安装资源中心
什么是资源中心?
资源中心由默认库组成,这些库中包含可插入部件中的数千个标准的螺钉、螺栓、螺母、垫圈、销等。
以下是可随 Autodesk Inventor 产品一起安装的标准件库列表。在安装向导的“选择资源中心库”窗口中,默认安装的库的复选框处于选中状态。
资源类型
描述
ANSI 标准件库
ANSI 紧固件、轴用零件、型钢及更多
DIN 标准件库
DIN 紧固件、轴用零件、型钢及更多
GOST 标准件库
GOST 紧固件、轴用零件、型材及更多
ISO 标准件库
ISO 紧固件、轴用零件、型钢及更多
JIS 和 GB 标准件库
JIS 和 GB 标准件 - 紧固件、轴用零件、型钢及更多
特征生成器标准件库
采用公制和英制单位的一般特征
其他标准件库
AFNOR、AS、BSI、CNS、CSN、GOST、IS、KS、PN、SFS、SS、STN 和 UNI 的标准零件
Parker 标准件库
Parker Hannifin 提供的三维布管配件的标准件库(仅限 Autodesk Inventor Professional 和 Autodesk Inventor Routed Systems)
Routed Systems 标准件库
三维布线和三维布管零件的标准件库(仅限 Autodesk Inventor Professional 和 Autodesk Inventor Routed Systems)
钣金标准件库
用于钣金零件的标准件库
模具公制标准件
用于模具公制零件的标准件
模具英制标准件
用于模具英制零件的标准件
Inventor 资源中心的安装
安装之前,先要确定最符合您的需求的是桌面资源中心还是 Autodesk Vault Server。
安装桌面资源中心(适用于单台计算机的资源中心库)
安装缺少的资源中心库
Autodesk Vault Server(适用于共享网络环境的资源中心库)
注: 您可以从网络共享使用桌面资源中心库。但是,您不能从安装介质将桌面资源中心安装到网络共享。若要实现此网络配置,首先在本地安装桌面资源中心,然后将内容复制到共享的网络位置。在“应用程序选项”内“资源中心”选项卡的“访问选项”中,将库位置更改为您将库文件 (.idcl) 复制到的目标位置。
重要: 此类型的共享环境不提供可用于管理 Vault 服务器上的库的安全性控件。
注: 只有在移植 Inventor 2012 和 2013 资源中心库后,才能在 Inventor 2014 中使用它们。有关详细信息,请参见 Autodesk Inventor 介质上“安装帮助”页面中的“配置 Autodesk Inventor 2014”。
从 Vault Server 介质安装共享标准件库
  1. 启动 Vault Server 安装。
  2. 在安装屏幕上,选择“安装工具和实用工具”(Install Tools & Utilities)。
  3. 接受许可协议,然后单击“下一步”。
  4. 选中“共享 Inventor 资源中心文件”,然后单击“下一步”。
    注: 安装此功能时,默认情况下将选中所有 Inventor 资源库。要删除其中任一标准件库,必须配置此功能。
  5. 单击向下小箭头以配置要安装哪些库。
  6. 完成后,单击向上小箭头以关闭配置屏幕,然后单击“安装”。
    标准件库即已安装。
有关详细信息,请参见管理资源中心库
