使用版序,您可以標示文件及其相關檔案的重要里程碑或者對它們所做的一系列變更。標示本身即是版序,該版序中的受影響的檔案集合被視為版序層級。稍後可以擷取版序層級,以便保留與該特定版序關聯的文件和相關檔案版本。
版本可用性
版序、生命週期與狀態以及品類功能在特定的 Autodesk Vault 版本中提供。參見下表,瞭解您的版本是否具有這些功能。
2012 |
2013 |
2014 |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
在 Vault 單機版用戶端中修訂檔案
修訂單個檔案
版序指示檔案製造過程中的關鍵環節,表示檔案生命週期歷程中的時間點。
建立檔案時,將建立一個初始版序,該版序用一個字母來表示。之後,版序會根據指定的版序規則 (可從「管理」對話方塊的「行為」頁籤中存取) 中指定的格式遞增。
檔案中的「歷程」頁籤會顯示檔案及其相關屬性的所有版序號碼。
使用「修訂」指令可根據歷史版序或最新版序建立新版序。
註: 這些檔案必須入庫納管。
- 從主視圖或預覽窗格中選取檔案。
- 按一下「動作」>「修訂」,或在文件管理工具列上按一下「修訂」。會顯示「修訂」對話方塊,該對話方塊的頂部會展示修訂該檔案所使用的原始版本。
- 在「修訂」對話方塊中,從「選取下一個版序」清單中選取「第一階」、「第二階」、「第三階」或「從使用者定義的性質」。
註: 如果想要依據檔案性質進行修訂,則必須建立將該檔案性質指定為來源的使用者定義的性質 (UDP)。然後,進行修訂時,您可以選取「從使用者定義的性質」,然後選取您建立的 UDP。
- 執行下列操作之一:
- 接受「版序」清單中的建議值。
- 從「版序」清單中選取其他值。
- 在「版序」欄位中輸入值。
- 如果要在版序切換中包括這些檔案,請按一下「包括從屬項」或「包括父系」。
- 在底部的文字方塊中,從下拉式清單中選取注釋,或直接在方塊中輸入有關版序的注釋。
- 按一下「確定」執行修訂。
對單個檔案執行「修訂」指令時,資料夾視圖會將該檔案展示在其 Vault 位置。「使用」視圖具有單個根節點。
修訂多個檔案
您可以從主視圖或預覽窗格中修訂多個檔案。選取多個檔案時,會使用每個檔案的最新版本做為版序切換的來源。
- 透過選取每個要修訂的檔案,從主視圖或預覽窗格中修訂檔案。
- 若要選取連續列示的多個檔案,請在按住 Shift 鍵的同時按一下要選取的檔案範圍。
- 若要選取清單中彼此不相鄰的多個檔案,請在按住 Ctrl 鍵的同時單獨選取每個檔案。
註: 這些檔案必須入庫納管。
在檔案關係視圖中,帶有勾選標記的每個檔案都會受到影響。如果不希望對某些檔案執行修訂指令,請清除檔案對應的勾選方塊。
如果檔案不是最新版序的最新版本,其勾選方塊將被停用。
- 按一下「動作」>「修訂」,或從文件管理工具列中選取「修訂」。
註: 如果想要依據檔案性質進行修訂,則必須建立將該檔案性質指定為來源的使用者定義的性質 (UDP)。然後,進行修訂時,您可以選取「<從使用者定義的性質>」,並選取您建立的 UDP。
- 執行下列操作之一:
- 接受「版序」清單中的建議值。
- 從「版序」清單中選取其他值。
- 在「版序」欄位中輸入值。
- 在對話方塊底部的文字方塊中,從下拉式清單中選取註釋,或直接在方塊中輸入註釋。
- 按一下「確定」以執行版序切換。
對多個檔案執行「修訂」指令時,資料夾視圖會將每個檔案展示在其相應的 Vault 位置。「使用」和「用於何處」視圖會展示每個檔案 (帶有其自己的根節點)。
依據使用者定義的性質修訂檔案
您可以根據與使用者定義的性質相關聯的既有版序字元來修訂檔案。
註: 版序字元必須遵循目前版序規則。
註: 該檔案必須入庫納管。
- 在「修訂」對話方塊中,從「選取下一個版序」清單中選取「<從使用者定義的性質>」。
- 在「來自使用者定義的性質之版序」對話方塊中,您可以管理從哪些性質萃取版序字元,以及設定對其進行存取以尋找字元的優先順序。
- 按一下「加入>>」以選取要從其中萃取版序字元的使用者定義的性質,並將其包括在「選取的性質定義」清單中。
- 從「選取的性質定義」清單中選取性質,然後按一下「移除」以將該性質從萃取群組中排除。
- 從「選取的性質定義」清單中選取性質,然後按一下「上移」或「下移」以變更檢查性質以尋找版序字元的順序。
- 按一下「確定」。
- 按一下「確定」以執行版序切換。
將對選取的性質進行檢查,以尋找要萃取的版序字元,而所選檔案的結果將顯示在「修訂」對話方塊上的「版序」欄中。如果在該檔案的任何性質中都找不到任何版序字元,將顯示空值。
修訂檔案 – AutoCAD Vault 增益集
建立一個檔案的新版序或選取的一組檔案的新版序。您可以選取您是要執行第一階、第二階還是第三階版序切換。如果所選檔案不是最新版本,則會停用「修訂」指令。
使用「修訂」指令建立檔案或所選檔案群組的新修訂。
註: 如果所選檔案不是最新版本,將停用「修訂」指令。
在 AutoCAD 中修訂檔案
- 執行以下其中一個選項,選取您要修訂的檔案:
- 在 Autodesk Vault 功能區中,按一下「修訂」。
- 在「外部參考」選項板中,於一個或多個檔案上按一下右鍵,然後選取「修訂」。
會顯示「修訂檔案」對話方塊。
- 選取您是要執行第一階、第二階還是第三階版序。
- 在「輸入註釋」欄位中,輸入關於版序切換的所有註釋。
註: 如果切換多個檔案並且所有檔案都使用同一修訂規則,則可以從「輸入註釋」清單中選取預設註釋。
- 如果您要預覽變更,請按一下「預覽」按鈕,以啟動「修訂檔案預覽」對話方塊。將列示受切換影響的所有檔案,且同時標明目前修訂 ID、新修訂 ID 以及指定給每個檔案的修訂規則。
- 在「修訂」對話方塊上按一下「確定」,以儲存變更並將其關閉。
修訂檔案 – Inventor Vault 增益集
在 Inventor 中修訂檔案
- 在 Vault 瀏覽器中,選取您要修訂的檔案。您也可以按下 Ctrl 或 Shift,來選取多個檔案。
- 在選取項上按一下右鍵,然後選取「修訂」,或者在 Autodesk Vault 功能區中按一下「修訂」。將顯示「修訂」對話方塊。
