用户可以在应用程序窗口中自定义视图。通过有效利用特性以及自定义视图,数据管理会变得更适合于您的项目。
自定义视图
- 单击主窗格,然后单击“视图”►“自定义视图”。
- 在“自定义视图”对话框中,选择以下选项之一:
- 字段:用于添加字段或从视图中删除字段。
- 自定义过滤器:用于有选择地选择要在当前视图中显示的类别。“自定义过滤器”仅在主视图中可用。
- 其他设置:用于自定义网格选项、注释的自动预览和列宽调整方式。
- 重设:用于恢复原始视图设置。
- 单击“确定”以应用,并关闭对话框。
您可以通过单击“自定义视图”对话框中的“重设”来恢复原始视图设置。
自定义其他视图设置
- 单击主窗格或预览窗格,然后单击“视图”►“自定义视图”。
- 在“自定义视图”对话框中,单击“其他设置”。
- 在“设置”对话框中,选择:
视频 – 自定义视图
此视频将向您演示如何自定义您的 Autodesk Vault 用户界面。
