可以將已發行的料件匯出為:
- 逗號分隔值 (.csv)
- 定位鍵分隔行 (.tdl)
- Autodesk Design Web Format (.dwf)
- 可擴展標記語言 (.xml)
- Microsoft Message Queuing™ (MSMQ) (.dwf)
料件性質、材料表 (BOM) 和 Autodesk Inventor 整體材料表資料均受支援。僅可匯出已發行和舊型的料件。
匯出材料表時,會匯出最新發行的材料表。
匯出為 .csv 或 .tdl 檔案時,您可以定義要匯出的 Vault Professional 屬性,然後將此規劃儲存成對映規則。然後您可以在每次匯出資料時套用此對映規則。
匯出檔案,以 Unicode (UTF-8) 編碼。在將資料匯入至另一應用程式時,可能有必要指定以 Unicode (UTF-8) 編碼檔案,以便可以準確匯入所有字元。若要取得將 Unicode (UTF-8) 匯入另一應用程式的更多相關資訊,請參閱該特定應用程式的文件。
如果以 .dwf 格式匯出料件,會同時匯出手動貼附的檔案和自動產生的 .dwf 檔案 (如果存在)。
註: 匯出料件時,會使用建立主 DWF 套件以及檔案的子 DWF。將 web.config 檔案中的 export includeAttachments 設定為「False」,可以停用子 DWF 建立功能。
匯出料件
僅 ERP 管理員和管理員可以執行 ERP 工作。
以下狀態的料件可以匯出至 ERP 系統:
- 已發行
- 舊型
- 「工作進行中」(WIP),假定料件為先前發行。料件先前發行的版序已匯出。處於 WIP 狀態的新料件無法匯出。
註: 匯出檔案,以 Unicode (UTF-8) 編碼。在將資料匯入至另一應用程式時,可能有必要指定以 Unicode (UTF-8) 編碼檔案,以便可以準確匯入所有字元。若要取得將 Unicode (UTF-8) 匯入另一應用程式的更多相關資訊,請參閱該特定應用程式的文件。
- 在導覽窗格中,選取「料件總管」。
- 在料件總管中,選取要匯出的已發行或舊型的料件。如果選取具有子系的料件,則會同時選取料件及其所有子系。
- 從「檔案」功能表中選取「匯出料件」,或在選取的料件上按一下右鍵,然後選取「匯出料件」。
- 在匯出精靈中,選取的料件及所有子系會與其各自的修訂 ID 一起列示。
註: 只能匯出非 WIP 狀態 (即「審閱中」、「已發行」或「淘汰」) 的料件。
勾選的料件將會匯出。如果您不想匯出某個勾選的料件,請關閉該料件旁的勾選方塊。
- 按一下「下一步」。
使用 MSMQ DWF 匯出至已規劃的目標 ERP 系統
- 在「指定目標」螢幕中,選取「MSMQ DWF」。
- 按一下「匯出」。
- 「檢視結果」即顯示結果,包括成功匯出的料件與未成功匯出的料件。
- 按一下「列印」以列印結果。
- 按一下「發送」,透過電子郵件發送摘要資訊。
- 按一下「完成」。
匯出 .csv 檔案或 .tdl 檔案
- 在「指定目標」螢幕中,選取「其他」做為目標。
- 按一下「下一步」。
- 在「指定檔案」螢幕中,選取「CSV (逗號分隔值)」或「TDL (定位鍵分隔清單)」。
- 選擇在匯出的檔案中如何指示材料表層級:
- 選擇「層級號碼」,以使用要素編號來組織料件:
層級
料件號碼
標題
1
000011
主組合
1.1
000012
零件
1.2
000013
次組合 1
1.2.1
000014
次組合 2
1.2.1.1
000015
零件 1
- 選擇「父系料件」,以透過父系來組織料件:
父系
料件號碼
標題
<top>
000011
主組合
000011
000012
零件
000011
000013
次組合 1
000013
000014
次組合 2
000014
000015
零件 1
- 為匯出的檔案輸入路徑與檔名,或按一下「瀏覽」並指定位置與檔名。
- 按一下「下一步」。
- 在「指定屬性」螢幕中,從 Vault Professional 屬性清單中拖曳屬性,並將其放在匯出檔案屬性清單中。按一下「上一個」與「下一個」捲動查看 Vault Professional 屬性的值。
- 若要從清單中移除匯出檔案屬性,請將該屬性拖回至 Vault Professional 屬性清單。
- 若要更改屬性的名稱,請按兩下匯出檔案清單中的屬性欄位,然後輸入新名稱。
註: 必須對映「層級」或「父系」屬性 (取決於選取的材料表指示器) 和「料件號碼」屬性。
- 指定對映後,可以將其儲存,並在每次匯出檔案時使用。按一下「儲存對映」。在「儲存對映屬性」對話方塊中,瀏覽至某個位置,然後輸入檔名。對映將儲存為 .xml 檔案。按一下「儲存」。
- 若要載入對映檔案,請按一下「載入對映」。在「載入屬性對映」對話方塊中,瀏覽至對映檔案 (.xml) 所在的位置,然後按一下「開啟」。匯出檔案屬性清單會被變更,以與此檔案中指定的對映相符。
- 若要重置對映的欄位,請按一下「清除對映」。
- 按一下「匯出」。
- 按一下「列印」以列印結果。
- 按一下「完成」。
匯出 .dwf 檔案或 .xml 檔案
- 按一下「下一步」。
- 在「指定檔案」螢幕中,選取「設計網頁格式 (DWF)」或「XML」。
- 如果您在 Vault Professional 中已定義料件屬性,則可在匯出之前對映這些屬性。在「指定屬性」螢幕中,從 Vault Professional 屬性清單中拖曳屬性,並將其放在匯出檔案屬性清單中。按一下「上一個」與「下一個」捲動查看 Vault Professional 屬性的值。
- 指定對映後,可以將其儲存,並在每次匯出檔案時使用。按一下「儲存對映」。在「儲存對映屬性」對話方塊中,瀏覽至某個位置,然後輸入檔名。會將對映儲存成 .xml 檔案。按一下「儲存」。
- 按一下「匯出」。
- 按一下「列印」以列印結果。
- 按一下「完成」。
匯出料件時停用 DWF 建立
匯出料件時,會使用建立主 DWF 套件以及檔案的子 DWF。將 web.config 檔案中的「export includeAttachments」設定為「False」,可以停用子 DWF 建立功能。
- 在託管 Autodesk Vault Server 的電腦上,找到 Web.config 檔案。依預設,此檔案安裝在 Program Files\Autodesk\ADMS Professional [版本]\Server\Web\Services 中。
- 使用文字編輯器 (如記事本) 開啟 Web.config 檔案。
- 搜尋字串:
- 依預設,「export includeAttachments」設定的值為「True」。將該值變更為「False」。
- 儲存 Web.config 檔案並結束編輯器。
