用戶端中有兩個主對話方塊可用於存取管理功能:「Vault 設定」對話方塊和「整體設定」對話方塊。
透過「Vault 設定」對話方塊,可以管理檔案設定和管理工作,例如使用者帳戶、Vault 存取和性質。
「檔案」頁籤中包含用於執行以下作業的選項:強制使檔名不同、停用設計檔案入庫納管、指定工作資料夾選項以及尋找重複項。
存取
「管理」
「Vault 設定」。 選項
工作資料夾與 Inventor 專案
您可以讓所有用戶端使用一致的工作資料夾,或讓用戶端定義自己的工作資料夾。您還可以為所有用戶端強制使用預設 Inventor 專案檔案,或者允許用戶端使用上一個 Vault 控制的專案檔案。
性質 (僅限 Autodesk Vault Basic)
按一下「性質」以管理使用者定義的性質。可以使用「性質管理」對話方塊,來管理所有被 Vault 追蹤的萃取性質。
Autodesk Vault Workgroup、Collaboration 和 Professional 的性質管理位於「行為」頁籤上。
「視覺化」頁籤中包含用於執行以下作業的選項:規劃視覺化附件、管理視覺化檔案以及規劃發佈設定。
存取
「管理」
「Vault 設定」。 視覺化附件
透過在「視覺化附件」區段中按一下「定義」,您可以啟用或停用檔案附件,指定視覺化附件的發佈位置,以及停用或啟用 DWF 警告。
視覺化管理
「視覺化管理」中的選項可讓您指定哪些指令可切斷 Vault 中的資料檔案與相應的視覺化檔案之間的連結。
發佈選項
「行為管理」頁籤僅在 Vault Workgroup、Collaboration 和 Professional 版本中提供。
「行為」頁籤中包含用於執行以下作業的選項:編輯生命週期定義、管理版序、管理品類和規則、建立和修改性質、定義自訂編號規則以及指定報告中的顏色。
「管理」
「Vault 設定」。 生命週期與狀態
產品定義了從開發到投入生產的生命週期。在「生命週期定義」對話方塊中,您可以編輯和指定生命週期定義,並規劃狀態注釋、安全性和轉變。
版序規則
使用版序規則,您可以管理和指定已修訂的檔案與料件的順序值、格式和註釋。
品類
透過品類管理,您可以合理群組性質,並將多組行為和規則指定給一個或多個檔案或料件。
品類規則
規則可讓您為具有特定性質的檔案或料件自動指定品類。
性質
資料卡
按一下「資料卡」以規劃 Inventor 中的資料卡配置,包括頁數和每個頁面上顯示的性質。
自動編號
可以使用「編號規則」對話方塊來定義更名精靈中使用的編號規則。
報告管理
在「指定顏色」對話方塊中規劃資料對映和報告的顏色指定。
「料件」頁籤包含以下選項:規劃測量單位、品類、生命週期版序,管理料件性質,以及定義自訂編號規則。您也可以停用料件特徵。
料件啟用
啟用或停用「料件」功能,進一步控制使用者存取。
單位
測量單位在「測量單位」對話方塊中顯示。也可以定義新單位。
生命週期與版序
可以指定切換版序的規則以及要使用的預設版序順序。也可以定義新版序順序。也可以在「料件」頁籤上執行檔案自動鎖住。
視覺化浮水印
可以使用關聯視覺化檔案上的浮水印,來指示料件的生命週期狀態。可以自訂浮水印文字、型式和位置。
停用設計檔案的指定 (Vault Professional 2012)
您可以選擇停用將料件指定至設計檔案 (如 .idw 檔案) 的功能。如果勾選了此選項,則設計檔案將僅連結至它們所代表的料件。
「變更命令」頁籤包含以下選項:根據生命週期或狀態將料件變更限制為變更命令、規劃標記資料夾、管理變更命令連結性質,以及定義變更命令編號規則。您也可以停用「變更命令」功能。
變更命令啟用
啟用或停用「變更命令」功能,進一步控制使用者存取。
選項
標記資料夾
使用者定義的性質
可以在「性質定義」對話方塊中為變更命令建立使用者定義的性質。這些性質屬於變更命令本身,而不是它的內容。
所有變更命令 (新的或既有的) 都將與此性質關聯,並且該性質可以視需要進行編輯。可透過變更命令的「編輯」指令或「編輯性質」對話方塊對該性質進行編輯。
若要取得有關編輯變更命令性質的更多資訊,請參閱〈使用性質〉。
連結性質
連結的使用者定義之變更命令性質在「使用者定義的已連結性質 (變更命令)」對話方塊中定義和管理。
變更命令編號
可以自訂用於識別變更命令的編號規則。
存取
「管理」
「Vault 設定」。 在 Vault 用戶端的「Vault 設定」對話方塊中,管理員可以透過「自訂物件」頁籤建立、編輯和刪除自訂物件定義。在該對話方塊中,管理員可以選擇「規劃」以移植包含管理自訂物件所需之工具的「自訂物件」對話方塊。
存取
透過「整體設定」對話方塊可以管理使用者帳戶和安全性、工作伺服器存取,以及 SharePoint 發佈設定。
「安全性」頁籤包含用於授予使用者 Vault 存取權和指定使用者權限的選項。您也可以建立使用者群組,並為該群組指定存取權限和角色。指定給使用者或群組的角色可定義該群組的使用者或成員的權限。
使用者
使用者帳戶在「使用者管理」對話方塊中建立和管理。
當 Windows 使用者 (具有存取 Vault 伺服器權限的 Active Directory 群組的成員) 使用 Windows 驗證登入 Autodesk Data Management Client 時,可以自動建立 Vault 伺服器使用者帳戶。依預設,此選項會打開。
群組
群組在「群組」對話方塊中建立和管理。
角色和權限
您可以在「角色」對話方塊中檢視角色和指定給那些角色的權限。
存取
「管理」
「整體設定」。 「變更命令」頁籤中包含用於編輯路由清單和工作流程定義的選項。
路由定義
啟動路由清單,編輯既有路由並編輯路由與會者。
工作流程定義
從下拉式清單中選取要使用的工作流程定義。啟用「檢查」狀態後,會在「工作」與「審閱」之間加入名為「檢查」的狀態。批准處於「檢查」狀態的變更命令會使其進入「審閱」狀態。拒絕變更命令會使其返回至「工作」狀態。「檢查者」角色會被加入路由與會者的角色清單。選取「檢查」狀態後,除非指定檢查者,否則無法建立新路由。「標準」工作流程不包括「檢查」狀態與「檢查者」角色。
「管理」
「整體設定」來存取工作流程定義對話方塊 存取
「管理」
「整體設定」。 管理路由定義
「整合」頁籤中包含用於執行以下作業的選項:啟用工作伺服器和規劃發佈至 SharePoint 目錄時將採用的設定。
工作伺服器管理
SharePoint 選項
存取
「管理」
「整體設定」。 「管理所有權」按鈕顯示在「Vault 設定」對話方塊和「整體設定」對話方塊的左下向角。「管理所有權」按鈕可讓您存取工作群組內的變更命令、料件、自訂物件和資料夾物件的自訂用戶所有權。
