Tool 日志文件
如果运行 Autodesk Server Diagnostic Tool,则日志文件将位于 %temp%\EDMLog 目录。
%temp%\EDMLogDiagTool.xml DiagToolLog.xsl
Microsoft SQL Server 日志文件
文件夹位置和文件名:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\%SQL_INSTANCE%\LOG
Errorlog
Errorlog.1
Errorlog.2
Errorlog.3
SQL 日志是按顺序命名的,最新(当前)文件命名为 errorlog,然后是 errorlog.1、errorlog.2,依次类推。
DWG iFilter 日志文件
其中包括执行某些 Vault 操作(如重建索引)时使用的各种 iFilter 所维护的日志文件。此类日志文件有助于排解 Vault Explorer 中未按预期建立索引的块属性或特性所存在的问题。
文件夹位置和文件名:
根据您的服务器设置,您的 iFilter 日志文件可能位于不同的位置。C:\Windows\Temp\ OR %TEMP%
DWGFILT.*.log
