將檔案入庫納管至 Vault 時,依預設會僅自動萃取設定為「已啟用」的性質,並對其建立索引。由 Vault 追蹤的所有萃取性質,都可以使用「性質定義」對話方塊來進行管理。「性質定義」對話方塊會列示︰
性質名稱 |
在介面中顯示的性質名稱。顯示名稱可由 Vault 管理員進行編輯。 |
資料類型 |
性質表示的資料類型。資料類型包括:文字、數字、日期和布林值。 |
使用狀況 |
指示目前使用此性質的檔案數目。使用此資訊來決定哪些性質的使用次數多於其他性質,並協助決定哪些性質可從 Vault 中移除。 |
狀態 |
指示性質是否已啟用以建立索引並顯示給使用者。
| 關聯 | 列示可使用性質的圖元類別。類別包括檔案、資料夾、料件、自訂物件和變更命令。 |
| 檔案品類 | 如果性質已與檔案品類關聯,則會顯示品類名稱。如果性質取代屬性已啟用,品類值將會取代性質值。 |
| 料件品類 | 如果性質已與料件品類關聯,則會顯示品類名稱。如果性質取代屬性已啟用,品類值將會取代性質值。 |
資料夾品類 |
如果性質已與資料夾品類關聯,則會顯示該品類名稱。如果啟用了性質取代屬性,品類值則會取代性質值。 |
自訂物件品類 |
如果性質已與自訂物件品類關聯,則會顯示該品類名稱。如果啟用了性質取代屬性,品類值則會取代性質值。 |
| 基本搜尋 | 指示使用基本搜尋功能時是否搜尋字串性質。可能的值為:
重要:建立新的使用者定義性質後,該性質可以不與任何品類關聯。然而,即使該性質與圖元 (檔案、資料夾、自訂物件、變更命令或料件) 關聯,但不與任何品類關聯,該性質也不會顯示在該圖元類型的性質網格中。
移轉既有的 Vault 資料庫時,設定為「已啟用」的所有既有性質會進行移轉。但是,所有新性質皆會預設為「已停用」。為增進索引效能,除非由管理員指定,否則不會建立任何沒有對映的性質。
更名
可以編輯性質的顯示名稱,以使其更有意義。對於系統定義和使用者定義的名稱,都可以在「性質定義」對話方塊上選取「編輯」來進行變更。
變更狀態
性質的狀態決定性質是否包括在 Vault 索引中。
您可將狀態設定為「已啟用」,來指定要包括 Vault 中的性質。將性質標記為「已啟用」,可讓管理員從 Vault 中清除未使用的性質。性質未在使用中時,它將不再與任何檔案關聯,並會從索引中移除。因為性質較少,所以這將使整個搜尋更有效。您無法搜尋不在使用中的性質。您無法將未使用的性質顯示為格線中的欄。您無法將性質對映至未使用的檔案性質。將狀態重新變更為「已啟用」,然後使用伺服器主控台對性質重新建立索引,即可將未使用的性質與檔案重新進行關聯。若要取得有關重新建立索引的更多資訊,請參閱《Autodesk Server Console 說明》。
檢查使用計數
性質的使用計數可告知您性質在 Vault 中的普遍性。「使用」欄中的數字是與性質關聯的檔案數目。性質設為「已停用」時,其使用計數會設定為 0。
若要檢視性質的使用計數,請在「性質定義」對話方塊中選取「取得使用計數」按鈕。
指定可搜尋的性質
性質的「基本搜尋」設定決定執行基本搜尋時檔案性質是否可用於搜尋。「基本搜尋」設定僅適用於基本搜尋,而不適用於使用查詢建置器或「尋找」對話方塊的搜尋。僅字串類型檔案性質可設定為「已搜尋」。
設定為「已搜尋」的字串類型檔案性質可用於基本搜尋。目前,設定為「未搜尋」的性質不可用於基本搜尋。透過將未使用的檔案性質設定為「未搜尋」,可以提昇搜尋效能。設定為「不允許」的性質不是字串類型性質,並且不可用於基本搜尋。無法將設定為「不允許」的性質變更為任何其他設定。
性質的狀態設定為「已停用」時,基本搜尋設定會自動設定為「未搜尋」。若該性質稍後設定為「已啟用」,則基本搜尋設定會保持為「未搜尋」。若要讓性質可用於基本搜尋,管理員必須手動將性質設定為「已搜尋」。
「管理」
「Vault 設定」。 建立新的使用者定義性質 (UDP) 以協助自訂性質對映和寫回偏好。您必須擁有管理存取權限才能執行這些工作。
「管理」
「Vault 設定」。 建立 UDP 時,該性質並不一定需要與任何品類關聯。然而,如果新 UDP 未與任何品類關聯,它將不會顯示在該檔案、料件或變更命令的性質網格中。
重要:性質僅在位於同一品類中或手動關聯後,才會隨圖元 (檔案、資料夾、自訂物件、料件、變更命令) 一起顯示。若要手動將性質與品類關聯,請參閱〈加入或移除性質〉。
在「設定」頁籤上,某些性質設定會移植先前步驟中輸入的名稱和類型所決定的值。
定義清單值
在「設定」頁籤上,選取「初始值」列。根據性質的類型,右側的儲存格會變為可修改的欄位、帶有既有值的下拉式清單、或是帶有您可以加入的值的下拉式清單。
使用者定義的性質 (UDP) 可以加入到檔案、資料夾或料件中,也可以從中移除。您必須擁有管理存取權限才能執行這些工作。以下步驟適用於所有三種圖元類型。
加入或移除性質
「加入或移除性質」。 使用者定義的性質 (UDP) 僅在不與品類關聯,且未被任何 Vault 物件 (即檔案、資料夾、料件、變更命令或自訂物件) 使用時才能刪除。您必須擁有管理存取權限才能執行這些工作。
「管理」
「Vault 設定」。 如果受到限制而無法刪除性質,則會顯示「刪除性質定義時發生錯誤」對話方塊。
