更名檔案和資料夾
更名檔案
您可以更名 Vault 中的檔案。更名檔案時,「更名精靈」可能不會更新參考被更名檔案的相關檔案,直到將檔案移出 Vault (例如「取得/出庫使用」、「打包傳送」等)。可以在「更名」精靈中指定新檔名,也可以選取用於更名的命名規則。可從更名精靈中匯出列示已更名檔案的報告。使用更名精靈,僅可更名 Vault 中的檔案。要更名的檔案必須在更名之前入庫納管至 Vault。
使用更名精靈可以更名 Vault 中的大多數檔案,包括 Autodesk AutoCAD .dwg 檔以及 Autodesk Inventor .dwg 檔。使用「複製設計」精靈還可以更名某些檔案類型。已更名檔案的版本會遞增。受更名程序影響的每個檔案的「註釋」欄位均包含注釋「更名」,以註解檔案歷程中的該點。
註: 無法對使用以關鍵字為基礎的命名慣例的 iPart 成員檔案和自訂 iPart 成員檔案進行更名。不支援自動發佈的視覺化檔案。不直接支援自動發佈的視覺化檔案。
註: 系統會使用在 Autodesk Inventor 的「專案設定」中指定的專案來執行檔案解析。
更名檔案
    您必須擁有編輯者或管理員的角色,才可以執行此動作。 請與 Vault 管理員聯絡,以確認您的角色。
  1. 要更名的檔案必須在更名之前入庫納管至 Vault。選取一個檔案,然後從「編輯」功能表中,選取「更名」。
    在檔案清單中顯示的某個檔案上按一下右鍵,然後選取「更名」。會顯示更名精靈。
  2. 精靈會列示從主窗格中選取的檔案。按一下「加入檔案」以包括來自 Vault 的其他檔案。
  3. 按一下「下一步」。「更名精靈」將列示因名稱變更而受到影響的相關檔案。將出庫使用列示的每個檔案,並更新對已更名檔案的參考。 在繼續之前,您必須具有出庫使用檔案的權限。
    註: 「更名精靈」中可能不會列示參考將被更名的檔案的檔案。因此,這些檔案在更名過程中不會更新,但將在移出 Vault 的過程中更新。在此情況下,您不需要擁有這些檔案的權限。
  4. 按一下「下一步」。列示要更名的檔案。按一下每個檔案的「新名稱」欄位,以輸入新檔案名稱。
    註: 如果被更名的檔案在被任何版本的父系檔案參考,都將無法更名該檔案。
    如果有編號規則處於作用中狀態,則會開啟「產生檔案號碼」對話方塊。
    產生檔案號碼
    • 從「規則」下拉式清單中選取要使用的規則。
    • 如果適用,可以根據該規則的參數修改「號碼」欄位。
    • 完成後按一下「確定」。
      按一下「略過」將資料保留為原樣並返回至「輸入名稱」螢幕。
  5. 也可以指定用於更名檔案的編號規則。按一下「編號規則」。在「編號規則」對話方塊中:
    • 指定要加入檔名的字首和字尾,並分別為其輸入文字。預設字首為「新」。
    • 選取「增量」以使包含數字的檔名按數字遞增。
      按一下「套用」,然後按一下「關閉」以使用指定的設定,或按一下「回復」以還原預設值。
  6. 您可以選擇性地選取「更新零件號碼」,以將新檔名指定給 Inventor 檔案的零件號碼 iProperty。
  7. 按一下「完成」。即會更名選取的檔案。此精靈會顯示已更名檔案的摘要。
  8. 您可以選擇將報告產生為文字檔案,並透過執行以下選項之一將其儲存在本端或 Vault 中:
    受更名程序影響的每個檔案的「註釋」欄位均包含注釋「更名」。
    • 若要將報告儲存至本端,請按一下「儲存」。在「另存」對話方塊中,導覽至您要將檔案進行本端儲存的資料夾結構。輸入報告名稱,並按一下「儲存」。
    • 若要將報告儲存至 Vault 中,請按一下「傳送至 Vault」以顯示 Vault 資料夾清單。選取您要儲存報告的 Vault,輸入報告名稱,並按一下「儲存」。
  9. 按一下「關閉」結束精靈。
更新檔案參考
    將檔案從 CAD 應用程式加入至 Vault 時,會自動建立參考資訊,用於更新在 Vault 中更名或移動的檔案。但是,從舊版本移轉的檔案可能不完整。您可以在「使用」或「用於何處」頁籤中看到父系或子系,但更名或移動動作將被阻止,以保護資料。若要解決此問題,您可以更新檔案參考,然後再更名或移動移轉的檔案。
    註: 若要執行此指令,需要相應的建立應用程式。
  1. 從「動作」功能表中,選取「更新檔案參考」。
  2. 選取檔案或資料夾。
    將更新所有檔案參考。
更名資料夾
可以在 Autodesk Vault 中更名 Vault 資料夾。更名資料夾被視為對資料夾內的檔案執行路徑變更作業。因此,從 Vault 中提取 (如「取得/出庫使用」、「打包傳送」等) 參考資料夾中檔案的檔案時,需要更新這些檔案。
更名資料夾之前,請確保將資料夾中的所有檔案入庫納管至 Vault。如果出庫使用了資料夾中的某個檔案,那麼將無法對該資料夾進行更名。
對做為 Autodesk Inventor 專案一部份的 Vault 資料夾進行更名後,請編輯 Autodesk Inventor 專案檔 (.ipj),以便將該專案對映至新資料夾名稱。
更名資料夾
  1. 在 Vault 資料夾上按一下右鍵,然後選取「更名」。
  2. 輸入 Vault 資料夾的新名稱。
如果 Vault 資料夾是 Autodesk Inventor 專案中的一部份,則開啟 Autodesk Inventor 並且編輯相應的專案檔、.ipj 檔,來反映新資料夾的名稱。
