對映優先度決定了性質寫入至檔案的順序。如果超過一個的性質寫入至特定檔案,最高等級的性質會具有優先地位。
您可以將性質對映至使用者定義的性質 (UDP),使來自主檔案的值 (如檔案性質) 會寫入至從屬 UDP。
註: 當檔案和料件 UDP 都對映至相同的檔案性質時,料件 UDP 會具有優先地位。
匯入和匯出對應規劃
有兩種方式可將檔案性質加入至 Vault 中:
- 某些檔案性質定義會隨附在用戶端中,並已包含在 Vault 中。
- 加入檔案至 Vault 時,只有在設定為要建立性質時,才會擷取檔案的新性質定義。否則,僅會針對檔案建立 Vault 中已定義的性質定義,以減少無關的性質定義或重複項。
存取
- 在「性質定義」對話方塊中,選取要編輯的性質,然後按一下「編輯」。
- 選取「對映」頁籤以加入或移除性質對映。
建立新對映的步驟
- 按一下「圖元」欄下的 * (「按一下此處以新增對映」) 欄位。
- 選取此性質對映的圖元類型。
- 按一下「提供者」下的空白欄位,然後針對您想要對映的檔案選取內容提供者。
- 按一下「檔案性質」下的欄位,然後按一下「匯入性質」。
- 選取您想要從 Vault 或來源檔匯入性質。
- 在「選取檔案」對話方塊上,找到您想要匯入的檔案。按一下「開啟」。
「匯入性質」清單會隨著指定來源中可用於匯入的性質自動進行更新。
- 按一下「確定」以儲存匯入的性質清單並建立對映。
可隨時按一下「清除性質」清單圖示
移除所有匯入的性質。
- 在「對映」頁籤上,按一下「確定」以交付所有變更,並返回至「編輯性質」對話方塊。
編輯對映優先度
位於清單頂部的性質相較於清單上其他位階更低的性質,享有優先權。您可以使用「對映」頁籤上的「上移」和「下移」箭頭圖示來重新整理清單。
- 在「對映」頁籤上選取要排定優先順序的性質,然後依需要按一下「上移」或「下移」以變更對映優先度。
- 按一下「確定」以交付所有變更,並返回至「性質定義」對話方塊。
註: 從屬性質是從對映至其上的其他性質取得值的性質。對映的性質 (主性質) 會將值寫入至從屬性質。
