如果您閱讀了〈什麼是多重站台環境?〉,並決定要設置多重站台環境,則在開始之前,請先查看安裝前檢查清單。
多重站台安裝前檢查清單
- 是否所有遠端站台上都安裝了該軟體?該軟體是否已複製到伺服器上?伺服器上是否有 DVD 磁碟機?
- 您是否具有所有站台的管理員存取權限?您是否可以從主站台遠端登錄至每個遠端站台?
- 是否所有遠端站台上都有包含備份套件的檔案倉庫的最新複本 (對於既有 ADMS 客戶)?
- 是否所有伺服器上的所有 Windows 更新都是最新的?
- 病毒掃描是否已關閉?
- 防火牆是否已關閉?
- TCP 連接埠 1433 和 UDP 連接埠 1434 是否已被防火牆封鎖?
在安裝遠端 SQL 例證並設置主 Vault 伺服器站台之後,安裝其他 Vault 站台。多重站台環境中的其他站台必須安裝 Vault Collaboration 或 Professional 伺服器,並被規劃為存取第一個站台使用的 SQL 例證。在安裝 Autodesk Data Management Server 期間規劃遠端 SQL 例證的連接。
在其他站台上安裝 Vault 伺服器
- 在遠端站台上,插入 Autodesk Vault Collaboration 或 Professional 安裝媒體。
- 在安裝螢幕上,選取 Autodesk Collaboraion 或 Professional Data Management Server。
註: 您也可以在伺服器上安裝資料管理用戶端,但是這並不是必需的。
- 接受授權合約,然後按一下「下一步」。
- 在「規劃和安裝」頁面上,選取「Autodesk Vault Server 2012」並展開其規劃頁面。
- 選取「使用遠端 SQL」。輸入包含要連接之 SQL 例證的電腦名稱,或按一下瀏覽以在網路上找到該伺服器。
註: 請勿在伺服器名稱前面包括 \\。名為「AUTODESKVAULT」的 SQL 例證必須存在於指定的位置。
- 使用遠端 SQL 例證時,需要一個共用網路資料夾做為 SQL 例證與 Autodesk Data Management Server 之間的過渡區域。該共用網路資料夾可位於網路上的任何位置,並且必須可供 Autodesk Data Management Server 和 SQL 存取。共用資料夾的空間需求等於所有資料庫檔案的總計。選擇具有足夠空間和效能的位置。輸入共用網路資料夾的 UNC 路徑,或按一下瀏覽,在網路上找到該共用資料夾。
註: 執行 Autodesk Vault Server 的使用者帳戶與執行 SQL 例證的使用者帳戶都需要具有該共用網路資料夾的完整存取權限。
- 收闔規劃頁面,以返回「規劃和安裝」頁面,然後按一下「安裝」。
- 如果顯示「安裝完成」頁面,則表示 Autodesk Vault Server 已安裝。按一下「完成」。
註: 伺服器安裝完成後,針對其他每個站台重複此程序。
