在您處理完已從 Vault 出庫使用的檔案後,請將該檔案重新入庫納管至 Vault,以儲存版本歷程的變更。入庫納管檔案後,請為該檔案加入註釋,描述此版本資料的變更。Vault 中檔案的最新版本是已入庫納管的最後一個版本。入庫納管檔案後,Vault 中的版本會增大,並且最新變更將可供其他使用者出庫使用。
一次只能有一個使用者出庫使用檔案。如果要讓其他使用者能夠使用目前被您出庫使用的檔案,而不記錄您做的變更,您可以入庫納管該檔案而不儲存該檔案,或者使用「退回出庫使用」。如果重新入庫納管 Vault 的檔案,未發生任何變更,則不增加版本歷程。
和父系
,請選取相應的按鈕以包括相關的資料。 入庫納管資料夾中的多個檔案
和父系
,請選取相應的按鈕以包括相關的資料。
Vault Professional 中的適用於多個檔案的「入庫納管」對話方塊
在您處理完資料夾中已從 Vault 出庫使用的檔案集合後,請將這些檔案全部重新入庫納管至 Vault,以透過版本歷程儲存變更。入庫納管檔案時,請為檔案加入註釋,描述對此版本的資料所做的變更。Vault 中檔案的最新版本是入庫納管的最後一個版本。入庫納管檔案後,Vault 中的版本將增大,並且最新變更會立即可供其他使用者出庫使用。
「入庫納管資料夾」功能可讓使用者透過一個步驟入庫納管資料夾中的所有檔案。僅處於「已出庫使用」狀態的檔案將移植對話方塊並被入庫納管。已出庫使用但未變更的檔案將被重新入庫納管至 Vault,版本歷程不會增大。
入庫納管資料夾
包括連結
「設定」對話方塊中的「包括連結」選項可讓使用者包括目標檔案或與目標物件關聯的檔案。
與目標關聯的資料不會包括在選集中。有關「包括連結」功能的更多資訊可在〈專案連結〉頁面上找到。
首次使用「入庫納管」將檔案加入至 Vault,以及入庫納管您已出庫使用的檔案。
如果在「選項」中選取了「入庫納管時嵌入影像」,則會將檔案中使用的所有檔案材質和環境影像嵌入到 .wire 檔案中。這樣可以確保在其他電腦上開啟 .wire 檔案後,材質和環境影像可以正常使用。
您無法將階段集 (.stg) 入庫納管至 Vault。
您可以入庫納管更新,並透過在「入庫納管」對話方塊上選取「保持檔案的出庫使用狀態」選項,來保持檔案被您出庫使用的狀態。完成編輯後,將檔案重新入庫納管至 Vault。這樣可讓其他使用者能夠出庫使用該檔案,並讓其他團隊成員能夠取得該檔案的最新版本。
將檔案入庫納管至 Vault
如果在嘗試入庫納管之前未儲存該檔案,則系統會提示您儲存檔案,然後繼續。
如果您要入庫納管的檔案在工作資料夾中,但 Vault 中不存在對應的資料夾,則在入庫納管檔案時會自動建立該資料夾。
可以使用「退回出庫使用」指令來釋放您在 Vault 中對檔案的保留。
可使用「入庫納管」、「全部入庫納管」或「入庫納管資料夾」指令將檔案加入至 Vault。也可以將工作資料夾中的 DXF 檔案入庫納管至 Vault。
第一次使用「入庫納管」指令將檔案加入 Vault,或入庫納管已出庫使用的檔案。入庫納管檔案後,可以自動建立視覺化檔案附件。
可從 AutoCAD Mechanical 中入庫納管工作資料夾外部的 AutoCAD 圖檔。系統會提示您檔案將轉換為 AutoCAD Mechanical 圖檔。按一下「是」以轉換檔案並繼續入庫納管程序。
使用「入庫納管資料夾」指令,可在單一作業中將既有的舊式資料的資料夾加入 Vault,或者一次入庫納管整個資料夾中的全部內容。若要加入大量檔案 (例如,加入一個舊式專案),您可在非交互模式下入庫納管資料夾。這使您開始了入庫納管過程,然後請將注意力轉移到加入至 Vault 的檔案上。
在 Vault 中建立 AutoCAD Electrical 專案定義檔案及其圖檔清單的位置時,可使用「全部入庫納管」一次性將其加入至 Vault。
入庫納管功能
存取方式: |
您必須登入 Vault 才能將檔案加入或入庫納管至 Vault。在「外部參考」選項板中,於檔案上按一下右鍵,然後選取「入庫納管」。在專案管理員中,於專案名稱上按一下右鍵,然後選取「全部入庫納管」。 |
Vault 位置 |
指定檔案的位置 |
右鍵功能表 |
關聯式功能表的可用選項依指令的存取方式而定。 |
全部勾選:選取所有要入庫納管的檔案。 |
全部不勾選:取消選取所有帶勾選標記的檔案。 |
勾選:勾選選取的檔案。 |
不勾選:不勾選選取的檔案。 |
全部展開:展開所選料件下的所有巢狀瀏覽器資料夾。 |
全部收闔:收闔所選料件下的所有巢狀瀏覽器資料夾,以便不顯示其內容。 |
保持檔案出庫使用 |
將檔案入庫納管至 Vault 後,保持出庫使用檔案。 您可以入庫納管所做的變更,以便其他人可取得您的最新變更。 |
關閉檔案並刪除工作複本 |
將檔案的本端複本入庫納管至 Vault 后,將其刪除。如果有限制阻止刪除檔案,則系統會通知您無法刪除檔案。如果在入庫納管主檔案時選取此選項,則也會刪除所有子系。還會刪除所有由 AutoCAD 建立的備份檔案。在刪除所有檔案之前,系統會給您提示。不會刪除連結至 AutoCAD Mechanical 圖面的資源庫檔案和 Autodesk Inventor 檔案。 註: 如果您使用的是共用工作資料夾,在入庫納管檔案時,請勿打開「關閉檔案並刪除工作複本」設定。從共用工作資料夾中刪除工作複本可能會刪除其他使用者存取的檔案。
設定 |
指定所有適用於「入庫納管資料夾」作業的選項,如資料夾結構和自動貼附視覺化檔案。 指定適用於「入庫納管」作業的選項,例如要使用的資料夾結構、是否自動貼附視覺化檔案以及資料萃取選項。 |
首次將檔案入庫納管至 Vault 顯示指定您要如何將檔案加入至 Vault 的選項。 僅當第一次入庫納管檔案時,這些選項才可用。 |
註: 您不能在同一資料夾中有兩個或多個同名的檔案。
輸入要包括於此版本中的註釋 |
此處所輸入的文字會加入至「註釋」性質,並與 Vault 中檔案的版本相關聯。 |
如果您是首次入庫納管檔案,系統會透過「選取 Vault 位置」對話方塊提示您在 Vault 中選取用於儲存 CAD 資料的位置。
請參閱下表,以取得有關「選取 Vault 位置」對話方塊的詳細資料。
存取方式: |
使用以下其中一種方式,將資料夾的內容入庫納管至 Vault:
註: 您必須登入 Vault,才能將檔案入庫納管至 Vault。
選取 Vault 資料夾 |
顯示目前的資料夾結構。選取要將檔案入庫納管至 Vault 的既有資料夾,或建立一個新資料夾。 |
新資料夾 |
在目前選取的目錄下建立新資料夾。 您還可以在 Autodesk Vault 中建立資料夾。 |
確定 |
完成選取資料夾的作業。將顯示「入庫納管」對話方塊。 |
取消 |
取消選取資料夾作業,並關閉對話方塊。 |
首次將檔案入庫納管至 Vault
編輯完檔案後,建議您將該檔案重新入庫納管至 Vault 中。 這將使得其他團隊成員可以存取該檔案,還可以讓其他使用者取得檔案的最新版本。
您可以入庫納管您的更新,並透過選取「入庫納管」對話方塊中的「保持檔案出庫使用」選項,來保持出庫使用檔案。透過選取「關閉檔案並刪除工作複本」勾選方塊,可在將工作複本入庫納管至 Vault 後,自動將其從工作資料夾中移除。或者,您可以選取「退回出庫使用」選項來取消所有變更,並退回出庫使用該檔案。
使用「入庫納管」指令,可以將檔案加入至 Vault,也可將檔案重新入庫納管至 Vault。「入庫納管」指令可將您的本端檔案從「入庫納管」對話方塊中指定的位置上載至 Vault。若要在單一作業中入庫納管某個資料夾及其內容,或者將舊式資料加入 Vault,則使用「入庫納管資料夾」。
秘訣:如果您使用的是共用工作資料夾,則在入庫納管檔案時,請勿打開「關閉檔案並刪除工作複本」設定。從共用工作資料夾中刪除工作複本可能會刪除其他使用者存取的檔案。
將檔案重新入庫納管至 Vault
使用「入庫納管資料夾」指令首次將整個資料夾及其所有內容加入至 Vault,或將資料夾重新入庫納管至 Vault。「入庫納管資料夾」指令會將您的本端檔案從「入庫納管資料夾」對話方塊所指定的資料夾上載至 Vault。
存取: |
您必須登入 Vault,以便首次將資料夾加入至 Vault,或入庫納管該資料夾。 選取應用程式功能表 AutoCAD 2014: AutoCAD 2012 和 2013: |
要入庫納管的資料夾 |
指定要加入或入庫納管至 Vault 的本端資料夾。 |
Vault 中的目標位置 |
指定在 Vault 中將要加入或入庫納管該資料夾的位置。 |
非交互模式 |
在加入或入庫納管某個資料夾時,請關閉入庫納管預覽。 |
設定 |
指定適用於「入庫納管資料夾」作業的選項 (例如資料夾結構,或自動建立視覺化檔案附件)。 |
輸入要包括於此版本中的註釋 |
會將在此處輸入的文字加入至「註釋」性質中,並將其與在此作業期間入庫納管的檔案相關聯。 |
入庫納管資料夾
在非交互模式下入庫納管資料夾
可使用圖紙集管理員 (SSM) 中的「入庫納管」指令將圖紙集資料加入至 Vault。
版本可用性
此功能僅在特定版本的 Autodesk Vault 中提供。參見下表,瞭解您的版本是否具有此功能。
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
入庫納管工作流程
入庫納管圖紙集資料與入庫納管圖檔的功能類似。但是,將圖紙集入庫納管至 Vault 之後,有一些行為與圖檔不同。
即圖紙集資料入庫納管之後的差異:
圖紙集圖示
| 圖紙集架構 | 圖紙集圖示 | 資料檔案 | 資料檔案圖示 |
| 圖紙集 |
*.DSS |
| 圖紙子集 |
*.DSU |
| 圖紙 |
*.DSH |
將圖紙資料入庫納管至 Vault
請遵循這些指示將圖紙資料入庫納管至 Vault。
當您準備要將檔案首次入庫納管至 Vault 時,請使用「加入檔案」。此外,在您處理完從 Vault 中出庫使用的 Autodesk Inventor 檔案後,請使用「入庫納管」將該檔案重新入庫納管至 Vault,以透過新版本歷程儲存變更。入庫納管檔案後,請為該檔案加入註釋,描述此版本資料的變更。Vault 中檔案的最新版本是已入庫納管的最後一個版本。入庫納管某個檔案後,其在 Vault 中的版本將增加,最新變更會立即可供其他使用者出庫使用。
一次只能有一個使用者出庫使用檔案。如果要讓其他使用者取得目前您出庫使用的檔案,而不記錄您的變更,則可以使用「退回出庫使用」。如果重新入庫納管 Vault 的檔案,未發生任何變更,則不增加版本歷程。
第一次將檔案入庫納管至 Vault,使用對已出庫使用的檔案所做的變更來更新 Vault,並解鎖該 Vault 版本,以便其他使用者可以出庫使用該檔案,以取得所做變更的複本。
第一次將檔案入庫納管至 Vault 之後,您可以使用兩種指令來發行已出庫使用的檔案:
當入庫納管某個檔案時,Vault 會提供一個方塊,您可以在其中輸入註釋。
您可以入庫納管完全未經變更的檔案。Vault 會執行「退回出庫使用」指令,並且檔案的歷程中不會加入任何新版本。
保持檔案出庫使用
入庫納管檔案後,立即將檔案重新出庫使用。
關閉檔案並刪除工作複本
將檔案入庫納管至 Vault 後,移除工作複本。
在樹狀結構中檢視 Vault 的內容。
在展開清單中檢視 Vault 的內容。
包括相關檔案
切換掃瞄並包括與 3D 模型相關的本端文件的功能。
在「入庫納管」作業中排除相關檔案。
在「入庫納管」作業中包括相關檔案。
掃瞄規劃
相關檔案掃瞄行為可在「掃瞄規劃」對話方塊上設置。按一下「包括相關檔案」按鈕旁邊的下拉式方塊,然後按一下「掃瞄規劃」即可存取該對話方塊。
「掃瞄規劃」對話方塊可讓您選擇不同的選項,以將掃瞄區域限制在您的本端磁碟中。
設定
顯示入庫納管父系和子系的選項。將檔案入庫納管至 Vault 後,也包括自動建立 .dwf 附件的選項。
輸入要包括於此版本中的註釋
鍵入您要儲存的有關要入庫納管之檔案的所有變更或資訊。
確定
將選取的檔案入庫納管至 Vault。
取消
關閉「入庫納管檔案」對話方塊,而不將檔案入庫納管至 Vault。
包括子系
將 Vault 作業套用至所選檔案從屬的所有檔案。
包括父系
將 Vault 作業套用至從屬於所選檔案的所有檔案。
僅包含直接父系
僅將 Vault 作業套用至從屬於同一層內所選檔案的檔案。必須選取「包括父系」,此選項才可用。
建立 DWF 附件
建立 .dwf 檔,並將其貼附至入庫納管後的設計檔案中。
套用至所有檔案
只有已變更的檔案,或尚未發佈 .dwf 檔的檔案,才可建立 .dwf 附件。必須打開此選項,才能為子系建立 .dwf 檔。依預設,此選項會打開。
入庫納管檔案
此視訊向您展示如何使用 Inventor 增益集將檔案入庫納管至 Vault。
您可以手動將郵件項目入庫納管至 Vault。
選取一個或多個郵件項目,然後從 Autodesk Vault 功能區中按一下「入庫納管」。
如果 Vault 中不存在該郵件,則系統會提示您在 Vault 中為該郵件選取一個位置。在「選取 Vault 位置」對話方塊中,選取一個 Vault 資料夾,或按一下「新資料夾」以在 Vault 中建立一個資料夾。
按一下「確定」。
對於 Office 2007 和 Office 2010,請從 Autodesk Vault 功能區中選取「入庫納管」。
第一次使用「入庫納管」指令將檔案加入 Vault,並且入庫納管已出庫使用的檔案。
您可以入庫納管您的更新,並透過選取「入庫納管」對話方塊中的「保持檔案出庫使用」選項,來保持出庫使用檔案。完成編輯後,將檔案重新入庫納管至 Vault。這樣可讓其他使用者能夠出庫使用該檔案,並讓其他團隊成員能夠取得該檔案的最新版本。
存取: |
您必須登入 Vault 才能將檔案加入或入庫納管至 Vault。 |
Vault 位置 |
指定檔案的位置 |
右鍵功能表 |
勾選:勾選選取的檔案。 |
不勾選:取消勾選選取的檔案。 |
全部展開:展開巢狀在所選項目下的所有瀏覽器資料夾。 |
全部收闔:收闔巢狀在所選項目下的所有瀏覽器資料夾,以便不顯示其內容。 |
保持檔案的出庫使用狀態 |
關閉檔案並刪除工作複本 |
將檔案的本端複本入庫納管至 Vault 后,將其刪除。如果有限制阻止刪除檔案,則系統會通知您無法刪除檔案。如果在入庫納管主檔案時選取此選項,則也會刪除所有子系。 註: 如果您使用的是共用工作資料夾,則在入庫納管檔案時,請勿打開「關閉檔案並刪除工作複本」設定。從共用工作資料夾中刪除工作複本可能會刪除其他使用者存取的檔案。
設定 |
首次將檔案入庫納管至 Vault 時,會顯示用於指定將檔案加入至 Vault 的方式的選項。僅當第一次入庫納管檔案時,這些選項才可用。 |
| 您不能在同一資料夾中有兩個或多個同名的檔案。 | |
輸入要包括在此版本內的註釋 |
將檔案入庫納管至 Vault
