编号规则管理
您可以使用“编号规则”功能,配置当文件和条目添加到 Vault 中后的命名方式。您可以从现有的两种规则中选择,即“已映射”和“顺序”,也可以使用一个或多个参数创建自定义编号规则。
已映射
编号基于在“映射特性”对话框中映射至文件或条目的用户定义特性生成。
顺序
按顺序生成编号。这是默认的编号规则,不能进行编辑或删除。
自定义
编号基于自定义的设计生成。此功能为创建编号规则(其中编号中含有文件的相关信息)提供了灵活性。
编号字段要素
文件编号中的每个单独部分称为字段。有 5 个基本字段:
示例
描述
已自动生成
1001、1002、1003
每次创建文件时自动创建连续的文件编号。无需用户输入。
分隔符
单个字符,例如分隔每个字段的破折号。
固定文本
2004
如果不想更改某个值,而又想在每个文件编号中包含此值,可以使用此字段。
自由文本
原型
创建自由格式的字段,使用户可以输入其他信息。
预定义列表
蓝色、黄色、绿色…
每次创建文件时为用户提供一系列选择。
工作组标签
WG1
从中生成编号的工作组的工作组 ID。
定义文件字段
在“添加字段”对话框中选择的字段类型将确定可用的字段设置。默认选择是“自动生成的顺序”。
自动生成顺序设置
分隔符
固定文本
自由文本
预定义列表
工作组标签
无法识别的字符
预览和编辑编号规则
使用“新建编号规则”对话框和“编辑编号规则”对话框可以查看和编辑编号规则。
文件编号规则通用规则
访问编号规则定义
  1. 选择“工具”“管理”“Vault 设置”。
  2. 在“Vault 设置”对话框中,选择“行为”选项卡。
  3. 在“编号”区域中,单击“定义”。
    “编号规则”对话框中列出了可用的编号规则。使用复选标记指示默认的编号规则。还可以创建新方案、编辑现有的方案以及设置默认规则。
  4. 使用“过滤”下拉列表选择是否要查看文件和/或条目编号规则。
创建新的编号规则
  1. 单击“新建”。
  2. 在“新建编号规则”对话框中,输入方案名称。
  3. 单击“新建”为编号规则添加字段。
  4. 在“名称”文本框中为编号规则输入一个名称,然后单击“添加”。
  5. 在“添加字段”对话框中,选择以下字段类型之一:
    • 自动生成的顺序
      • 为自动生成的字段输入名称。
      • 指定该范围的长度。长度必须是正数。
      • 输入该范围的起始值和终止值。
      • 输入步长。步长值至少必须为 1。
      • 默认情况下,自动生成的顺序用 0 填充。要删除 0 填充,请清除该复选框。
        用 0 填充的数值示例如下:000001、000002、000003
    • 分隔符
      • 输入分隔符值。该值必须为字符,例如破折号 (-),用来分隔字段。
    • 固定文本
      • 为固定文本字段输入名称。
      • 在固定文本字段中输入的值是常量,并且不可编辑。该值不能超过 50 个字符。
    • 自由文本
      • 为自由文本字段输入名称。
      • 输入该字段的最大长度。
      • 选中“必需的最大长度”复选框可将该字段的长度固定为“最大长度”字段中所指定的值。
    • 预定义列表
      • 为自由预定义列表字段输入名称。
      • 在“代码”字段中输入一个值。(可选操作)您可以为每个值输入描述。
      • 要更改条目的顺序,请亮显某个值,然后单击“上移”或“下移”。
      • 要删除条目,请亮显某个值,然后单击“删除”。
    • 工作组标签
      此选项会自动将工作组 ID 分配给编号。工作组 ID 基于从中生成编号的工作组。
  6. 单击“确定”。
    “新建编号规则”对话框将显示“添加/编辑”对话框中所定义的设置的预览。
  7. 要更改这些设置,请单击“编辑”。要删除,请单击“删除”。要添加另一个编号规则,请单击“添加”。
  8. 要全部以大写字母显示文本,请选中“强制大写”复选框。
  9. 单击“确定”。
编辑现有的编号规则
只能编辑尚未被文件使用的编号规则,但正在使用的方案的范围可增加的情况除外。
  1. 从列表中选择一种编号规则。
  2. 单击“编辑”。
  3. 在“编辑字段”对话框中,更改所选的编号规则的值。
  4. 单击“确定”。
设置默认编号规则
  1. 从列表中选择一种编号规则。
  2. 单击“设置为默认”。
删除编号规则
只能删除未在使用的方案。
  1. 从列表中选择一种编号规则。
  2. 单击“删除”。
    注: 不能删除默认方案。在删除默认方案之前,请先选择另一个方案,并使其成为默认方案。
管理变更单编号规则
您可以使用编号规则帮助组织变更单。
访问
  1. 从“工具”菜单中选择“管理”“Vault 设置”。
  2. 在“Vault 设置”对话框中,单击“变更单”选项卡。
  3. 在“变更单编号”区域中,单击“定义”。
创建新的编号规则
  1. 在“变更单编号”对话框中,单击“新建”。
  2. 在“编辑/创建变更单编号规则”对话框中,在“代码”字段为该编号规则指定一个名称。
  3. (可选操作)在描述字段中,输入对该方案的描述。
  4. 指定新方案的起始编号。
  5. 变更单编号规则可以包括 3 至 6 位数字。选择用于该方案的数字位数。
  6. 单击“确定”。
修改编号规则
  1. 在“变更单编号”对话框中,从列表中选择一种编号规则然后单击“编辑”。
  2. 在“代码”字段中,输入不同的描述信息。
  3. 在“编辑/创建变更单编号规则”对话框中,编辑该方案的名称、描述、起始编号和数字位数。
    注: 对于标有 ECO 的预定义编号规则,只能编辑其起始编号。
  4. 单击“确定”。
要将编号规则设为默认值,请选择一个方案,然后单击“设为默认值”。
要删除编号规则,请选择一个方案,然后单击“删除”。
注: 您不能删除系统默认编号规则 ECO。
选择编号规则
  1. 在“选择编号规则”对话框中,选择下拉箭头并做出选择。
  2. 单击“确定”以完成选择。
