限制:
This feature is available in Vault Collaboration and Vault Professional.
擁有管理帳戶的使用者可以自訂網路用戶端的外觀。
- 使用管理員使用者名稱和密碼登入。
- 按一下「規劃」。
- 選取要變更的屬性,然後按一下「變更」。
- 在為選取的屬性顯示的變更頁面或對話方塊上,修改該屬性,然後按一下「確定」。
規劃網路用戶端螢幕
 在「規劃」頁面上,您可以指定螢幕上顯示的內容。若要將設定返回預設值,請使用此同一頁面並在要變更的屬性旁邊選取「預設」。
規劃頁面頁首
 - 在規劃頁面的「螢幕屬性」下,於「頁首」右側按一下「變更」。
注意事項:若要使用系統提供的預設圖片,請按一下「預設」。
 在「要顯示的頁首」頁面上,於「瀏覽至要做為標誌上載的影像」方塊中輸入路徑和檔名,或者按一下瀏覽選擇影像檔案。
- 按一下「確定」返回規劃頁面。
指定螢幕背景顏色
 - 在規劃頁面的「螢幕屬性」下,於「背景顏色」右側按一下「變更」。
- 在顏色選擇器中選取想要的顏色,然後按一下「確定」返回規劃頁面。
指定文字顏色
 - 在規劃頁面的「螢幕屬性」下,於「文字顏色」的右側按一下「變更」。
 註: 按一下「確定」後,修改的設定即生效。
規劃料件和檔案顯示設定
 您可以修改料件和檔案在頁面上的顯示方式。
註: 「料件」功能僅在 Autodesk Vault Professional 版本中提供。
 - 在「規劃」頁面的「料件和檔案顯示設定」下,按一下「變更」。
- 在「料件」下,選取「展示料件」以授予使用者對料件的存取權限。
- 在「展示料件」下,指定要顯示的料件:
註: 如果您沒有選取選項,則該選項會在料件區域中顯示為篩選,以便其他使用者可以篩選要顯示的料件。
- 在「檔案」下,選取「展示檔案」,以展示所有檔案。
- 在「展示檔案」下,選取「僅展示發行的版序」,以僅展示已發行的檔案版本。
註: 由於「使用」和「用於何處」頁籤展示了所有組合,因此任何未發行的檔案都將顯示為不帶連結的文字。
- 按一下「確定」返回「規劃」頁面。
規劃檔案清單
 修改檔案清單屬性,以適合您的工作環境。
- 在規劃頁面的「列示檔案的屬性」下,按一下「變更」。
- 您可以選取要顯示的檔案屬性。在「可用屬性」清單中,選取要顯示的屬性,然後按一下「加入」將其移至右側的清單中。在「依此順序展示這些屬性」清單中,選取要移除的屬性,然後按一下「移除」將其移至「可用屬性」清單中。
注意事項:按 Ctrl 或 Shift 可選取多個屬性。
 您可以變更顯示的屬性的順序。在「依此順序展示這些屬性」清單中,選取一個屬性,然後按一下「上移」或「下移」調整其顯示順序。依需要重複此步驟,以重新排序其他屬性。
- 按一下「確定」返回規劃頁面。
規劃料件清單
 修改料件清單屬性,以適合您的工作環境。
 - 在規劃頁面的「列示料件的屬性」下,按一下「變更」。
- 您可以選取要顯示的料件屬性。在「可用屬性」清單中,選取要顯示的屬性,然後按一下「加入」將其移至右側的清單中。在「依此順序展示這些屬性」清單中,選取不想要顯示的屬性,然後按一下「移除」將其移至「可用屬性」清單中。
 您可以變更顯示的屬性的順序。在「依此順序展示這些屬性」清單中,選取一個屬性,然後按一下「上移」或「下移」調整其顯示順序。如果需要,請重複此步驟,以重新排序其他屬性。
- 按一下「確定」返回規劃頁面。
