复制设计
通过复制 Vault 中的现有数据来创建新的设计对象。复制设计包括复制工程图及其相关的文件,或者将整个设计结构连同三维模型的相关二维工程图一起复制,这取决于用户使用哪个设计应用程序。
“复制设计”功能创建的设计副本具有与源文件相同的作用。在“复制设计”对话框中,您可以选择复制、重用、排除或替换现有设计的哪些部分。可以执行的操作受限于应用程序和所选择的文件类型。
复制设计的一般规则
新文件的名称由原始文件的名称前面加上“副本”前缀构成。用户可以编辑复制的文件的名称。如果新文件的名称与原始文件所在的文件夹中某个现有文件的名称相同,则此重命名的文件将替换这个现有文件。
以下部分提供了有关使用具有不同设计应用程序的 Autodesk Vault 的其他帮助。
Autodesk Inventor
复制设计的其他规则
复制
在“复制设计”对话框中将 Autodesk Inventor 部件和零件文件设置为“复制”后,与之相关联的父部件文件、表达视图文件和工程图文件也将自动设置为“复制”。
除了 .dwg 文件之外,还可以复制以下文件类型:
重用
在“复制设计”对话框中将 Autodesk Inventor 部件和零件文件设置为“重用”后,相关的父表达视图文件和工程图文件也将自动设置为“重用”。
除了 .dwg 文件之外,还可以重用以下文件类型:
排除
Autodesk Inventor 文件只能从“复制设计”对话框中的“引用位置”视图中排除。如果 Autodesk Inventor 文件已在“使用”视图中列出,则它不能被排除。如果选择 AutoCAD DWG 文件进行排除,则它所有的子文件也将被排除。
除了 .dwg 文件之外,还可以排除以下文件类型:
替换
现有部件文件可以替换零件文件,并且现有的零件文件也可以替换部件文件。
注: 虽然通过使用“复制”设置并将新文件命名为现有文件的名称可以替换文件,但是最佳方法是使用“复制设计”对话框中的“替换”设置。
重用库文件
在按住 CTRL 键的同时单击并复制所有文件时,库文件也设置为“复制”。可以在部件文件上单击鼠标右键,从关联菜单中应用重用库文件命令,然后该部件下的所有库文件都将设置为“重用”。
AutoCAD、AutoCAD Electrical、AutoCAD Mechanical
复制设计时,默认情况下所有文件都将设置为“复制”。将在新的 Vault 文件夹中创建新设计。
AutoCAD Civil 3D
复制设计操作仅适用于工程图 (DWG) 文件。相关的文件(例如,导入的曲面)可以从其原来的源复制或重用。
Vault Professional 或 ERP 解决方案用户
在 Autodesk Vault Professional 或 ERP 解决方案中,文件名通常反映的是分配给零部件的零件或条目编号。默认情况下,被设置为要复制的文件通过附加 (2) 来指明,例如 Dial (2).ipt。可以为要复制到新设计的文件定义命名方案。可以选择自动为文件添加前缀和后缀。如果原始文件名以整数结尾,则新文件的后缀将会自动递增。此功能对于使用条目或零件代号命名的 CAD 文件很有用。Autodesk Inventor 表达视图文件和工程图文件可以自动命名,从而与它们直接对应的零件或部件子项的名称匹配。
复制设计
按照本部分中的说明复制现有设计。某些步骤可能会随所用设计应用程序而异。
复制设计
  1. 在主窗格或预览窗格中选择文件。不直接支持自动发布的 .dwf 文件。
    如果用户要使用以下应用程序之一,请单击鼠标以了解其他注意事项:
    AutoCAD Electrical
    选择项目定义文件 .wdp。
    Autodesk Inventor
    如果选择了 Inventor.dwg 文件,则可以对相关联的 Inventor .ipt 文件和 .iam 文件进行重用、复制或替换。选定 Inventor .dwg 文件后,所有与 .dwg 关联的子项都将作为从属项列在复制设计向导中。任何附着到子文件的 .dwg 文件都会列在文档文件夹中。
    如果“复制设计”对话框中列出的 Autodesk Inventor 项目文件不正确,您可以指定其他 .ipj 文件。通过选择其他 .ipj,用户可以更改新文件的存储位置和现有文件的可选择位置。
    1. 在“复制设计”对话框中的 Autodesk Inventor 项目文件 (.ipj) 上单击鼠标右键,然后选择“设置项目文件”。
      注: 在“历史”选项卡的某个文件上单击鼠标右键以复制历史数据。
    2. 在“选择替换的文件”对话框中,定位其他 .ipj 文件。用户可以浏览当前项目和 Vault 根目录之间的任何地方。
    3. 选择新的 .ipj 文件,然后单击“替换”。
  2. 在工具栏上,单击“复制设计”。“复制设计”对话框中列出要复制的设计的起始数据集。
  3. 在“复制设计自”字段中,将显示要复制的设计在 Vault 中的源位置。如果用户要选择其他的源设计,请单击“浏览”按钮,...,以在 Vault 中查找其他设计。
  4. 在“将设计复制到”字段中,指定 Vault 中用来存放所复制设计的目标位置。单击浏览按钮 (...) 以在 Vault 定位文件夹。
  5. 将复制的版本或修订将显示在“要复制的版本”字段中。
  6. 默认情况下,组成待复制设计的文件将按照文件夹位置在树视图中分组列出。
    • 要查看展开的列表,请单击“列表视图”。
    • 要在部件树结构中显示目标文件的子文件列表,请单击“使用视图”。
    • 要显示目标文件的父文件列表和目标文件的子文件列表,请单击“设计视图”。列出哪些文件取决于在“设置”对话框中所选的选项。
  7. 指定要在复制过程中包含的文件关系:仅子文件或子文件及所有相关的文档文件。此功能仅适用于 Autodesk Inventor 文件。
  8. 列表中每个文件前面的图标指示此文件将被复制、重复使用、替换还是排除。
    复制文件
    重用文件
    排除文件
    替换文件
    单击图标在“复制”和“重用”之间切换。在文件名上单击鼠标右键,以使用关联菜单更改操作。更改父文件的操作不会对子文件进行更改。而更改子文件的操作不会更改父文件的操作。要通过父文件更改子文件的操作,请按下 Ctrl 键并更改父文件的操作。
    • 对于 AutoCAD 文件和 AutoCAD Civil 3D 文件,只有“复制”和“重用”可用。
    • 对于 AutoCAD Electrical 项目,只有“复制”和“排除”可用。默认情况下,所有文件最初都设置为“复制”。
    • 对于 Autodesk Inventor 文件,“复制”、“重用”、“排除”和“替换”均可用。
    • 提示:将光标放置在操作图标上,可查看适用于文件的其他操作。
  9. 如果文件设置为“复制”,请单击文件的“Vault 文件夹”列中的“浏览”按钮,并指定新设计在 Vault 中的新位置。如果共享文件由“重复使用”更改为“设置”,系统将提示用户选择在设计中所有使用共享文件的位置使用哪个共享文件实例。
    复制 AutoCAD Electrical 项目时,Vault 文件夹会自动设置为匹配以前指定的新 Vault 位置的名称。如果要复制的项目中包含分散在整个 Vault 中的文件,则新项目会自动组织结构,以使工程图文件和必要的子文件夹现在都与新项目文件位于相同的目录中。
    注: 可以更改 AutoCAD Electrical 项目文件的名称。单击 .wdp 文件的“新文件名”字段,然后输入新名称。输入新名称后,所有相关配置文件都相应地重命名。不能独立于项目文件来重命名配置文件。
    如果文件设置为“替换”,请单击该文件的“新文件名”列中的“浏览”按钮,指定位于 Vault 中的替换文件。Autodesk Inventor 零件文件 (.ipt) 和部件文件 (.iam) 可被替换。零件文件可以替换部件文件。AutoCAD .dwg 文件只能被其他 .dwg 文件替换。系统将给出提示,让用户确认替换文件将导致数据丢失。单击“是”继续进行。
  10. 指定要创建的新文件的命名方案。
    1. 可选择性地指定是否为新文件添加前缀或后缀。
    2. 选中“增量”复选框以便按顺序更新所有以整数结尾的文件名。
    3. 单击“匹配名称”,可使表达视图文件和工程图文件的名称与它们的直接零件或部件子文件的名称相匹配。
    4. 单击“应用”,预览文件列表中的命名方案。
    5. 要恢复原始命名方案,请单击“还原”。
  11. 单击“确定”。
查找和替换文字
  1. 选择“复制设计”视图中的文件。
  2. 在文件的任意网格单元格中单击鼠标右键,显示关联菜单。
查找
注: 如果在“文件名”或“新文件名”列中选择了该选项,“查找”将仅搜索文件名;如果在“Vault 文件夹”列中选择,则仅搜索文件夹名。在“文件状态”列中,“查找”仅搜索操作。
  1. 从关联菜单中,选择“查找”。
  2. 在“查找”对话框中输入要在当前列中搜索的文本字符串。如果要在“文件状态”列中搜索,请在列表中选择文件操作。
  3. 对于文本字符串的搜索,可以选中“区分大小写”复选框,以查找与搜索字符串大小写完全匹配的字符串。
  4. 选择“上”或“下”,可在当前单元格位置以上或以下进行搜索。
  5. 单击“查找下一个”。下一个匹配搜索条件的文件将在“复制设计”对话框中亮显。继续单击“查找下一个”以在列表中接着搜索。
在“查找”对话框输入搜索字符串后,用户可以在关联菜单中选择“查找下一个”来继续搜索同样的字符串,而无需再次打开“查找”对话框。
替换
注: “替换”仅适用于“新文件名”列和“Vault 文件夹”列。
  1. 在关联菜单中,选择“替换”。
  2. 在“替换”对话框中,输入要在当前列中搜索的文本字符串。
  3. 找到要搜索的字符串后,请输入文本字符串来替换它。
  4. 可以选中“区分大小写”复选框,以查找与搜索字符串大小写完全匹配的字符串。
  5. 选择“上”或“下”,可在当前单元格位置以上或以下进行搜索。
  6. 单击“查找下一个”。下一个匹配搜索条件的文件将在“复制设计”对话框中亮显。
  7. 单击“替换”来替换找到的字符串,或单击“全部替换”,利用新文本来替换所有与搜索字符串匹配的内容。
