Vault 實施可以非常簡單,僅在一台電腦上安裝所有元件,也可以非常複雜,在不同位置的多台電腦上安裝元件。實施越複雜,需要考慮的資訊就越多。下列各節概述要納入考慮的資訊,以便為 Vault 實施做出最佳決定。
瞭解使用者數目有助於防止發生存取問題,並降低回應時間。例如,如果您擁有 10 個以上的同時並存使用者,請使用 Windows® Server 2003 或 2008。如果使用者超過 25 個,請考慮升級至功能完整的 SQL Standard Edition 或 Enterprise Edition。Microsoft SQL Express 僅允許 25 個同時並存連接。對單一使用者實施 Vault 時,可以在一台電腦上載入所有元件。
決定伺服器數目時,請注意資訊如何從用戶端電腦轉移到 Vault 伺服器,再轉移到 SQL Server,然後返回。(請參閱〈Vault 的工作方式〉,以取得更多資訊。)
關於建議和偏好的系統需求,請參閱此主題中的〈安裝需求〉一節。與某些其他會大量使用記憶體的應用程式相比,Vault 更偏向於處理器密集型應用程式。請避免在高 CPU 使用量的伺服器上載入 Vault 元件。
Vault 伺服器可在多個不同作業系統上載入。決定使用非伺服器作業系統時,請考慮各種限制。
例如:
防火牆可能會封鎖連入請求。在 Vault 伺服器安裝過程中,會檢查伺服器是否含有已知防火牆。防火牆可能會要求您對其進行規劃,以允許 Vault 伺服器正確通訊。某些系統保護軟體可能含有防火牆。請檢查這些工具是否含有防火牆。
Vault 可能會使用大量處理器。在含有其他處理器密集型應用程式的伺服器上載入 Vault,可能會導致 Vault 執行速度低於預期。
Autodesk Vault 最低需要 Microsoft SQL 2008 Express Service Pack 3。如有必要,請將含有 2008 Express 的舊版 Vault 升級為 Service Pack 2。請參閱此主題中的〈安裝需求〉一節,以取得更多資訊。
Autodesk Vault 2013 和 2014 至少需要 Microsoft SQL 2008 Express Service Pack 2。如有必要,請將含有 2008 Express 的舊版 Vault 升級為 Service Pack 2。請參閱此主題中的〈安裝需求〉一節,以取得更多資訊。
SQL 2008 Express 限制只能有 25 個同時並存使用者,以及 4 GB 大小的限制。如果您的 Vault 實施需要更多容量,請使用 SQL 的 Standard 或 Enterprise 版本設置 Vault 伺服器。
此外,Vault 2013 和 2014 支援 SQL Server 2008 R2 Express,可將單一資料庫大小限制提高到 10 GB。
Vault 伺服器的存取頻率會影響伺服器效能。例如,對於具有 50 個使用者容量的 Vault 實施,一兩個使用者一天出庫使用一兩個檔案並不會對伺服器造成太大負擔。在相同的規劃下,如果其中 35 個使用者每 10 分鐘存取 Vault 一次,由於是在非建議的需求下執行,Vault 伺服器效能會有所不同。
考慮網路速度時,雖然通常相當於考慮延遲的問題,您還應該考慮頻寬和輸送量。嘗試取得 Vault 實施的最佳效能時,網路速度是重要考慮因素。您可以執行測試,測量所有伺服器之間的延遲、頻寬和輸送量,藉此瞭解連接速度有多快。請從一個伺服器複製一些大型檔案到另一個伺服器。執行此測試時,請從伺服器 A 複製到伺服器 B,然後從伺服器 B 複製到伺服器 A。從一個伺服器傳送至另一個伺服器的資料,在反向傳送時,並不會永遠使用相同的路線。
如果您要安裝 Vault Collaboration 和 Vault Professional 的伺服器元件,您有多種選擇來為分散於多個位置的團隊提供更好支援。Vault Collaboration 和 Vault Professional 支援使用中央遠端資料庫進行多重站台複製。Vault Collaboration 和 Vault Professional 還允許單一站台透過專用資料庫伺服器實施 Vault。
可以將多重遠端站台規劃為存取相同的 Vault 資料。站台由專用 Autodesk Data Management Server 和檔案倉庫組成。每個站台均可存取共用的 AUTODESKVAULT SQL 例證。
複製是將資料從一個伺服器複製到另一個伺服器 (通常這兩個伺服器位於兩個不同的實體位置) 的過程。此過程允許設置包含兩個不同位置的 Vault 環境,並且使用者將不必花費時間透過廣域網路 (WAN) 連線下載大型 CAD 檔案。
Autodesk Vault Collaboration 和 Autodesk Vault Professional 中連接的工作群組功能藉助 Microsoft SQL 發佈端/訂閱端技術來支援使用多個資料庫伺服器。此技術允許在多個位置複製 SQL 資料庫。
